Пишет отсутствует подключение к интернет??
DimaSo
Re: Пишет отсутствует подключение к интернет??
Сообщение DimaSo »
Так а что тогда означают сообщения “Отсутствует подключение к интернет!”, если это самое подключение есть?
Это значит что при закачке произошла какая-то ошибка. Конкретнее неизвестно. Нужно переделывать обработку ошибок. Это может быть таймаут, так как сервер перестал отвечать на ваши запросы по причине бана, это могут быть проблемы сервера, это может быть еще тысяча причин.
DimaSo
Сообщение DimaSo »
Я начал сессию закачки вчера вечером на работе. Сообщение начало выдаваться около 8 вечера. Когда приехал домой, то возобновил закачку (интернет канал совершенно другой). Где-то через час опять эти же сообщения. Сегодня утром приехав на работу попробовал продолжить закачку - сразу опять эти же сообщения. В течение для периодически пробовал возобновить - безрезультатно. Около 9 вечера попробовал - начало качать. Правда уже уезжал домой, потому отстановил. Приехал домой - опять сообщения. Недавно- попробовал - качает. Т.е в обоих случаях период между началом сообщений “Отсутствует подключение к интернет!” и возможностью начать закачку - около суток. В другой теме читал, что Гугл банит на 24 часа. Походу это мой случай. Во-первых, непонятно почему банит (задержку 1000 мс не понижал), во-вторых, как уже писал, почему такое странное (не по теме) выводит сообщение?
Ну если бы гугл явно говорил, что доступ запрещен, то было бы нормальное сообщение, а так он просто не отвечает на запрос. И как этот случай отличить от того случая, когда сервер упал или еще что-то? И задержка 1000 милисекунд это не гарантия, а разумный компромисс.
DimaSo
Сообщение DimaSo »
Ну почему бы тогда не выводить сообщение типа "Нет ответа от сервера". Все же это не отсутствие интернета у пользователя вообще.
А какая задержка может быть гарантией? Уменьшение например в 3 три раза скорости закачки наверное все позволит быстрее закачать проект, чем в сравнении с суточными перерывами после каждых 20% общего объема скачивания (если это не 20МБ всего конечно).
Ну насчет текста сообщения согласен, но так уж исторически сложилось. В будущем нужно поправить. А задержку и стратегию закачки определяйте опытным путем. :( Или искать на других сервисах.
Если интересует именно гугл, то можно посоветовать воспользоваться "конкурирующей" программой, SatMap, называется. Она заточена только на гугл и соответственно там под него сделана нормальная работа с куками и вроде не банит, а если банит, то сначала предлагает ввести капчу.
Вот у меня было такое (и продолжает регулярно быть): при загрузке или при ручной закачке отдельных тайлов вдруг выскакивает сообщение "Нет связи с Интернет", "Ждём 5 секунд", затем закачка продолжается как ни в чём ни бывало. Особенно показательно при ручной загрузке: на тайле, предназначенном к скачиванию, появляется надпись про нет связи, но через пару секунд тайл загружается. Тут сразу видно, что на запрос не последовало ответа, программа повторила запрос, и ответ пришёл.
Но есть другой эффект: при закачке выделенной области закачиваются не все тайлы. То есть, после окончания процесса смотришь карту заполнения, а на ней "дырки". Приходится вручную каждую "дырку" загружать. Эффект появился в последней версии программы. Эти "дырки" - то, что раньше было надписями на белом фоне о том, что такого изображения нет на сервере? Может, после удаления этих тайлов надо повторно их запрашивать?
Papazol писал(а):Вот у меня было такое (и продолжает регулярно быть): при загрузке или при ручной закачке отдельных тайлов вдруг выскакивает сообщение "Нет связи с Интернет", "Ждём 5 секунд", затем закачка продолжается как ни в чём ни бывало. Особенно показательно при ручной загрузке: на тайле, предназначенном к скачиванию, появляется надпись про нет связи, но через пару секунд тайл загружается. Тут сразу видно, что на запрос не последовало ответа, программа повторила запрос, и ответ пришёл.
А не проще ту же область по второму разу без замены тайлов скачку прогнать?
vdemidov писал(а):А не проще ту же область по второму разу без замены тайлов скачку прогнать?
Проще, конечно. Да даже и вручную подгрузить несложно, пропущенных тайлов обычно немного. Но хочется понять, почему так происходит. Или не нужно? ;)
