Нет такой возможности.
maxxx
Сообщение maxxx »
Ребят помогите пожалуйста! вообще ничего не смыслю, только разбираюсь, что к чему! установил sas planet но программа пишет "не удается найти указанный файл" ошибка, как быть? выручите!Доброго времени суток!
пишет ошибку: Download error:не удается найти указанный файл. -URL:hthp://01.рvec.mars.yandex/net/?=pmap&4ang=ru.RU&x=38. Очень нужна программа заранее благодарен, нет связи с интернетом, все блокирующие программы выключены, устанавливал SASPlanet, по инструкции.
Последний раз редактировалось maxxx 07 авг 2014, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
По Вашему описанию невозможно понять, что Вы делали и какой файл не найден. Для того, чтобы Вам погли помочь, следует весьма подробно описать Ваши действия и реакцию системы/программы на них.
Для начала простая последовательность действий при установке программы. Она, собственно, установки-то и не требует, можно сказать, что это портабле программа. Дистрибутив её - простой архив, содержащий файлы и папки. Его нужно распаковать в любое место, но желательно в корень любого диска, кроме C:\. Учтите, что кэш программы, куда будут сохраняться скачанные Вами данные, находится в папке с программой, так что позаботьтесь о доступности свободного места на диске. Затем запускаем файл SASPlanet.exe. В дистрибутиве есть всё необходимое для начала работы. По крайней мере Гугловские снимки Вы сможете скачивать.
Много информации в Wiki, обязательно посетите её.
Вообще-то на форуме есть специально созданная тема "Для абсолютных новичков".
maxxx писал(а):установил sas planet
Куда? Есть подозрение, что в programm files, а в некоторых виндах с этим проблема: 0002174: Если sasplanet распаковать в program files и запускать оттуда, то она не может создать ini и sml файлы
Сообщение DJ VK »
qwerty12 писал(а): я хочу чтобы на каждом фрагменте была координатная сетка и масштабная шкала.
Подскажите пожалуйста!
Используте глобал маппер. Как сохранить карту с сеткой написано тут
http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/forum/s ... =flat&sb=5
короче копайте в эту сторону.
Сообщение DJ VK »
zed писал(а): Если sasplanet распаковать в program files и запускать оттуда, то она не может создать ini и sml файлы
Под привилегией админа обычно удается сохранить туда что-нибудь.
eshumskij
Сообщение eshumskij »
Здравствуйте, господа форумчане. 2 года с огромным удовольствием пользовался SasPlanet, как меня настигла внезапная проблема.
большой объем координат вида
долгота широта
51°02'03" 62°42’32"
и вот по этим координатам хотелось бы получить сразу кучу меток.
я походил по поиску и нашел вот это сообщение
Вернулся домой. Все получилось! :)
В общем если необходимо много меток в вести то поступал как советовал Tolik. ;) Правда пришлось повозиться пока разобрался. Поэтому поясню детально как и что, мож пригодиться кому!
Открываем блокнот в нем пишем в первой строке шапку в виде "Name, Latitude, Longitude, Description"
После этого соответственно в каждой строчке параметры метки пример для первой "№01, 56 33.194', 84 57.340',". Описание по желанию, можно писать можно нет. После этого сохраняем файл с расширением .csv ,все блокнот больше не нужен.
Запускаем GPSbabel.
Выставляем "Вход" - "файл". Формат -"Universal CSV with field structure in first line"
Выбираем файл который создали блокнотом.
В "параметрах" выставляем "datum=WGS 84,format=0,filename=0" датум у меня был WGS 84 поэтому его указать, иначе точки уползают. С другими пока не пробовал.
В "Дополнительно" ставим кыржик напротив "Включить преобразование кодировок"
Ну Выход выбираем "Файл", "Формат"- Google Earth KML, и куда сохранять :)
Все жмем Apply получаем в окне "Конвертация выполнена"
Полученый файл загружаем в SASPlanet через импорт точек.
Просто и красиво!
Еще раз спасибо Tolik и Papazol за участие! ;)
сделал все как сказано, но kml полученный не импортируется!
в гугл землю заходит и показывает нужное место(не ставя при этом меток,границ)
а в SAS абсолютно ничего не происходит.
подскажите пожалуйста в чем косяк :cry:
eshumskij писал(а):подскажите пожалуйста в чем косяк :cry:
Вы бы хоть полученный файл прикрутили, что ли. Ну, или хотя бы образец с фиктивными точками, если не хотите светить настоящие.
Теперь GPSBabel не нужен, можно .csv сразу импортировать в SAS (даже перетаскиванием).
Если не получится - покажите ваш файл (или несколько первых строк).
eshumskij
вот csv и полученный через него kml
.zip
(301 байт) 109 скачиваний
то так.kml
(2.1 КБ) 248 скачиваний
