gorlen
Сообщение gorlen »
У меня 2 простых вопроса (именно новичка):
1) понаставил меток на нужных местах с именами, но имена лезут друг на друга. Не знаю, как их подвинуть , не двигая меток.
2) как удалить выделение (в смысле границу выделенной области)?
Подскажите, кто сколько может
Спасибо
gorlen писал(а):1) понаставил меток на нужных местах с именами, но имена лезут друг на друга. Не знаю, как их подвинуть , не двигая меток.
Никак, пишите короче, используйте меньший размер шрифта.
gorlen писал(а):2) как удалить выделение (в смысле границу выделенной области)?
В меню "Вид" пункт "Отображать последнее выделение"
gorlen
Сообщение gorlen »
Я нашел способ: 1 удаляешь неудачно размещенное имя метки (только имя, иконка остается)
2 в том месте, где хотел бы видеть это имя, ставишь другую метку с пустой иконкой и с именем от метки из пункта 1
Normol
Сообщение Normol »
Уважаемые ГУРУ, подскажите как в программе проложить маршрут и запомнить его. Прокладываю как написано, он сохраняет в "какую то " базу, я не могу потом его найти и посмотреть. Где эта база и какие возможности программы по прокладке и загрузке маршрутов в GPS. Где это почитать, ну и или расскажите если возможно. Спасибо.
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
Normol писал(а):Где эта база и какие возможности программы по прокладке и загрузке маршрутов в GPS.
База меток находится в файлах marks.sml и Categorymarks.sml. Доступ к меткам из программы через Управление метками. Маршруты прокладываются либо вручную, либо с помощью специализированных сервисов (через Интернет). После создания маршрута его следует сохранить (в базе!) Чтобы загрузить маршрут в навигатор, нужно экспортировать его (только его, все остальные метки отключить) из SASПланеты (это будет *.kml или *.kmz) и конвертировать в формат, который "ест" навигатор. Обычно для этого используют программу GPSBabel.
gbnjh
Как разделить файлы sqlitedb
Сообщение gbnjh »
есть выкачанный через программу SAS Планета кеш спутниковых снимков яндекс - yandex.sqlitedb в 10 GB на карточку его не перепишешь т.к FAT 32 (extFAT не поддерживается телефоном). Как его разделить на небольшие куски по 1, 2,3 или 4 GB вида yandex.sqlitedb1, yandex.sqlitedb2, yandex.sqlitedb3 и т.д? это все нужно для программы rmaps
Re: Как разделить файлы sqlitedb
gbnjh писал(а): это все нужно для программы rmaps
экспорт выделенного фрагмента в формат Rmaps не подойдёт?
antonio
Сообщение antonio »
Добрый вечер!
Как настроить кэш тайлов в БД (Postgres)?
1. скачал tilestorage_dbms
https://bitbucket.org/vasketsov/tilesto ... /downloads
распаковал в папку, где находится Sas.Planet.exe
2. создал подкаталог .\DBMS
распоковал скрипты по созданию таблиц:
TileStorage_DBMS.PG.sql
TileStorage_DBMS.PG.xql
там же создал файл
TileStorage_DBMS.ini:
[PostgreSQL35W\$]
DSN=PostgreSQL35W
UID=postgres
PWD=******
$ODBC_ConnectWithParams=0
$SYNC_SQL_MODE=1
3. Создал БД, настроил в ODBC System DSN
PostgreSQL35W
Test - OK
4. SASPlanet.ini
[PATHtoCACHE]
DBMSCache=PostgreSQL35W\$
[View]
DefCache=7
На месте загружаемого файла: "Общая критическая ошибка в СУБД", либо "Нет подключения к СУБД"
ЧЯНТД ?
gbnjh
Сообщение gbnjh »
экспорт я и делаю, выбираем масштабы, у меня это от 10 до 19 и делаем экспорт в формат Rmaps, на выходе файлик на 10 гигабайт который необходимо разделить и как это сделать?
