rsuan
Благодарил (а): 35 раз
Re: Операции с выделенной областью
Сообщение rsuan »
vasketsov писал(а): http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?p=33167#p33167
...надо уметь:
1. Объединять несколько меток в одну.
2. Выполнять операцию объединения полигонов как множеств.
Как это делать? Научите! Поиском не нашёл.
rsuan писал(а):Продолжить выделять - такой функции не оказалось.
Всё есть: ПКМ по полигону - Изменить, и можно продолжать процесс.
Re: Правильное обновление в FAQ!
krovlaf писал(а):Обновляюсь редко
Это совершенно зря.
krovlaf писал(а):При попытке обновиться распаковал последнюю стабильную версию в старую папку с программой, но "что то пошло не так" и при последующем запуске программы вылетает куча окон "************ одинаковые GUID" при попытке закрыть которые система вешается.
Нельзя сделать так, чтобы при обновлении программы автоматически полностью сносились папки maps и cache и на их место устанавливались новые из дистриба. А вдруг у меня там мои собственные zmp? А их под снос? А кэш? Потому и архив, чтобы можно было выбирать, что заменить, а что не трогать.
Re: Объединение меток/полигонов
rsuan писал(а):процесс долгий
Возможно, Вы не используете такую удобную функцию программы, как построение полигона вдоль пути. На самом деле, нарисовать путь между городами не так уж долго, ведь его не обязательно рисовать на самом крупном масштабе. И точного попадания на разделительную полосу дороги тоже не требуется. Накидали примерно, а потом ПКМ на этом пути и "Операции с выделенной областью". Указываете ширину захвата - и полигон готов.
rsuan
Сообщение rsuan »
Я имел в виду продолжать выделять выделением по пути.
Спасибо, но я в посте указал что выделяю по пути. В своё время являлся участником этой хотелки №86 :)
rsuan писал(а):Я имел в виду продолжать выделять выделением по пути.
В чём сакральный смысл использовать именно выделение по пути, а не рисовать путь, а потом из него создавать выделение с нужным радиусом? Результат же один и тот же, зато путь и сохранить можно и возобновить редактирование.
Хотелок по этому поводу по-моему ещё небыло, так что можете испытать удачу :)
rsuan
Сообщение rsuan »
Простите, я не понял о чём речь, может мы об одном говорим? Ещё раз объясню. Я начал Выделение по пути, это где именно отмечаешь путь с заданным радиусом, потом завершил, нажав галку. Теперь хотелось бы продолжить наращивать этот же полигон выделением по пути, т.е. так же тянуть линию с радиусом.
Последний раз редактировалось rsuan 08 мар 2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
rsuan писал(а):Я начал Выделение по пути
Да понятно. Я говорю, что есть и второй способ. Просто нарисовать путь. И уже вокруг этого пути можно создать выделение нужного радиуса. Результат тот же. Единственное отличие, так это когда вы рисуете обычный путь, вы не видите границ выделения.
rsuan писал(а):Теперь хотелось бы продолжить наращивать этот же полигон выделением по пути, т.е. так же тянуть линию с радиусом.
Нет такой возможности.
rsuan
Сообщение rsuan »
Благодарю, методом тыка разобрался как создавать путь и потом из него делать полигон. Теперь захотелось из уже ранее сделанного полигона выделением по пути создать путь (тоже пригодится :) Возможно ли?
rsuan писал(а):Благодарю, методом тыка разобрался как создавать путь и потом из него делать полигон.
Да вроде всё просто. :)
rsuan писал(а):Возможно ли?
Нет.
