mva
Не, ну идея в принципе интересная.Ivan30 писал(а):Ради меня одного хотелку создавать не буду, сам попробую скомпилить
Загрузка из выделенной области начинается слева-направо, и например при скачке всей России область скачивания например до Новосибирска доберется через несколько лет.
А вот если начать скачивать по спирали с начальной точкой например в Новосибирске, то скаченная область будет постепенно расширятся от исконной точки, что вполне оправданно и даже удобно для определенных задач.
Ivan30
Идея интересная, но мне, повторюсь, в отличие от задавшего вопрос пользователя, это актуально для одной-единственной карты. Где есть уникальные и очень свежие снимки
в остальных случаях функционала программы более, чем достаточно
lilavatara
"zed"
А можно сразу сохранять кэш в один файл ?
То есть ещё до скачивания чего бы то ни было, а не преобразовывать его , а то это очень долго ?
До меня дошло, что это очень выгодно, много гигабайт сэкономлю.
Естественно, можно: Параметры - Настройки - Кэш - Тип кэша по-умолчанию - BerkeleyDB
lilavatara
Спасибо, конечно, но я зря это спросила. Я поняла, что, хотя из интернета скачивается абсолютно одинаково, но папка cache_db раз в 5 больше cache.zed писал(а):Естественно, можно: Параметры - Настройки - Кэш - Тип кэша по-умолчанию - BerkeleyDB
Это, наоборот, невыгодно.
Почему в этой программе что не попробуешь, всё не слава богу ????
Наверное вы сравниваете пустой кэш, а в Беркли там некоторая служебная информация в папках env хранится и она занимает определённый объём (не зависит от размера кэша).lilavatara писал(а):но папка cache_db раз в 5 больше cache
Выгодно. www.sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=2190lilavatara писал(а):Это, наоборот, невыгодно.
- FiLinX
и при этом, данная программа является ЛУЧШИМ инструментом по мнению большинства! по моему тоже)lilavatara писал(а): Почему в этой программе что не попробуешь, всё не слава богу ????
вобщем, вам тут не айфонь)
Потому что Вы лезете туда, представления о чем не имеете даже в зачаточном состоянии.lilavatara писал(а):Почему в этой программе что не попробуешь, всё не слава богу ????
Еще один такой пост - и будет награда за нечтение уже имеющейся матчасти и неуважение к потраченному на Вас времени от всех тут присутствующих. Три страницы флуда ни о чем, наезды на программу на ровном месте (а ведь ее пилили тут не один год) из-за своих кривых лапок, какие-то посты весьма дикого содержания...
О, очередной(ая) срыватель(ница) покровов решил(а) порвать окружающим шаблоны ))))lilavatara писал(а):Почему в этой программе что не попробуешь, всё не слава богу ????
Для этого надо ТРИ высших образования иметь )))).lilavatara писал(а):изменяю значение 24 на большее, ничего не получается
Подсказка:
Вы используете инструмент не по назначению.
Для закачки тайлов разработчик предусмотрел ДРУГОЙ инструмент. Более удобный.
Вы просто не разобрались.
Если сохранять всё в ровно один файл всегда и навеки - такой фичи не появилось, да и вряд ли появится.lilavatara писал(а):Где же эта фича?
Если надо сохранять в базу данных - Вам на выбор предлагается:
а) Беркли.
б) практически любая реляционная СУБД из существующих, с которыми можно общаться посредством SQL.
в) SQLite3.
Некоторые из возможностей (например, SQLite3) доступны только в отдельной ветке проекта (SACS).
Если будет интерес - продолжим ликбез.
Перейдите на зум номер 2, например, и выделите за один клик мышкой нужный квадрат.lilavatara писал(а):Вот именно, мне надоело выделять область, я хочу автоматически чтобы, по спирали.
Всё равно аппроксимация скачанной спиралью области при увеличении размера области - это квадрат.
Никаких специальных сложных форм Вы тут не получите.
А на весь мир на больших зумах - так Вам места не хватит на диске.
Это ПОЧТИ заблуждение.lilavatara писал(а):Загрузка по спирали идёт гораздо быстрее, я заметила, а загрузка по выделенной области, она идёт сверху вниз и слева- направо идёт очень медленно
Скорость загрузки в нормальной ситуации определяется прежде всего скоростью отдачи тайлов с сервера и их прилётом по сети.
Так что от перемены мест слагаемых (порядка загрузки тайлов) шире канала и быстрее сервера не будет.
А вот ненормальность ситуации может заключаться в том, что соседние тайлы находятся в кэше и к ним быстрее доступ при сохранении на диск.
Если у Вас нет проблем чтобы с чем-нибудь разобраться - разберитесь с счётчиками производительности на эту тему, сколько тайлов скачано, сколько затрачено времени на это, сколько потребовалось на их сохранение на диск, на проверку их существования.
ПОЧТИ - вот по чему.
Есть в SAS одна проблема (о которой знает очень мало народу) в отличии сохранения тайлов по выделенной области от закачки по экрану. Это - наличие или отсутствие проверки, что тайл есть в хранилище, перед сохранением. Но оно (наличие этой проверки) не может быть критичным при такой закачке тайлов, когда Вы видите разницу глазами. Оно будет критичным при скорости закачки порядка 30 тайлов в секунду или при переносе всего кэша.
Нельзя. Файл будет всё равно НЕ один. Файлов будет на пару-тройку порядков меньше, но не один.lilavatara писал(а):А можно сразу сохранять кэш в один файл ?
Размер экономии будет зависеть от особенностей типа хранилища (типа базы данных) и от его настройки.lilavatara писал(а):До меня дошло, что это очень выгодно, много гигабайт сэкономлю.
В общем случае - можно как в разы уменьшить его объём, так и увеличить.
Ещё как выгодно.lilavatara писал(а):Это, наоборот, невыгодно
Просто кто-то опять не разобрался.
Для начала предлагаю осмыслить тезис: если бы это было не выгодно - это бы никто не делал.
