demid писал(а):надо из уже загруженных тайлов разных форматов собрать новую карту, чтобы потом упаковать ее для андроида
Для какой программы на андроиде?
Не проще сконвертировать в нужный формат сначала одни зумы с гугла, потом другие зумы с осма, потом вручную свалить всё это в одну кучу?
demid писал(а):правда, не очень понятно, как переконвертировать
Действительно, в Операциях с выделенной областью в Экспортах только RMaps поддерживает изменение типа тайла, но оттуда средствами сас уже тайлы не достать(?), а в копировании кэша нет возможности сменить тип тайла, хотя казалось бы.
И в Операции -> Управление кэшем нет возможности указать целевой тип.
Создайте тикет в багтрекере.
Как минимум в Управлении кэшем это надо бы сделать.
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
Проблемы не вижу. Что мешает скачать одни зумы в jpg, а другие в png, закинуть всё в одну папку и конвертировать куда нужно?
С геопортала роскосмоса качал снимок в jpg, края докачивал в png, из одного зума сконвертил несколько и экспортировал в пакованный кеш для sas4android
или задача сделать один zmp для двух сервисов? и тут ничего сложного
if z=15 do this
if z=19 do that
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
demid писал(а):...У меня не получается совместить в одной карте файлы разных форматов - jpg и png. А хотелось, чтобы на меньших зумах отображалась одна карта (например, OSM), а на бОльших - другая (Google.sat)...
Доброго времени суток! demid-v, если кэш по обоим источникам уже закачан, проверен на заполнение, область не гигантская и реально OSM требуется на малых зумах, и задача разовая - можете не заморачиваться сразу с zmp, а просто конвертнуть данный кусок кэша OSM из .png в .jpg и уложить в отдельно созданную пользовательскую папку вместе со скопированным кэшем Гугля на больших зумах. Теперь уже можете склонировать zmp, например из Гуглового. Далее готовый пользовательский кэш экспортнуть во что требуется.
Конвертнуть, и очень по шустрому, можете например прогой для пакетной обработки изображений XnConvert.
С оф.сайта здесьhttp://www.xnview.com/en/xnconvert/.
Короткий учебник здесь http://my-apple.org/grafika/paketnaya-o ... -xnconvert (Это не реклама).
При настройке выходных данных НЕ забыть: Имя файла - стереть все надписи - т.е. пустое поле, поставить галку в "Сохранять структуру папок", выбрать формат "JPG", качество от 50 до 80 проц., выше смысла нет.
romkas
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение romkas »
Пытался найти информацию в интернете, в том числе на данном форуме, но развёрнутого ответа и главное правильного решения так и не нашёл.
Проблема в том, что при включении различных слоёв выдаёт ошибки загрузки вроде таких: Download error: Unexpected content type text/xml или Download error: Unexpected content type image/png. А ещё Tile is recognized as empty. Происходит это для различных слоёв, например, MapSurfer - Контуры высот, ArcGISHybrid, Высоты. Вопрос к старожителям, точнее предложение - почему не объединить часто встречающиеся ошибки и пути их исправления и не выложить в ФАК? Ну и собственно сам вопрос - как это исправить? Поковырялся в файле params, но ничего толком не понял. Заранее благодарен за любую помощь.
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
Чтобы тайл отобразился в программе, его надо скачать с сервера. Если прилетает ответ Download error: Unexpected content type text/xml - это не тайл, это xml файл. Скопируйте ссылку на тайл и откройте браузером - может в ответе будет подсказка, как исправить, а может, сервер просто отвечает, что такого тайла нет.
Download error: Unexpected content type image/png - тайл прилетает, но в params.txt прописан параметр не png. Меняйте на ContentType=image/png, если совсем просто, либо поищите на форуме решение. Новая версия программы позволяет игнорировать такие ответы и скачивать тайлы. Я с тормозного мобильного интернета, поиском не могу воспользоваться
romkas
Сообщение romkas »
Скопировал адрес тайла слоя в буфер, вставил в адресную строку, вот получил ответ:
Contours temporarily unavailable
(scripters: you need more delays in the script. email us for more info.)
Контуры временно недоступны.
скриптеры: Вам необходимо больше задержек в скрипте. напишите нам на почту для получения информации.
Про какие задержки может идти речь?
Последний раз редактировалось romkas 18 июн 2015, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
romkas
Сообщение romkas »
Ivan30 писал(а):Download error: Unexpected content type image/png - тайл прилетает, но в params.txt прописан параметр не png. Меняйте на ContentType=image/png, если совсем просто, либо поищите на форуме решение. Новая версия программы позволяет игнорировать такие ответы и скачивать тайлы. Я с тормозного мобильного интернета, поиском не могу воспользоваться
стоит версия программы 141212. в парамс.тхт итак прописано image/png. я уже пользовался поиском по форуму. везде написано про это, но не помогает в моём случае простая замена.
Да, и совсем забыл сказать, что эти надписи меняются постоянно. Сейчас допустим выдал ошибку Download error: Unexpected content type image/plain.
Таким образом, получаем, что на при попытке скачать слой одного и того же участка карты мы видим три разных ответа в разное время:
Последний раз редактировалось romkas 18 июн 2015, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
Вроде было тут на форуме это, поищите
и про Tile is recognized as empty - нормальная штатная ситуация. Там нет покрытия, сервер отдаёт тайл-пустышку. С надписью no image, бинг отдаёт картинку с кружком. Смысла качать этот мусор нет, для этого в zmp есть папка EmptyTiles, в которой лежит образец того, что не надо качать
romkas
Сообщение romkas »
про то что тайл помечен как пустой это понятно. изображения просто не существует грубо говоря.
а про мои ошибки все ответы свелись к одному, что нужно заменить в файле парамс.тхт слова. это не помогает. да и не описано почему это происходит, что самое важное. как обезьяна тоже не хочется тыкаться, понять бы суть проблемы.
