Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
тут вопрос задам Изображение
подскажите, где почитать по настройкам в params.txt такого блока?
IteratorSubRectSize=8,8
License=©
Про IteratorSubRectSize тут: 0001659: Выбор алгоритма закачки тайлов
Про License тут: 0001349: Поддержка копирайтов
После прочтения, добавить информацию в wiki ;)
Добавил, но не уверен, что всё правильно понял. Требуется прочтение понимающими и редактирование.
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
чота я туплю, господа
на базовое покрытие, в данном случае роскосмосгео, кладу слои хай-рез снимков и слой морских карт
как положить слой морских карт поверх остальных? какой параметр изменить, чтоб отсортировать хай-рез снимки по времени? хочу вертикальный снимок самым нижним слоем, потом горизонтальный, а уж сверху слой морских карт
перебил в params.txt для всех слоёв параметр pnum=, не помогло.
UPD: причём слои ложатся рандомно друг на друга, добавил ещё один и морские карты теперь наверху
и ещё один
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
Задачу нужно решить обязательно средствами САСа? Потому что есть, например, фотошоп, в котором это на раз-два можно решить.. Заодно и снимки обработать для лучшей читаемости )
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
Gma писал(а):Задачу нужно решить обязательно средствами САСа? Потому что есть, например, фотошоп, в котором это на раз-два можно решить.. Заодно и снимки обработать для лучшей читаемости )
задача сделать из Саспланеты Google Earth :D
хочу каждый хай-рез снимок добавлять слоем
Ivan30 писал(а):хочу каждый хай-рез снимок добавлять слоем
Используйте версионный кэш и добавляйте их в разные версии.
По поводу pnum - это всего лишь порядковый номер карты в меню, о чём написано в wiki. А для организации порядка наложения слоёв, есть параметр LayerZOrder, но о нём в wiki, по-моему, ни слова.
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
а версионный кеш покажет несколько версий сразу?
задача получить возможность самому собирать покрытие из нескольких снимков
базовый слой, ландсат, например, на который можно будет класть хай-рез поштучно
Ivan30 писал(а):а версионный кеш покажет несколько версий сразу?
Да, есть такая опция, когда на месте отсутствующего тайла, выводится тайл из предыдущей версии. Но если отсутствует половинка тайла, то конечно, ничего не получится. И для слоёв у нас переключение версий не сделано, только для основной карты, а там с полу-заполненными тайлами особо далеко не уедешь.
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
zed писал(а):Но если отсутствует половинка тайла, то конечно, ничего не получится
не, задача класть снимки именно целиком в произвольной последовательности. собрать из них нужное мне покрытие
например, только зимние, или только панхром
щас придёт Parasite и скажет - ставь сервер, будь мужиком, блеать :mrgreen:
