DeN
Сообщение DeN »
Хочу поменять цвет азимутального кольца и цвет цифр. Нашел описание кольца в файле SasPlanet.ini. Меняю код цвета, но ничего не получается. Подскажите где нужно произвести замену?
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
В SasPlanet.ini все параметры меняем при закрытой программе
мож в этом причина
DeN писал(а):Хочу поменять цвет азимутального кольца и цвет цифр. Нашел описание кольца в файле SasPlanet.ini. Меняю код цвета, но ничего не получается. Подскажите где нужно произвести замену?
Насколько я помню, в ini файле только один параметр, который касается этого кольца - Visible. Все остальное зашито в коде константами. Интересно что вы нашли :)
DeN
Сообщение DeN »
vdemidov писал(а): Насколько я помню, в ini файле только один параметр, который касается этого кольца - Visible. Все остальное зашито в коде константами. Интересно что вы нашли :)
Делаю при закрытой программе. Не помогает.
Нашел описание вот тут http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.p ... planet.ini
[CenterScale]
Visible=1
[ScaleLine]
Visible=0
Extended=0
Width=256
ColorHex=$FF00FF00
OutLineColorHex=$0A900000
FontName=Arial
FontSize=10
NumbersFormat=2
Менял выделенные параметры
DeN писал(а):Нашел описание вот тут http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.p ... planet.ini
Ну так в вики описан ровно один параметр кольца с азимутами - Visible. Все правильно.
kergud
Сообщение kergud »
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста,по какой причине САС-планета может не видеть гпс-модуль планшета?
Модуль подключен,работает,а спутники и координаты не отображаются.
Благодарю заранее,
Кирилл.
Может из-за неправильного определения источника данных GPS. Зайдите в настройки программы, выберите закладку GPS и попробуйте вручную указать правильный источник GPS (Вы не сказали, какая у Вас ОС и что за железо). Плюс, в программе нужно включать приёмник кнопкой, по умолчанию он отключен (программа не считывает данные).
kergud
Сообщение kergud »
PANASONIC TOUGHBOOK CF-U1 WIN7PRO
В девайс менеджере видно,что GPS-модуль подключен и работает,там же видно номер СОМ-порта,его указал в настройках программы,в программе включил приёмник кнопкой.
Программа не видит спутники.
Может ещё чего подскажете?
Путаетесь в показаниях :)
САС не видит приёмника или спутники?
Может, надо выйти на улицу? :)
Есть всякие утилиты, позволяющие проверить, как работает GPS приёмник. Если утилита показывает, что спутники пойманы и координаты схвачены, значит, SASPlanet не видит данных от GPS. Может, не тот COM порт или нечто подобное.
Если утилита показывает, что сигналов спутниковых нет или их очень мало (для определения координат нужно не менее 4 спутников), то приёмник находится в комнате далеко от окна и ни черта не может поймать, надо на улицу. Иногда приходится держать приёмник на улице очень долго, пока он всё необходимое словит. Иногда в устройствах присутствует некая программа, позволяющая скачать альманах через Интернет, это в телефонах называется A-GPS. Если что-то подобное есть, надо воспользоваться, фиксация координат будет происходить быстрее.
Если ничего из вышеописанного не поможет (хотя что-то должно заработать), надо найти GPSGate старого образца, там есть симулятор NMEA и COM портов, это обязано работать с SASPlanet.
PS Кстати, какой номер COM порта показывает девайс менеджер? Вероятней всего, это виртуальный порт. В настройках программы пробовали поиграться с автоопределением?
