zloydok, такого глюка ещё ни у кого не было.
Напишите подробно, что значит слетели? Кэш стёрся, что ли? :shock: Программа зависла? Упала? Почему пришлось её обновлять, какие-то файлы испортились?
Приёмник подключается через USB и появляется виртуальный COM-порт? SAS.Планета видит GPS, работает нормально, а потом происходит это?
Попробуйте обновить драйвер приёмника. Скачайте ночную сборку (ссылка в FAQ) и запустите SASPlanet.Debug.exe. Включите сохранение лога NMEA. Если она опять зависнет и создастся файл .elf, откройте заявку в багтрекере и всё это туда приложите.
Tolik писал(а):zloydok, такого глюка ещё ни у кого не было.
Та скорее всего САС при включении приемника - запульнул центр экрана в нулевые координаты (или любые другие левые), а кэша под ними не оказалось.... :lol:
zloydok
Сообщение zloydok »
кэш не стерся - отдельно картинки из папки кэша открываются. При первом включении приемника маркер стоял на моем доме - постоял-постоял, завис сас и затем серые квадраты. Чтобы не попасть на нулевые координаты, скачивал новосибирск54 и окрестности, приемник автоматически должен в них позиционировать (или не должен?!!). Драйвер приемника Prolific, вроде самый новый , правда для виндус7 не предназначен (приемник-то старый)
P.S. Планета запускалась нормально, как только включаешь приемник и она его видит (идет уровень сигнала, координаты и прочее) вместо карты серые квадраты. Потом уже при отключенном приемнике карта не загружается, ни с кэша, ни с интернета. Перезагружал ночную сборку, помогло до первого подключения приемника. Один раз карта загрузилась, но где-то в северном ледовитом. Может, действительно приемник забрасывает какие-то левые координаты, на которые нет карты (но это, мне кажется, маловероятно) На карту фактического местоположения он же автоматически должен попадать, нет? Кстати, спасибо за внимание к проблеме.
zloydok
А вы попробуйте просто уменьшить уровень зума, после того как вас забрасывает в серое поле. Установите z1 и всё должно проясниться.
zloydok писал(а):...приемник автоматически должен в них позиционировать (или не должен?!!).
...как только включаешь приемник и она его видит ... вместо карты серые квадраты. Может, действительно приемник забрасывает какие-то левые координаты, на которые нет карты... На карту фактического местоположения он же автоматически должен попадать, нет?
Приёмник будет попадать на координаты своего фактического местоположения лишь в том случае, если он видит спутники. В условиях квартиры это выполнимо далеко не всегда. И даже если Вы на улице, для нормальной работы приёмнику нужно некоторое время ("холодный старт" и всё такое). Иногда это могут быть десятки минут! Дождитесь, когда индикатор на боковой стороне приёмника замигает (сразу после подачи питания этот светодиод просто горит), это значит, что приёмник опознал своё местоположение. После этого подключайте его в программе.
zloydok
Сообщение zloydok »
Спасиба всем! Уменьшил зум на минимум, весь мир оказался в углу экрана в одном-единственном квадратике. Ну а там уже разобрался... Если позволите, еще один нидхелп - курсор пропал. В меню gps выставил цвет для него, а программа только трек рисует .Подскажите, что надо ткнуть, пожалуйста,!
maxerist
Сообщение maxerist »
День добрый, есть ли функция, позволяющая сохранить масштабную линейку в склейке? Спасибо
zloydok писал(а):Спасиба всем! Уменьшил зум на минимум, весь мир оказался в углу экрана в одном-единственном квадратике. Ну а там уже разобрался... Если позволите, еще один нидхелп - курсор пропал. В меню gps выставил цвет для него, а программа только трек рисует .Подскажите, что надо ткнуть, пожалуйста,!
К сожалению (а может, и к счастью) не удалось повторить этот эффект. При любом цвете и размере указателя последний всё равно виден! Возможно, следует посмотреть файл sasplanet.ini, а именно разделы, названия которых начинаются с [GPSMarker].
Или просто обновить программу :D
pa1961
Сообщение pa1961 »
Помогите пожалуйста Загрузить новые снимки с Яндекса. Я так понял что нужно в параметрах карты вставить новый URL. Подскажите как он должен выглядеть.
Копировал из ссылки на спутниковые снимки Яндекса, не получилось. Может лишние какие символы попадались? Нужно для навигатора через прогу SAS. Буду очень благодарен. Едим на Волгу на рыбалку.
gpsMax
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение gpsMax »
pa1961 писал(а):Помогите пожалуйста Загрузить новые снимки с Яндекса. Я так понял что нужно в параметрах карты вставить новый URL. Подскажите как он должен выглядеть.
http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php
http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/как_определить_номер_текущей_версии_карт_или_снимков
