- Merh
- Соображающий
Благодарю.
А вот ещё вопрос: на планшете создан файл трека, а в САС не открывается.. На планше в 3 разных программах работает.
- скрытый текст: показать
- Вложения
- .kmz
- (3.14 КБ) 139 скачиваний
Отдельный Ордена Червоного Прапора Цілком і Повністю Упоротий Полк Першого Диверсійного Загону Аэлирэ́нн Aen Saevherne, Третій Санітарний Дивізіон Бронетанкових Панцерваффе ЦК АВО імені Майора Нємчицький.
S.A.N.I.T.A.R. АВО
S.A.N.I.T.A.R. АВО
Werefox
Формат координат dd.dddddddddddddd, т.е. 14 знаков после запятой, вот, видимо, и есть причина краша SAS. Повод создать тикет в багтрекере. В SAS открыть удалось, только понадобилось разархивировать kmz в kml.Merh писал(а):Благодарю.
Это выбросить ту программу, которой данный файл написан, или у меня руки кривые?
- Merh
- Соображающий
Разархивировать понятно, а это.. Настроить по другому никак, да?Werefox писал(а): Повод создать тикет в багтрекере. В SAS открыть удалось, только понадобилось разархивировать kmz в kml.
Просто, нафига мне на планшете такая прога, трек которой потом САС не понимает..
Open GPS tracer называется если что.
Я уж думал у меня руки кривые..
PS.Да, разархивированный открывается.
Тему про ошибку открывать не ко мне, я как бы ответ уловил чисто на уровне метафизики, мне эти точности и запятые точно ничего не скажут.
Это вам решать, баг это или так и задумано.
S.A.N.I.T.A.R. АВО
S.A.N.I.T.A.R. АВО
Значит, это баг http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=2542Werefox писал(а):В SAS открыть удалось, только понадобилось разархивировать kmz в kml.
- Merh
- Соображающий
Эмм. Дурацкий вопрос, но, вот, допустим, скачиваю я карту генштаба, 250 метров в масштабе 1-19
с наложенным на неё слоем гугл-гибрид, вот это всё (тайлы) , сохраняются в папке кеша, а тайлы слоя туда же, или в другую?
Почему спросил: если я скачал все масштабы данной карты 1-19 с одним слоем, а потом поставил другой слой качаться, к примеру сменил "гугл-гибрид" на слой "викимапии" - вот тайлы нового слоя (викимапии), они куда закачаются? В ту же папку кеша, куда до этого закачались масштабы карты+гугл-гибрид(слой)? Или в какую другую?
PS.Это просто попытка рукожопа спросить, что будет, если я выкачаю все размеры одной карты, со всеми нужными мне (3-4, скоко нужно, повторив выкачку слоя) слоями - они всё, (тайлы слоёв) будут лежать в той же папке, где тайлы карты, то есть в папке кеша?
PPS.На "Орукс" такое не прокатит... но.. если всё это будет лежать в одной папке кеша, это, в теории, можно пожать "tar", потом данный архив перекомпилить тулзой в формат, понимаемый "RMaps" (раньше, вроде, так и делали для неё карты?), и скормить это "RMaps", в надежде, что получится нужная карта с множеством наложенных слоёв?
Или это уж совсем радужные фантазии рукожопа?
S.A.N.I.T.A.R. АВО
S.A.N.I.T.A.R. АВО
Я хочу подключить источник (создать zmp) в котором Z уменьшается от мелкого масштаба к крупному.
Тайлы самого мелкого масштаба имеют Z = 13, самого крупного - Z = 1.
Как?
Как?
Ivan30
13-GetZStager писал(а):Я хочу подключить источник (создать zmp) в котором Z уменьшается от мелкого масштаба к крупному.
Как?
Всё сохраняется в отдельных папках и абсолютно никак друг на друга не влияют.Merh писал(а):Эмм. Дурацкий вопрос, но, вот, допустим, скачиваю я карту генштаба, 250 метров в масштабе 1-19с наложенным на неё слоем гугл-гибрид, вот это всё (тайлы) , сохраняются в папке кеша, а тайлы слоя туда же, или в другую?
- Merh
- Соображающий
Я так и не понял про отсутствующие тайлы...
Вот качаешь ты автоматом, допустим, всю область, и, что-то не докачалось.
Это что-то тоже занимает объём на диске, хотелось бы убрать...
Убрать можно:
1) смотрим, что не загрузилось при наложении карты заполнения, тыкаем на загрузку, если не загружается - тыкаем удалить. - долго и геморно, особенно если качать всю область (географически имелось ввиду).
2) кидаем в папку файл образца, им такие "недокачанные файлы" просто не грузятся.
3) используем скрипт на Perl, который можно применить к готовому тайловому кешу, и который автоматом снесёт оттуда всё незагруженное. Скрипт предлагал Parasite. Не силён я в разворачивании скриптов и их прикручивании.
Вроде как Perl позволяет скрипт сразу в exe перевести, может кто кинуть эту форму переведённую?
Нажал потом на exe, и всё недокачанное автоматом из кеша убралось... Для жопоруких, (вот как я), истинная радость...
И вопрос второй: вот убрал ты эти, недокачанные файлы, что потом надо после этого сделать, чтобы "убранное недокачанное" всё-же закачалось?
Убрать можно:
S.A.N.I.T.A.R. АВО
S.A.N.I.T.A.R. АВО
