Конечно, бывают случаи, когда работе мешают антивирусы и файрволы, но SAS.Планета не из их числа. Ничего нового я не ставил, все программы такие же, какие были на прежней системе. Про пакет С++ я вспомнил, что он у меня стоял раньше, какая-то программа затребовала его установку. Кроме него ничего не изменял, комп не выключал и не перезагружал.
Papazol писал(а):Ничего нового я не ставил, все программы такие же, какие были на прежней системе.
Включая апдейты? ;)
Вышеуказанный redistributable как раз [в штатном порядке] и приходит через WinUpdate. Вероятно, до новой системы он к моменту теста еще не дошел (а какой-то части оной системы - понадобился). Впрочем, гадать можно долго - но в любом случае САС на дельфи написан, так что апдейты VC++ лично ему - бесполезны.
Parasite писал(а):Вышеуказанный redistributable как раз [в штатном порядке] и приходит через WinUpdate. Вероятно, до новой системы он к моменту теста еще не дошел (а какой-то части оной системы - понадобился).
Если так - получается, что на свежеустановленной системе SAS.Планета работать ваще не будет? И точно помню, что в прошлый раз скачивал и устанавливал этот пакет сам (автообновление было отключено).
Parasite писал(а):Впрочем, гадать можно долго - но в любом случае САС на дельфи написан, так что апдейты VC++ лично ему - бесполезны.
Главное - что заработало! :D
Этот пакет САСу не нужен - САС написан НЕ на VC++ и про данный пакет не имеет никакого представления.
Он понадобился чему-то еще в Вашей системе (предположительно - антивирусу или еще чему-то что может вмешиваться в другие приложения), кое что-то в свою очередь глючило и мешало САСу. Не было бы того самого - и САС бы работал нормально (на свежеустановленном). Имхо.
Papazol писал(а):И точно помню, что в прошлый раз скачивал и устанавливал этот пакет сам (автообновление было отключено).
Практически любую заплатку Микрософта можно доставить себе и ручками. Просто при автообновлении оно более оперативно и "само", засим разница в установке и исчерпывается.
Papazol писал(а):Если так - получается, что на свежеустановленной системе SAS.Планета работать ваще не будет?
Запускал я САС на абсолютно голых английских форточках - всё отлично работало.
Ради англофикации ставил.
kochergovd
Сообщение kochergovd »
Привет всем. Как убрать проложенные пути? В какой папке хранятся? Ездил в Киргизию и Казахстан. Сейчас мешаются очень.
topograf
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение topograf »
В меню-Метки/Управление метками.
Pahan
Выкачивание всех тайлов вплоть до текущего зума
Сообщение Pahan »
Ситуация.
Имеются:
1) Ноутбук (под Виндой)
2) USB-модем
3) GPS-модуль, воткнутый USB-порт
4) Программа SasPlanet
5) Автомобиль, едущий по трассе
И так. Машина едет по дороге (ну, необязательно по дороге ;) ), связь с интернетом есть, GPS поймал спутники и карта передвигается вслед за текущим местоположением, программа запущена в полноэкранном режиме, карта: Google-спутник, плюс парочка слоёв, зум в программе, к примеру, z18. Вопрос: возможно-ли выкачивание всех масштабов этих карт и слоёв хотя бы до текущего включительно :?: То есть выкачивать масштабы z1, z2, z3, z4 и т.д. вплоть до z18 :?: Естественно, что если на каком-то масштабе тайтл уже существует, то его следует пропустить.
:!: Если в программе нет подобного функционала, то можно отнестись к этому сообщению как к Хотелке :!:
Последний раз редактировалось Pahan 25 авг 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
По сути это хотелка http://sasgis.org/mantis/view.php?id=445 только чуть по-другому сформулированная.
Как раз в описанной ситуации подобная хотелка (в смысле функционал) не является необходимой, ведь при изменении масштаба программа тут же скачает нужные тайлы, причём если таковые уже есть в кэше, они скачиваться и не будут (при источнике "Интернет + кэш). Такая фича нужна для подготовки изображений к поездке в местность, лишённую доступа в Интернет.
