nanoprod писал(а): :lol: :lol: :lol:
Смех без причины - признак неоконченного среднего специального образования ©
Тащемта тут плакать надо, по большому-то счету. Когда русскому уже даже из других стран указывают на его ошибки в его же языке - это таки серьезный повод задуматься, после того как краснота от стыда сойдет.
Это я не только и конкретно Вам - это я вообще, в общем и целом по больнице. "Грамотеев" нынче весьма много - и, натыкаясь на некоторые креативы, частенько очень хочется развидеть это обратно. У Вас-то еще, можно сказать - всё довольно прилично... :roll:
ZLOY
Сообщение ZLOY »
Доброго времени суток...
проблема такая:
два года на карту наносились метки, пути, полигоны...
в итоге сегодня при перезагрузке проги не обнаружилось НИ ОДНОЙ метки(((
в окошке УПРАВЛЕНИЕ МЕТКАМИ, там где кнопки ИМПОРТ и ЭКСПОРТ, под ними появилась надпись красным цветом ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ...
ИТОГ:
не возможно поставить метку на карту (их не видно)...
ПоможИте люди добрые!!! Метки очень нужны(((
ZLOY писал(а): Метки очень нужны(((
в управлении метками поставьте видимость ВСЕХ меток без учёта категорий.
затем нужно будет метки перенести в другие категории и будет вам счастье.
либо вариант номер 2:
сделать импорт Ваших меток в пустую базу...
ZLOY
Сообщение ZLOY »
не получается(((
дело в том, что категории меток есть и они активны, а самих меток НЕТ
и если делать импорт всех меток в новую категорию, то результат ...никакой - МЕТОК НЕТ (((( :?
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
За два года в вики посмотреть можно ж было
Если вы случайно удалили нужные метки
Бывают случаи, когда банально жмёшь не на ту строчку, и вот, целая категория с метками удалена. Если этот факт был вовремя замечен, метки можно восстановить. Для этого следует немедленно закрыть программу, а затем скопировать с заменой файлы Categorymarks.~sml и marks.~sml соответственно в Categorymarks.sml и marks.sml. Значок «тильда» в расширениях файлов указывает на их принадлежность к резервным файлам. Таким образом, мы восстанавливаем информацию рабочих файлов меток из резерва. После этого можно запускать программу снова.
Однако, если факт удаления лишнего из файлов меток вовремя замечен не был, то достаточно закрыть и, не проделав описанную выше операцию, снова открыть программу, чтобы потерять удалённое навсегда. Файлы Categorymarks.~sml и marks.~sml переписываются из Categorymarks.sml и marks.sml при старте программы. Будьте внимательны и сохраняйте собственные резервные копии файлов меток!
если программе кучу лет, есть шанс старой базы меток.
ZLOY
Сообщение ZLOY »
нашел я эти папки, в одной 3 КБ :( , а в другой 7 МБ :roll: ...., что то есть
дело в том, что удалить случайно не мог,при работе с картой завис накрепко комп и ни на что на реагировал (такое было сто раз)... испробовал все. пришлось прибегнуть к принудительной перезагрузке...
и естественно собирался продолжить работать с картой, естественно снова открыл программу и... меток нет :facepalm:
причем, когда в старую категорию заносишь метку, то ее не видно, т.е. ее прописываешь на карте, а ее нет ни на карте, ни в управлениями метками...
если создать новую категорию и нанести метку на карту в этой категории, то метка на есть и на карте и в управлении метками...
сижу рыдаю((((
... и еще только заметил - в настройках не прописан путь к базе меток. Это так и должно быть(я сам должен задать путь???) или он потерялся???
GARL, ПМ Ваш получил, сейчас буду за компом отправлю...
Ivan30
Сообщение Ivan30 »
Вот это "7MB" - вот там всё и лежит
У меня так точно и пропадали метки - зависала программа, убивал процесс, и пропадали метки
бекапы, мсье
А к бекапам, еще советую перейти на новый движок меток, на базе SQLite. Там гораздо бОльшая устойчивость к подобного рода сбоям.
MNikitin
Сообщение MNikitin »
Добрый день!
Только недавно начал пользоваться этой замечательной программой.
Сразу возник вопрос, пытаюсь участок карты (Спутник (Google)) со вторым слоем (Гибрид (Яндекс.Карты)) экспортировать в BMP (PNG, JPG не суть) через Операции с выделенной областью -> Склеить. Возможно ли участок основной карты (Спутник (Google)) экспортировать в масштабе Z14, а второй слой (Гибрид (Яндекс.Карты)) в масштабе Z11? (т.е. оба слоя должны быть в одном растровом файле)
Заранее огромное спасибо.
