Нельзя.
Чтобы получить такой результат, надо склеить их в отдельные файлы, а потом в GlobalMapper наложить их друг на друга и сохранить в один файл.
MNikitin
Сообщение MNikitin »
zed писал(а):Нельзя.
Большое спасибо за разъяснение. А не могли бы чуть подробнее, в каких форматах сохранять, какие настройки выставлять...
Заранее огромное спасибо.
Карту - в любом формате, слой - в PNG с прозрачностью. Плюс, нужно включать создание какого-нибудь файла привязки, например *.map, чтобы GlobalMapper смог правильно наложить слой на карту.
Zizik
Сообщение Zizik »
Всем привет.
В SAS вычисляется азимут. Это какой из азимутов? Или это дирекционный угол? И почему прямой и обратный "азимут" отличается более чем на 180 градусов? Допустим 2 точки. Прямой "азимут" показывает 14 градусов, а обратный должен быть 194, но SAS выдает где-то на 4 градуса больше/меньше, т.е. 198 градусов.
И еще, координаты, долгота и широта, по разным картам чуть-чуть отличаются. Почему?
Спасибо.
Zizik писал(а):Это какой из азимутов?
Геодезический. Нужен дирекционный?
Zizik писал(а):И почему прямой и обратный "азимут" отличается более чем на 180 градусов?
Как-то не замечал такого. Замечал только в сотых долях после запятой. Дайте ваши точки?
Вообще, формула из geodesic.dll, при расчётах расстояния из точки А в точку Б выдаёт сразу 2 азимута: прямой и обратный и, видимо, не зря.
function TDistanceCalculatorByGeodesicLib.ComputeDistance(
  const ALat1, ALon1: Double;
  const ALat2, ALon2: Double;
  out AInitialBearing: Double;
  out AFinalBearing: Double
): Double;
const
  DEG2RAD: Double = 0.017453292519943295769236907684886;
begin
  geod_inverse(@g, ALat1, ALon1, ALat2, ALon2, Result, AInitialBearing, AFinalBearing);
  if AInitialBearing < 0 then begin
    AInitialBearing := 2 * Pi / DEG2RAD + AInitialBearing;
  end;
  AFinalBearing := AFinalBearing - Pi / DEG2RAD;
  if AFinalBearing < 0 then begin
    AFinalBearing := 2 * Pi / DEG2RAD + AFinalBearing;
  end;
end;
Zizik писал(а):И еще, координаты, долгота и широта, по разным картам чуть-чуть отличаются. Почему?
Из-за проекции.
Zizik писал(а):Прямой "азимут" показывает 14 градусов, а обратный должен быть 194
Не факт. Вот что пишут в интернетах: http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Part7-17.php
В геодезии принято различать прямое и обратное направления линии. Если направление линии MN от точки М к точке N считать прямым, то NM - обратное направление той же линии. В соответствии с этим угол А - прямой азимут линии MN в точке М, a A1 - обратный азимут этой же линии в точке N.
Меридианы разных точек не параллельны между собой, так как они сходятся в точках полюсов. Отсюда азимут линии в разных ее точках имеет разное значение. Угол между направлениями двух меридианов называется сближением меридианов и обозначается γ. Зависимость между прямым и обратным азимутами линии MN выражается формулой A1 = A + 180° + γ.
Кто вам такую глупость сказал. Представьте две точки на одной широте, например 40 но с долготами 0 и 180. И прямой и обратный азимут будут равны 0 потому что кратчайший путь лежит через полюс.
Monax
Сообщение Monax »
Добрый день. Есть идея отметить на кадастровой карте ЛЭП 0,4 - 10 кВ (для себя, удобства по тех. присоединению потребителей в сельской местности, чтобы лишний раз к ним не ездить, а спокойно смотреть это все на карте).
Перелопатил все системы навигации, выбор пал на SAS Planet, т.к. есть кадастр и метки более-менее удобно проставлять.
Кто-нибудь занимался подобным? Может, что-то другое посоветуете? Есть ли возможность на планшете использовать как-то (iPad Mini)? Есть ли возможность ставить метки по координатам?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
Monax писал(а):Перелопатил все системы навигации, выбор пал на SAS Planet, т.к. есть кадастр и метки более-менее удобно проставлять.
Да, возможно, да, да.
Zizik
Сообщение Zizik »
Геодезический.
То есть, истинный азимут, с учетом магнитного склонения и сближения меридианов? Можно смело по компосу, выданное значение проложить?
Истинный азимут (географический) прямой=магнитный азимут+(+/-)магнитное склонение=дирекционный угол+(+/-)склонение меридианов
Истинный азимут (географический) обратный=Истинный азимут (географический) прямой+(+/-)склонение меридианов+180
Нужен дирекционный?
Есть возможность сразу чтобы дирекционные выводить?
И еще, как из строки поиска удалить историю? Или это не возможно?
