Не удаётся склеить карты
Здравствуйте! Пытался создать карту для OziExplorer. Скачал последнюю версию SasPlanet v.160606. Выбрал масштаб 18. Скачал карту- Спутник (Яндекс. Карты). Загрузка длилась долго- больше трёх часов. В результате, если верить программе, было скачано более 800 Мб. Начал склеивать сначала в формате jpeg. Сразу вылетела ошибка Format '%0:s' is invalid or incompatible with argument, тоже самое происходило и на других форматах (ксати если выставить масштаб меньше, то всё проходит). Сработал только формат ecw. В результате получилось два файла размером 1.38 ГБ и 4 КБ. Только выяснилось что они не конвертируются для OziExplorer. Прога Img2ozf их просто не видит. Здесь http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=2966 вычитал что последние версии SasPlanet косячные и лучше использовать старые версии. Пожалуйста подскажите как разобраться этой проблемой. Какую версию программы (из старых) нужно использовать или можно как то подправить косяки разработчиков в этой?
- VMatveev
Re: Не удаётся склеить карты
Попробуйте использовать последнюю тестовую версию (она же "ночная", "ночнушка", nightly). После релиза .160606 были сделаны некоторые важные исправления склейки, и добавлен формат GeoTIFF, который по идее должен на ура хаваться Img2ozf.
Вообще, не пугайтесь тестовых версий — некоторые из них бывают как бы не стабильнее иных релизов!
Подскажите пожалуйста. Как обновить релиз 160606 на ночнушку. Нужно всё удалить и поставить по новой? Или как то можно сохранить скачанные карты? А то уж очень долго всё качается...VMatveev писал(а):Попробуйте использовать последнюю тестовую версию (она же "ночная", "ночнушка", nightl
Gma
Можно не трогать папку кэша, но в любом случае эта папка не должна обновляться -- она в дистрибутиве пустаяMarkus писал(а):Или как то можно сохранить скачанные карты? А то уж очень долго всё качается...
- VMatveev
Ещё вопрос, что она в дистрибутивах вообще делает.Gma писал(а):Можно не трогать папку кэша, но в любом случае эта папка не должна обновляться -- она в дистрибутиве пустая
ИМХО, стоит убрать её, пустую папку Cache, из дистрибутивов вообще, и автоматически создавать её при первом запуске программы, если она отсутствует. Полагаю, были случаи затирания уже накачанного кэша сей злополучной папкой, с последующими проклятиями в адрес разработчиков. Чайники такие чайники...
Себя зеленого вспоминаю — были пару раз подобные казусы!
Последний раз редактировалось VMatveev 04 июл 2016, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Такие случаи в принципе невозможны.VMatveev писал(а):Полагаю, были случаи затирания уже накачанного кэша сей злополучной папкой
Gma
Не надо ничего удалять. Более правильный вариант -- копировать с заменой более старых файлов. А то вы так и все метки потеряете.Markus писал(а):Как обновить релиз 160606 на ночнушку. Нужно всё удалить и поставить по новой?..
Я обычно копирую с заменой только *.exe (их сейчас два: один обычный, другой дебажный) и папку lang, хотя последняя вроде бы в ночнушках не затрагивается, значит, и её можно пропустить.
А вообще-то есть статья в Wiki: http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.p ... _программы
