ELITE писал(а): подскажите где в настройках карт кнопка "ОТКЛЮЧИТЬ" , а то столбик "использовать - да" есть, а кнопки откл нет....
Она попала в раздел Cache and Other настроек карты.
aleksjr
Сообщение aleksjr »
ELITE писал(а):периодически (на отпуск) использую сас планету
но в этом году наткнулся на неудобство - в последней версии программы никак не могу отключить не нужные карты.....
В последнем релизе есть возможность работы с любимыми картами, попробуйте.
Aliya
Сообщение Aliya »
здравствуйте! подскажите пожалуйста, я загрузила зу KML файл в Sas planet. нужно его немного передвинуть. понять не могу как именно это сделать..
NetStorm
Сообщение NetStorm »
Сообщите пожалуйста каким образом можно максимально использовать свободное место для хранения тайлов на SD и флеш-картах с файловой системой FAT 32?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
Aliya писал(а):здравствуйте! подскажите пожалуйста, я загрузила зу KML файл в Sas planet. нужно его немного передвинуть. понять не могу как именно это сделать..
ПКМ -- Изменить.
acc79
Сообщение acc79 »
Добрый день! Прошу помощи.
Специально для использования SAS.Планета купил планшет на базе полноценного Windows 10 с встроенным GPS приемником, с поддержкой A-GPS и 3G. Проблема в том что SAS.Планета не видит спутники, перепробовал разные варианты - менял GPS Type в настройках viewtopic.php?f=52&t=2794 и запускал все версии программы под разными настройками, но результата нет. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
NetStorm писал(а):...каким образом можно максимально использовать свободное место для хранения тайлов на SD и флеш-картах с файловой системой FAT 32?
Несколько условий нужно выполнить.
1. Судя по всему, речь идёт о кэше для поездок/походов. Как правило, в поездках/походах пользуются планшетами, а доступа в Интернет нет. Поэтому лучше не пытаться сделать карты/флешки единственным хранилищем кэша. Ибо они имеют привычку крякать в самый неподходящий момент, и будет потерян весь нажитый непосильным трудом кэш. Если требуется специализированный кэш для поездок/походов, нужно создать его на компьютере, проверить, а потом скопировать на карту/флешку (или несколько).
2. Кэш должен быть в формате Беркли или SQL (последний лучше, ибо надёжней). Кэш в формате SASPlanet (тайловый) не годится для хранения на картах/флешках. Если на компьютере уже имеется тайловый кэш, придётся его сконвертировать (и далее пользоваться) в формат SQL.
3. Карта/флешка должна быть отформатирована с максимально возможным размером кластера.
4. Скопировав кэш на карту, желательно больше ничего на неё не записывать (сделать её read only).
5. Не забыть в настройках программы (которая на планшете) указать расположение кэша на карте/флешке.
Gma
Сообщение Gma »
Papazol писал(а):2. Кэш должен быть в формате Беркли или SQL (последний лучше, ибо надёжней)...
ещё нет. обещают к сентябрю.
acc79 писал(а):SAS.Планета не видит спутники, перепробовал разные варианты - менял GPS Type в настройках viewtopic.php?f=52&t=2794 и запускал все версии программы под разными настройками, но результата нет. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
С подобной проблемой сталкивались многие, особенно когда появился Windows 8. Но сейчас проблема вроде бы решена. Пробовать все версии смысла нет, так как в отношении GPS ничего не менялось давно. Стоит проверить следующее:
1. Видят ли спутники другие программы (наверняка есть какая-нибудь утилита именно для этого приёмника)? Надо на улицу выйти, в доме вряд ли будет что-либо приниматься.
2. В SASPlanet нужно включать GPS руками (кнопка со спутником).
Пока это всё, что приходит на ум.
Пусть так, но есть запасной вариант. У меня проблем с конвертацией в SQL не возникло, возможно, это зависит от размеров кэша, Но на карточку огромный ведь не засунешь.
