Ilya07
Сообщение Ilya07 »
Подскажите пожалуйста, не отображаются слои росреестра, хотя они включены. Пару дней назад все работало. В чем причина? Спасибо.
Не отображаются или не скачиваются? Скачиваться должны, я только что проверил.
ngc3o34
Фото с геопривязкой
Сообщение ngc3o34 »
Привет! Есть фотографии с координатами, очень хочется видеть их в SAS.Планета.
Первая мысль была сымитировать формат Panaramino и изменить где-то в настройках путь на локальный сервер. Но под wine миниатюры не активны.
Потом хотел скриптом формировать файл точек с ссылками на фото в свойствах, импортировать их и по клику на точке смотреть фото. В окне которое открывается фото не масштабируется, приходится скролить. А иногда пишет подождите загрузка.
Как тут проще поступить?
а если в самой САС-Планете сделать файл-открыть и импортировать гео-тегированные фотки?
Ещё проще перетащить фотки на окно САС.Планеты.
NaKassete
Сообщение NaKassete »
Подскажите, пожалуйста. Пытаюсь наложить изображение как слой по этой инструкции.
Все пункты выполнил, но при выборе слоя в SAS изображение не накладывается. Как будто распакованый кеш не привязан к слою (как проверить я не знаю :) ).
Есть сомнения по четвертому пункту: не понятно что значит "Файл PNG (KML лежит рядом)...". Я просто перетаскиваю свой png-файл в GlobalMapper. Программа предлагает привязать изображение к координатам, что мной и было сделано (для проверки пробовал привязать тестовое изображение на всю карту). По остальным пунктам вопросов не было.
Может быть где-то что-то еще надо подредактировать? Заранее спасибо.
NaKassete писал(а): Программа предлагает привязать изображение к координатам
опцию создавать файл привязки не поставили *.map например
NaKassete
Помимо .png в GlobalMapper нужно подгружать что-то еще? А вариант с ручной привязкой координат во время импорта .png не пойдет?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
NaKassete писал(а):Помимо .png в GlobalMapper нужно подгружать что-то еще?
В GM грузится именно файл привязки, а картинку он сам подтягивает.
Вы, когда в такси едете -- в машине сидите или сзади её подталкиваете? Зачем вам руками что-то делать, если компутер сделает это быстрее, удобнее и точнее?
NaKassete
У меня есть только карта в растровом формате. мне из нее нужно создать слой для SAS. У меня нет файлов привязки. Или мне не подходит эта инструкция?
