NaKassete писал(а):У меня есть только карта в растровом формате. мне из нее нужно создать слой для SAS. У меня нет файлов привязки.
открываем в ГМ и привязываем ручками. вариантов других нет.
Kurkov
Сообщение Kurkov »
Добрый день.
Не получается выгруженную карту привязать к MApInfo, в связи с тем, что проекции стандартные: проекция карты, слоя, google, yandex projection.
где можно скачать и куда установить нужную проекцию - projection of map - Mercator/WGS84/EPSG:3395 ?
NaKassete
Сообщение NaKassete »
Получилось. Поменял "Путь к кэшу GlobalMapper" на "cache\" и слой наложился.
Создал папку "cache_gmt", переместил кэш туда и вернул путь к кэшу Global Mapper по умолчанию.
pav43
Сообщение pav43 »
Здравствуйте
Перестал работать (не качается и не отображается) ГГЦ
Можно ли исправить??
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
pav43 писал(а):Здравствуйте
Можно, процесс идёт.
процесс продолжится только в понедельник!
в общем всё печально: первый винт в бэдах. до конца сканирования оставалось часов 8...
второй отформатирован и обнулён под раид при синхронизации с новым винтом.
всё что нажито непосильным трудом. всё пропало.! (с)
бум учить мат.часть по восстановлению данных с NAS (DNS-320)
если есть предложения - готов выслушать.
Chupas
Сообщение Chupas »
garl писал(а):.
Я когда-то восстановил данные с упавшего рэйда -1 с помощью Captain Nemo.
И ещё, запямятовал уже, как с рейд дисками дела у рлаб обстоят
http://rlab.ru/tools/rsaver.html
garl писал(а):в общем всё печально: первый винт в бэдах. до конца сканирования оставалось часов 8...
NAS на чем? На линухе, или еще на чем-нибудь еще?
Если на линухе - то рейд скорее всего был софтовый (man mdadm), и не всё потеряно. Какое-то там у тебя сканирование - немедленно прекратить (чтобы не добивать винт), винт выдрать и подрубить к нормальной машинке, немедленно сделать имидж всего диска (man dd, например) с игнором бэдов на другой диск. Далее - отложить, и все дальнейшие манипуляции делать с имиджем.
Если нужны детали - то го в личку.
питание отрублено сразу после крэша так что раздача пока не ведётся.
на винты в данный момент ничего не пишется.
что имеем:
абсолютно новый 2tb на него будет делаться образ и с ним бум пробовать работать
первый (L) винт с бэдами
второй (R) винт зараза отформатированный в теории без бэдов
был raid1 но не пойми как оно там внутри работает.
вроде по описаниям в интернете там линукс и Ext3 и вроде ничего страшного. но будем как говориться посмотреть.
Parasite - буду пробовать дёргать
Chupas - спасибо будем пробовать.
я вот имею ещё от http://dmde.ru/ купленную версию.
Господа, что-то я феерически туплю.
Имеется метка в САСе. Как ее тупо подвинуть (без мануального дзена с редактированием координат)? Это у меня старческий склероз, или я что-то упустил? :?
