Экспорт в МЯК под Андроид
vai
Re: Экспорт в МЯК под Андроид
Сообщение vai »
Пока остановился на варианте экспорта в старый формат "версии 3" и копирования кэша по пути yandexmaps\cache (папку создавать руками). Теперь кэш мяк видит. Все-таки предполагается режим работы не только оффлайн.
И можно выбрать через меню скачанный кэш или обычные карта/спутник?
vai
Сообщение vai »
Tolik писал(а):И можно выбрать через меню скачанный кэш или обычные карта/спутник?
Да как бы нет там такого, мяк видит что новой версии кэша в папках нет и скачать не от куда (оффлайн) - берет старый. Есть правда еще папочка "\yandexmaps\data\cachedownload\ru-RU\100\usercache" рядом еще лежит файлик state.dat.
vai писал(а):берет старый
А потом его затирает, когда выходит в сеть?
Это можно как-то предотвратить?
vai
Сообщение vai »
Не должен.
http://ymm.sytes.net/rubrs.asp?rubr_id=268&art_id=3333
Нет! Яндекс наконец-то пошел на встречу пользователям и реализовал обратную совместимость нового кэша со старым (v3)
Итак, бояться ничего не надо - ранее накопленный кэш карт работает и никуда перекладывать его не надо. Он лежит на своём месте, как и описано в нашем readme по установке карт и используется для показа, одновременно с просмотром карт на экране тайлы переписываются в новый формат кэше в директорию расположенную рядом.
Как это работает:
Есть 2 директории:
yandexmaps\cache - тут лежит кэш карт версии 3
yandexmaps\data\cache - сюда кладётся кэш версии 4 (в новом формате)
МЯК, когда ей нужно показать квадратик (тайл) карты делает следующее:
1. Ищет тайл в новом кэше (v4)
2. Если его нет в новом - ищет в старом (v3,   /yandexmaps/cache/ )
3. Если там есть (то есть у вас установлены карты скачанные с нашего сайта) - берёт тайл отсюда и перекладывает его в кэш версии 4, в новое место. Тайлу присваивается некий базовый номер версии.
4. Если и там нет - грузится кусок карты с интернета и укладывается в кэш версии 4.
5. Программа отображает карту на экране.
6. Если МЯК в режиме Онлайн и версия в тайле карты отличается от текушей версии карт, которую сервер яндекса  считает последней - посылается запрос на сервер содержащий данные о тайле (хэш) и получает ответ - тайл совпадает с серверным - в новом кэше ему прописывается номер последней версии карт и больше, до обновления номера версии карт яндексом он проверяться не будет.
7. Если в ответе сервера значится что  тайл в кэше не совпадает с серверным- загружается обновлённый и заменяет собой устаревший.
Итак, делаем выводы:
Нынешний кэш карт (версии 3) - лежит на старом месте, и прекрасно работает, до очередного обновления карт на серверах яндекса.
Мало того, пока мы не раскопаем формат нового кэша, и не выпустим новые версии програмного обеспечения для работы с кэшем, а так-же для совместимости (не выкладывать же архивы в 2-х копиях) - когда карты обновятся - выкачаем обновлённые, выложим в старом формате и будет то-же самое.
  Серверную версию карт Яндекс обещал поднимать 1 раз в месяц - таким раз в месяц программа будет слать очень короткие запросы серверу и поднимать номер версии у неизменившихся тайлов до актуальной, либо заменять только изменившиеся (скажем исправленные по отзывам из формы обратной связи на maps.yandex.ru) тайлы карт.
Понятно. Не должен, пока Яндекс не выпустит новую версию карт.
vai
Сообщение vai »
Господа, прошел почти год как сейчас дела обстоят? Скачал последнюю ночную сборку, заметил появилась при экспорте в мяк 3.91 и выше можно выбрать размер тайла? Какой правильно выбирать?
vai писал(а):Господа, прошел почти год как сейчас дела обстоят?
Да вроде пока никто не жалуется.
vai писал(а):Какой правильно выбирать?
Размер тайлов 512*512 пикс. будет актуален для retina дисплеев (iphone, ipad).
vai
Сообщение vai »
Посмотрел, у меня последняя версия мяк под андроид делает кэш по пути yandexmaps\data\shared\cache\ru-RU\200\ в ней папки 1 и 4, глубже группа папок от 7 до 17 в обеих каталогах 1 и 4. Последняя ночная сборка сделала папки (взял небольшой участок) 10, 11, config. Подскажите алгоритм, как правильно подсунуть андроиду?
vai писал(а):Подскажите алгоритм, как правильно подсунуть андроиду?
Очевидно - скопировать всё что сделал САС в папку с кэшем андроида (туда, где папки 1-4). Если не заведётся, то удалить папки 1-4, и переименовать 10 в 1, а 11 в 2.
И если мне память не изменяет, то там было 2 версии кэша. Это нужно учитывать и смотреть какая версия программы установлена на телефоне и для какой генерируете кэш.
И почитайте соседние топики. Тема "Последняя ночная сборка сделала папки (взял небольшой участок) 10, 11, config и что с ними делать?" уже обсуждалась и не один раз.
