Выкачал все масштабы карты (по 12 включительно). Подобной склейки карт Пядышева пока еще не было. Фактически здесь можно говорить о формировании информационного пространства архивных карт. В случае с картами Пядышева - мелкомасштабных обзорных, с картами Менде и Шуберта - крупномасштабных.
А применения могут быть самые различные. Мы применяли архивные карты при составлении литературной карты Тверской области (вкладка к пособию по литературному краеведению), в некоторых историко-краеведческих изысканиях по Тверской губернии, например в косвенном обосновании одной из гипотез о месте Бортеневской битвы.
Спасибо составителю!
Архивные карты, Тверская, Московская,С.Петербургская и др.
- Globus
Re: Архивные карты, С.Петербургская губерния, 1866г.
OLTV писал(а):Выкачал все масштабы карты (по 12 включительно). ...
А границы губерний из KML импортировались?
Да, из KML через импорт меток.
Там есть небольшое противоречие: участок границы между Псковской и Смоленской губерниями
- Globus
OLTV писал(а):Да, из KML через импорт меток.
Противоречий и неточностей там много,
будут варианты получше, спасибо скажем.
Globus писал(а):будут варианты получше, спасибо скажем.
Готов поделиться хай-резовыми картами мира (в формате Zoomify, для начала) 15....20 веков.
- Globus
Parasite писал(а):Готов поделиться хай-резовыми картами мира (в формате Zoomify, для начала) 15....20 веков.
Спасибо за предложение.
По большому счету, если карты адаптированы то остается обеспечение доступа к ним.
Также интересно ознакомление с вариантами реализации и учет факта их существования.
Для пробы по приоритету можно посмотреть одну карту , желательно на губернии приведенные выше
1. крупномасштабную на губернию XIXв.
2. ПГМ на уезд XVIII в.
Спасибо.
Jenner
Globus писал(а):...
Как я понимаю, планы генерального межевания - это ж не карты, и в исходном виде их в Сасгис использовать нельзя? (то есть нет такого однозначного отображения чтобы определять по ним координаты мест, и т.д.)
А если их "дорабатывать" графически, натягивая по точкам на рельеф в том же GM, то они потеряют свою ценность как исторический документ, и скорее станут современным творчеством, качество которого будет очень сильно зависить от "натягивающего"..
Или подразумевался другой вариант работы с ПГМ?
- Globus
Jenner писал(а):... Или подразумевался другой вариант работы с ПГМ? ...
Хороший вопрос.
Именно поэтому работу с ПГМ мы предполагаем практически выполнять
только после апробации на крупномасштабных картах 19в.
Что заложишь то и получишь:
1. вариант без трансформации дает значительные отклонения,
но позволяет качественно (есть населенное место или нет) и оценочно (взаимное расположение НМ)
сопоставлять архивную и современную информацию.
Например в автономном электронном атласе мы реализовали режим
локального уточнения привязки.
2. вариант с трансформацией (возможны разные степени).
При разумной трансформации логично привязывать достаточно
объемные картографические материалы.
Globus писал(а):если карты адаптированы
Что в данном конкретном случае подразумевается под "адаптированностью" карт? Особенно применительно к вышеназванному формату Zoomify...?
Globus писал(а):для пробы по приоритету можно посмотреть одну карту , желательно на губернии приведенные выше
Боюсь, на картах мира (да еще на базе "неточной" картографии прошлых веков) одну губернию в отдельно взятой стране видно практически не будет.
- Globus
Упростим ответ до "адаптированы" для SAS.Планета, либо без затруднений конвертируютсяParasite писал(а):Что в данном конкретном случае подразумевается под "адаптированностью" карт? Особенно применительно к вышеназванному формату Zoomify...?
Извините уточняю ответ.Parasite писал(а):Боюсь, на картах мира (да еще на базе "неточной" картографии прошлых веков) одну губернию в отдельно взятой стране видно практически не будет.
1. Интерес в части апробации методик представляют объемные (большие по метрическим или графическим размерам) карты.
2. К разряду первых большей частью относятся крупномасштабные карты губерний, уездов (примеры которых и можно посмотреть).
3. Аналогичные проблемы могут возникнуть и для мелкомасштабных карт, но естественно с
решением вопросов отображения или трансформации.
