На этих картах есть слой с датами для каждого тайла. В своё время zmp для этого слоя выкладывали здесь.
BingSat_date.zmp
(2.58 КБ) 120 скачиваний
krolik
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение krolik »
как одометры сбросить? После каждого подключения ЖПС рисует трек от побережья Африки до текущего положения. Кнопками сбрасывается, но при отключить-подключить ЖПС все повторяется
krolik писал(а):После каждого подключения ЖПС рисует трек от побережья Африки до текущего положения. Кнопками сбрасывается, но при отключить-подключить ЖПС все повторяется
Есть такая проблема: баг 809.
Если есть что добавить, например, трек NMEA с нулевыми координатами в начале, то добавьте туда.
А чтоб сбросить одометр, надо нажать кнопку сброса :) (стрелочки в правом углу одометра).
Vitalik85
Загрузка рамки из ГИС Панорама
Сообщение Vitalik85 »
Здравствуйте. Есть рамки листов, созданных в ГИС Панораме. Как проще всего их загрузить в SAS Планету и загрузить нужные листы?
holopyt
Сообщение holopyt »
Подскажите почему стрелка направления ГПС полу-прозрачная!
Какой бы цвет не выбрал ее плохо видно! А когда останавливаешься становиться квадратом с красной точкой внутри, но он хоть нормальный и его видно.
И также не знаю как хотелки создавать ))
1. Можно сделать функцию "Почти на весь экран"? То есть навесь экран но до "пуска"(чтобы панель пуск все равно была видна), очень удобно было бы в машине на весь экран, но при этом переодически нужно переключаться между приложениями...
2.И автозум при наборе скорости был бы тоже очень полезен.
krolik
Сообщение krolik »
Tolik писал(а):Есть такая проблема: баг 809.
в папке TrackLog файлы типа 2011.09.01 22-17-05.plt ? Объясните блондину какую строчку и в каком виде ввести значение текущих координат. Я пробовал вообще треки убивать - не прокатывает.
ПыСы*
а треки от Озика оно кушает?
и как можно посмотреть пройденный трек? Его видно только при включенном ЖПС?
Последний раз редактировалось krolik 02 сен 2011, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Pavel
Сообщение Pavel »
Отцы, подскажите, как совместить карту (спутник гугл) и слой (викимапия)? На 18 масштабе расходятся метров на 10.
Pavel писал(а):Отцы, подскажите, как совместить карту (спутник гугл) и слой (викимапия)? На 18 масштабе расходятся метров на 10.
А на сайте не расходятся?
krolik писал(а):в папке TrackLog файлы типа 2011.09.01 22-17-05.plt ? Объясните блондину какую строчку и в каком виде ввести значение текущих координат. Я пробовал вообще треки убивать - не прокатывает.
Файлы именно эти. Открываем этот файл Блокнотом. Видим примерно следующее:
OziExplorer Track Point File Version 2.0
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,255,Track Log File - 14.02.2011 21:23:06,1
0
54.6200003333333,39.7400003333333,1,0,40588.8910599306,14.02.2011,21:23:07
54.6200003333333,39.7400003333333,0,0,40588.8910716782,14.02.2011,21:23:08
54.6200003333333,39.7400003333333,0,0,40588.8910832523,14.02.2011,21:23:09
54.6200003333333,39.7400003333333,0,0,40588.8910948264,14.02.2011,21:23:10
54.6200003333333,39.7400003333333,0,0,40588.8911064005,14.02.2011,21:23:11
54.6200003333333,39.7400003333333,0,0,40588.8911179745,14.02.2011,21:23:12 и так далее...
Самая первая строка, начинающаяся с 54.6200003333333 - это первая точка, записанная после включения приёмника. Если координаты её нулевые - удалить к чёртовой матери.
krolik писал(а):ПыСы*
Файлы *.plt - это и есть треки в формате OziExplorer'а. Чтобы просмотреть трек в SAS.Планете, его нужно импортировать. Открываем Метки->Параметры меток и в нижнем правом углу окна видим кнопку "Импорт". Её и жмём. Не забудьте дать категории меток, в которую импортируете трек, какое-нибудь имя, связанное с этим(и) треком(ами). Вот, собственно, и всё.
krolik
Сообщение krolik »
спасибо, получилось. А как точки ОЗИ смотреть? xxx.wpt ?
