Здравствуйте!
Есть необходимость закачивать из Экселя много линий (путей) по координатам. Почитал форум, нашел как переносить метки, в другом месте нашел как переносить пути, но там получаются все линии соединенными в один путь, а мне нужны отдельные линии и хотелось бы одним файлом, так как их много. Подскажите, пожалуйста, как подправить csv или может другим способом?
Namaste
а попробуйте сделать *.plt файл из ваших Excel данных. это вроде проще.
aleksjr
- Соображающий
Попробуйте в "управлении меток" ПКМ -разгрупировать -экспорт в нужный формат например в kml.Файл будет один и возможно не будут соединяться начало пути с концом.Namaste писал(а):Здравствуйте!
Спасибо, только пока что-то самому не очень проще, уже почти час пытаюсь разобраться сам и не очень выходит. Подскажите, пожалуйста как в него проще всего сконвертировать xml или xls. Пока пытаюсь GPSBabel и он пишет, что сконвертировал, а файл пустой.garl писал(а):Namaste
А что такое ПКМ, простите)))?aleksjr писал(а):Попробуйте в "управлении меток" ПКМ -разгрупировать -экспорт в нужный формат например в kml.Файл будет один и возможно не будут соединяться начало пути с концом.Namaste писал(а):Здравствуйте!
Спасибо)! Разгруппировать правда там не нашел?!Gma писал(а):Правая Кнопка Мыши.Namaste писал(а):А что такое ПКМ?
Изначально он в kml отдельные линии экспортирует хорошо. Потом я (как нашел тут на форуме) меняю расширение на xml и открываю в Экселе (с этим изначально все хорошо). Потом знаю как в этом xml внести все необходимые мне исправления в Экселе, а вот потом как это все обратно в Саспланет перенести - непонятно пока (чтобы именно каждая линия отдельно по двум точкам). попробовал редакторы kml закачать несколько, как-то не получилось ни с одним(.aleksjr писал(а):Попробуйте в "управлении меток" ПКМ -разгрупировать -экспорт в нужный формат например в kml.Файл будет один и возможно не будут соединяться начало пути с концом.Namaste писал(а):Здравствуйте!
aleksjr
- Соображающий
Вы же как то первоначально из экселя импортировали в сас или я что то не понял?
Спасибо, как-то разобрался, правда немного коряво: создаю в Саспланет kml, переименовываю его в xml, открываю в экселе, готовлю в Экселе нужный xml на основе открытого, потом конвертирую его в plt https://xtrex.ru/converter (он делает на каждую линию свой файл), потом пачкой эти файлы открываю в Саспланет.garl писал(а):Namaste
