pri
Сообщение pri »
Всем здравствуйте.
Всё, я сломал мозг и решил зарегистрироваться в надежде на помощь.
Не пинайте сильно, но я задам вопрос, который уже навяз у всех в зубах и считается неприличным.
Кто нибудь подружил Garmin eTrex 20x с SASPlanet?
Предистория и история: имел я eTrex Venture HC. В конечном итоге подружил его со всеми своими программами. За несколько лет использования сильно привык пользоваться SASPlanet. Однако нито не вечно и Вентура помер. Я радостно купил етрекс 20х и обнаружил, что с саспланетой он не работает. Господа, на коленках прошу - помогите советами, я прочитал всё, попробовал всё, ни черта не получается. А очень хочется.
Windows XP SP3
Драйвера Гармина установлены
BaseCamp установлен
Прошивка Гармина 2.50 (утверждается что последняя)
SASPlanet 160707
Гармин работает с BaseCamp и OziExplorer
утилитка vsagarminusb чего-то даже получает от гармина
шаманские пляски с ини-файлом vsagps_garmin не помогают вообще
GpsGate вообще хреново работает, да еще и утверждает что входной поток пуст, хотя гармин увидел
Буду сильно благодарен за любые соображения. Я не совсем новичок, но тут я в тупике.
Кстати, аргументированное сообщение "Сделать ничего нельзя" - тоже приетствуется. В смысле - аргументы приветствуются.
С уважением
Shiftak
Проблема с открытием метки
Сообщение Shiftak »
в общем такая проблема. у человека на компьютере в Cасе при нажатии левой кнопки мыши не открывается информация по метке. Приходится нажимать правой и там уже выбирать в меню "Информация о метке" и смотреть файл. человеку это не нравится.в чем может быть проблема?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
pri писал(а):... Кто нибудь подружил Garmin eTrex 20x с SASPlanet? ...
В приборе: Глав. меню -- Настройки -- Система -- режим usb -- Garmin.
Появится некоторое неудобство: во время подключений в компу (типа слить треки или ещё чего) нужно будет выбирать -- в этом месте прибор будет спрашивать, что делать -- во что грузиться дальше.
pri
Сообщение pri »
Gma писал(а):В приборе: Глав. меню -- Настройки -- Система -- режим usb -- Garmin.
Разумеется.
Собственно - главный вопрос: подружили?
Естественно "режим usb - Garmin", я как уже говорил не совсем новичок. Но додергался до того, что пробовал и в режиме накопителя, точно понимая что это бред. Никакой реакции. Более того - при подключении навигатора (в режиме usb - Garmin, конечно) кнопка подключения в Саспланете активна, нажимается и появляется даже панель датчиков, но она совсем пустая, даже имя устройства не отображается (и с дополнительным ини-файлом и без него). Только показания одометров, которые берутся из родного ини-файла Саспланеты. Обнулил в ини-файле - теперь там тоже нолики.
Gma
Сообщение Gma »
Разумеется.
Собственно - главный вопрос: подружили? ...
Разумеется )
Собственно ничего специального и делать не пришлось -- включил, заработало.
Но. У меня нет XP, есть 7-ка и 10-ка, на них обеих и проверял... и Сас у меня поновее будет ).
pri
Сообщение pri »
Gma писал(а):Но. У меня нет XP, есть 7-ка и 10-ка, на них обеих и проверял... и Сас у меня поновее будет ).
Куда ж новее? Ночная сборка? У меня последняя стабильная. Или я что-то пропустил?
За информацию спасибо, как раз думал - стоит ли проверять на 10-ке? Значит стоит. Если заработает - лишний аргумент для переползания на 10-ку. Если из-за своей лени не выясню, в чем разница и не допилю XP :)
Gma
Сообщение Gma »
pri писал(а): Ночная сборка? У меня последняя стабильная. Или я что-то пропустил?
Ночная. А стабильность у них у всех примерно одинаковая :roll:
как раз думал - стоит ли проверять на 10-ке? Значит стоит...
Не стоит. 10-ка у меня случайно -- дарёному коню седлом служит, я бы рекомендовал пока остановиться на 7-ке.
elya02
Сообщение elya02 »
Здравствуйте, я абсолютный новичок, и в этой программе не работала никогда. Подскажите, если ли возможность проставлять метки на определенном расстоянии от нужного мне объекта?
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
elya02, есть такая возможность - ставите исходную метку на нужном вам объекте, затем вкладка "Метки" -> "Спроецировать новую метку", далее во всплывшем окне указываете расстояние и азимут, отмечаете "Тип исходной точки"("Центр экрана" или "Метка"), если "Метка" - выбираете из списка ту самую исходную метку. Жмете "Спроецировать" - появляется окно редактирования новой метки, изменяете что необходимо, далее ОК - новая метка там где вы желали.
Если азимут заранее не известен: ставите исходную метку, на ней ПКМ -> "Операции с выделенной областью" и во всплывшем окне набиваете величину радиуса окружности вокруг метки, затем закрываете окно операций. Далее на линии окружности в нужном месте ставите новую метку (для повышения точности расстояния - на максимальном масштабе z24) и т.д...
RIGA17
Сообщение RIGA17 »
Всем Привет!!!! Я совсем новичок......помогите, кто сталкивался с водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами. Скинули пример расстановки опорных точек в СаСе.....Я не могу понять по какому принципу они расставляются? В определенных изгибах рек же или возле населенных пунктов только? Буду очень признательна :roll:
