Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
jack74, управлять сдвигом иконки относительно самой метки можно, но пока только в ночнушках (начиная с 30.09.2017, спасибо zed )
Перед постановкой метки надо настроить требуемую вам иконку метки через "Меню - Метки - Параметры иконок" - двигаете маркер привязки конкретной иконки куда надо.
Изменения привязки иконки вступают в силу после перезапуска программы. После чего на всех ранее поставленных метках такие же иконки также сдвинутся.
Подробности в багтрекере: http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=179
zOn
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение zOn »
jack74 писал(а):Всем привет.
Не подскажите, можно ли (и если можно, то как) убрать сдвиг меток, вернее убрать сдвиг иконки метки, относительно указаной координаты?
можно в блокноте открыть KML и Ctrl+H найти и заменить тег этвечающий за положение иконки.
что бы выяснить что на кого менять можно сделать эксперимент.
1. создать метку в САС и экспортировать в KML (там будет иконка с опираем на центр низа).
2. запускаем последнюю ночнушку и передвигаем иконку как требуется.
3. экспортируем в кмл.
4. сравниваем 1-й и 2-й кмл и находим что на что менять.
далее работем с большим кмл блокнотом.
jack74
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение jack74 »
ingener писал(а):jack74, управлять сдвигом иконки относительно самой метки можно, но
это, я так понимаю, "рецепт", который "одним махом" подправит положение абсолютно всех меток? Или как-то можно фильтровать?
zOn писал(а):далее работем с большим кмл блокнотом.
то есть правим каждую метку в "ручном" режиме?
Если так, то не подходит, так как я импортирую большой *.kml ("рисованого" в ГуглEarth), в котором несколько сотен меток...
Сообщение ingener »
jack74, положение каждой конкретной иконки правится отдельно.
А ещё можете заранее склонировать нужные иконки в папке MarksIcons, в том же фотошопе одну из них изменить, чтоб было визуально заметно при выборе картинок при постановке метки и так же изменить название. Как вариант например: hospitals.png - "красный крестик" стандартно привязана снизу по центру, а её клон hospitals-1.png - нарисуйте внутри "1" и привяжите центром.
zOn
Сообщение zOn »
jack74 писал(а):то есть правим каждую метку в "ручном" режиме?
т.е. каждую?
ктрл+Н: что заменить, чем заменить, найти и заменить ВСЁ.
но это только если тебе все иконки надо "центровать"
lirein
Сообщение lirein »
Есть 2 полигона с частично перекрывающимися границами.
Подскажите: есть ли в САС.Планете возможность ставить один полигон поверх другого (переносить на передний план вручную), чтобы часть общей границы полигонов была "выше/ниже" и ее было видно одну поверх другой в зависимости у кого "приоритет" (ширина, цвет и т.д) ?
partorg
Сообщение partorg »
Пытаюсь сделать карту участка в sqlitedb (rmaps). Выделил область,отметил слои 15-20. Вроде бы все скачалось. Экспортировал в sqlitedb, закинул в Locus и Osmand. Карты полностью не прорисовываются,какая-то мозаика. Прочитал здесь про проверку слоев в Карта заполнения слоя,проверил,оказалось что слои,особенно 19-20 наполовину не заполнены. Вручную заполнил эти слои (водил туда-сюда на каждом приближении). В результате,скачалось порядка 110 мб. Конвертирую в sqlitedb - на выходе файл размером как и предыдущая сделанная мной карта в 32 мб. Закидываю в телефон - та же мозаика. Что делаю не так?
ruterut
Сообщение ruterut »
Доброго времени суток ! Подсжите плиз есть какой-нибудь список карт с указанием используемых в них проекций ?
До сих пор пытаюсь сделать мультимасштабную карту и не выходит. В параметрах карты (в SAS) смотрю какая проекция у карты (там 1 или 2). Собираю кэш в одну папку и всё равно каких-то масштабов нет. Видимо собирать карты с проекцией 1 недостаточно, нужно ещё какой-то параметр учитывать ...
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Werefox »
ruterut писал(а):Доброго времени суток ! Подсжите плиз есть какой-нибудь список карт с указанием используемых в них проекций ?
jpeg/png :facepalm: а Зачем делать такой зоопарк? :shock:
iktv
TwoNav+SASPlanet
Сообщение iktv »
Добрый день.
Как cделать в SASPlanet карты для TwoNav?
Подскажите, может кто сталкивался.
В SASPlanet делаю многослойную Rmap(SQLite3) карту.
GalileoPro открывает ее без проблем.
Переименовываю в *.rmap закидываю в TwoNav, глухо, он ее не видит. При попытке "Открыть", выдает, что ошибка в заголовках, файл поврежден.
