Всем привет! Давненько пользуюсь программой, регулярно обновляюсь.
Относительно недавно заметил, что функция "Добавить путь" жутко тормозит. Добавляю 10-15 точек и все, тормоза неизбежны. В особенности при переключении масштаба появляются очень сильные тормоза. Программа задумывается минут на 5, а то и больше.
Перепробовал все: перезагружался, ставил стабильную версию, ставил ночную версию, отключал слои, работал только с запущенной программой (все остальное было отключено). Ничего не помогает.
Подскажите, в чем может быть проблема? Без программы как без рук...
AloneStalker
Именно этот вопрос меня тоже интересует.ahajtin писал(а):...у меня есть kmz файл с привязанной картой. Могу ли я его загрузить в SAS.Планета отдельным слоем? И если да, то как? Пробовал "Операции/открыть" - файл видит, диалог по загрузке выдает, но ничего не грузит. Куда читать?
В данной теме около 90 страниц выдаются по запросу "KMZ", но ответа на данный вопрос я не нашёл.
Уточняю: с помощью САС Планета я сформировал KMZ-файл объёмом 6 МБ с интересующим меня фрагментом карты, скачал его на компьютер и захотел просмотреть с помощью САС Планета, но импортировать через закладку "Операции" и инструмент "Открыть" не смог - после сообщения об успешном импорте файла он никак не отобразился на экране.
Что я сделал не так?
Импорта карт нет. От слова "вообще". Есть только импорт меток, а в вашей карте меток нет. Пользуйтесь другими инструментами.dotoshniy писал(а):Что я сделал не так?
kmz - GM - кэш САСdotoshniy писал(а):Именно этот вопрос меня тоже интересует.ahajtin писал(а):...у меня есть kmz файл с привязанной картой. Могу ли я его загрузить в SAS.Планета отдельным слоем? И если да, то как? Пробовал "Операции/открыть" - файл видит, диалог по загрузке выдает, но ничего не грузит. Куда читать?
Kesav
- Соображающий
Дополню немного.vlasto1 писал(а): kmz - GM - кэш САС
viewtopic.php?f=2&t=1090&start=0 Вот тут написано как это сделать. Но это длинный путь. Можно проще; Сформировать кеш с помощью ГлобалМаппера -GMT. Создать папку кеша какой нибудь неработающей карты и положить GMT папки туда. В настройках карты указать правильный формат кеша. Можно в "Парамс" и название поменять, к примеру - кеш GMTи пользоваться в нужных случаях, именно в этом качестве. А Ваш файл можно в "Гугл Планета Земля" просмотреть.
Чем объясняется то, что в KMZ-карте, созданной с помощью САС Планета, количество фрагментов карты намного меньше количества тайлов, якобы использованных для её формирования (раздел «Операции с выделенной областью», закладка «Склеить», строка «Количество тайлов»)?
Например, для масштаба 15 количество тайлов в указанной строке было 375, а количество фрагментов карты при этом всего 20
А посмотреть сами фрагменты слабо? Тайлы 256х256, а фрагменты склеиваются 1024х1024, если мне не изменяет память. Плюс обработанный тайл, это не значит существующий.dotoshniy писал(а):Чем объясняется то, что в KMZ-карте, созданной с помощью САС Планета, количество фрагментов карты намного меньше количества тайлов, якобы использованных для её формирования (раздел «Операции с выделенной областью», закладка «Склеить», строка «Количество тайлов»)?
у Гармина есть ограничение для количества файлов в kmz для бесплатного просмотра. Вроде это было основной идеей.dotoshniy писал(а):Чем объясняется то, что в KMZ-карте, созданной с помощью САС Планета, количество фрагментов карты намного меньше количества тайлов,
Новичек. Не работает программа.Выдает ошибки
Добрый день.
Уже третий день курю форум, поиск- результат нулевой. При стартовом запуске все делал как в ридми файле и в Чаво.
1. при запуске программы происходит следующее:
программа запускается, в поле карты отображается мини копия космокарты мира, и сразу вылетает ошибка:
ESQLite3Exception:
Error SQLITE_CANTOPEN (14)
[BBOpen]using 3.13.0 with a DB=nil
2. Не могу обновить, пробовал последнюю версию, пробовал предыдущую. На предыдущей- находит ночную сборку- скачивает обновление- доходит до99% и выдает ошибку- Отказано в доступе
3.Карты не работают, при попытке обновления, как указано в ридми фале(из распакованного архива) ничего не происходит.
В программировании полный 0. Винда 10.
Помогите плиз
ESQLite3Exception:
Помогите плиз
Gma
Re: Новичек. Не работает программа.Выдает ошибки
У вас, случайно, не в "Program Files" Сас стоит? Похоже на какие-то блокировки со стороны винды или её антивираAndry728 писал(а):... Отказано в доступе ... Винда 10.
