KuKu
Сообщение KuKu »
Как узнать карты какого региона обновились у Гугла при очередном обновлении?
или вариант вопроса (более правильный для меня):
- Как узнать обновились ли карты нужного мне региона ?
Последний раз редактировалось KuKu 08 фев 2018, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Где найти исторические google карты с привязкой к местности?
как вариант:
подключаться SAS Планетой напрямую в кэш GoogleEarth и оттуда сохранять исторические снимки
regina
Сообщение regina »
Добрый вечер.
Вопрос:
1) Экспортирую файл. Еду на работу, открываю ее, но подпункты объединились в один файл. Как сохранить эти подпункты?
2) Та же проблема со значками. Есть разные группы домов. При импорте значки объединяются в один. Как исправить?
regina писал(а):2) Та же проблема со значками. Есть разные группы домов. При импорте значки объединяются в один. Как исправить?
исправить в исходном коде. если вы как пользователь - ждать пока исправят другие.
KuKu
Сообщение KuKu »
Можно ли как-то, при выходе из программы, или смены уровня, сохранять данные "Карты заполнения слоя" ? Неудобно, что при повторном запуске программы (к примеру на следующий день) анализ наличия снимков начинается по новой. А этот процесс идет долго ....
Burlak
Tile Map Service (TMS)
Сообщение Burlak »
Помогите дилетанту.
Хочу использовать SAS.Планета в качестве инструмента для кеширования фрагмента карты.
Сделал:
1. Кешировал фрагмент в формат TMS
2. Перенёс результат в Map Server (MS4W)
3. Пытаюсь показать результат, используя MapWinGis. Итого на картинке. Как загрузить картинку в сообщение, ибо пересказывать её содержимое ...
4. Почему, задавая zoom от 1 до 9, папки слоёв имеют имена от 0 до 8.
dokker
Склеивание kmz
Сообщение dokker »
Не могу склеить файл kmz, выскакивает следующее сообщение - каждая часть карты должна иметь ширину менее 10240, у меня соответственно больше.
Уменьшать размер или масштаб карты не хочу. В очень старых версиях программ все работает нормально, но
сейчас уже некоторые карты не подгружаются, даже при обновлении баз карт, поэтому приходится ставить последнюю версию.
Может есть какое то решение?
В настройках программы и на форуме ничего не нашел.
vlasto1
Re: Склеивание kmz
Сообщение vlasto1 »
Резать на части.
dokker
Re: Склеивание kmz
Сообщение dokker »
vlasto1 писал(а):Резать на части.
В старых версиях программ, этого не надо было делать.
vlasto1
Re: Склеивание kmz
Сообщение vlasto1 »
Если вас не устраивает решение, можно остановиться на воспоминаниях (как было хорошо раньше)
Выводите в geotiff любого размера, хоть 400Гб, GM справляется.
