Fogus
Сообщение Fogus »
Здравствуйте!
Нанес несколько полигонов. При изменении масштаба метки исчезают, когда доходят до какого-то минимального размера. В масштабе видимости указано от 1 до 24. Версия программы 180806.9783 Nightly
Я понимаю, что это сделано с каким-то рациональным расчетом, когда отображение полигона становится слишком мелким, и его форма и размеры уже не несут ни какой информативности. Но в моем случае было бы удобнее, чтобы эти метки либо отображались, как точечные (со значком), либо просто при увеличении масштаба "сжимались" в цветные пиксели, но чтобы видно было, что на этом месте есть метка.
ASman
Сообщение ASman »
Очень давно пользуюсь этой замечательной программой без особых проблем.
Но вот столкнулся со следующей проблемой, надеюсь знающие люди сориентируют.
Конвертирую кэш в формат Rmaps(SQLite3) с целью использования в LocusMaps.
Кэш конвертирую разный, как созданный мною, так и скачанный спутник непосредственно через SASplanet. И везде проблема с зумом на выходе. А именно что бы я ни делал на выходе зум всегда(!) меньше положенного на одну ступень.
Например, спутник скачан с максимальным зумом 18. Указываю при экспорте для спутника зум 14,15,16,17,18 - а на выходе получается 13,14,15,16,17.
Если указываю например один зум 15 - на выходе получается 14.
Пробовал все возможные вариации зумов и своих кешей, тупо делая одно и то же, и каким-то чудом удалось один кеш свой карты сконвертировать с максимальным нужным зумом что я указал в опциях конвертации. Повторюсь, ничего особенного не произошло, просто очередной раз перебирал опции конвертации (принципиально ничего на выходе не менялось, просто совершал механические действия типа поставил галочку-удалил галочку и т.д.) и все получилось.
Пробовал я все это на трех разных компьютерах, на одном даже скачал ночную сборку, везде одна и та же проблема.
Подумал что проблема в самой Locusmaps, но по размеру файла на выходе видно что нужный максимальный зум отсутствует в принципе, проблема именно в создании файла на уровне конвертации.
Куда копать?!
Никуда не копать, это нормально. В САСе зум считается с 1, в других программах (и на сайтах) с нуля.
RomaST
Как просмотреть в sas.planet упакованный кэш?
Сообщение RomaST »
Если упаковать или экспортировать кеш при помощи sas.planet, то можно его с помощью этой же программы просматривать?
Как это сделать?
Kesav
Благодарил (а): 199 раз
Re: Как просмотреть в sas.planet упакованный кэш?
Сообщение Kesav »
RomaST писал(а): Как это сделать?
Папку нужную из кеша. скопировать в другое место и когда надо, возвращать назад. В программе нажать "брать только из кеша" или снять галочку в настройках карты -разрешить скачивание, чтобы не обновлялось новыми снимками. А вообще, лучше еще одну САСПланету организовать только для работы со старыми кешами и подсовывать нужные даты, когда нужны определенные.
RomaST
Сообщение RomaST »
Хранить и просматривать в сас.планет карту нужного куска местности в 1-2 файлах не получится никак? Только с папками работать?
Gma
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Gma »
RomaST писал(а):... Хранить и просматривать в сас.планет карту нужного куска местности в 1-2 файлах не получится никак? Только с папками работать?
А что мешает склеить этот кусок местности в один--два файла и просматривать его в чём угодно (Ozi, GM, ME...)
Sas заточен под тайлы, а не файлы.
RomaST писал(а): Хранить и просматривать в сас.планет карту нужного куска местности в 1-2 файлах не получится никак? Только с папками работать?
В 1-2 файлах не получится. Но кэш в формате SQLite3 - не так уж много файлов, проблемы нет.
RomaST
Сообщение RomaST »
Ничего не мешает. Только не удобно пользоваться одновременно несаолькими программами.
RomaST
Сообщение RomaST »
Возможно, это то что мне нужно. Только как это воплотить в жизнь?
Последовательность такая:
1) Склеиваю и сохраняю нужную область в формате SQLite3 в отдельной папке.
2) Как потом эту папку подцепить к сас.планет?
