- FiLinX
всё работает!
если что в браузере понавертели, то делайте на ссылке "сохранить как .." в контексте с правомыши. ну или скопируйте сцыль в даунлодер
На главной странице - "Скачать ночную сборку" - работает всегда!
Slinger
Появился очередной вопрос. На ПКК http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ в верхнем правом углу можно выбрать, какую растровую подложку отображать. Выбрал Esri, получил вполне пригодные снимки. А в саспланете как называются эти карты (поставщик). Все возможные перещёлкал варианта, а не нашёл.
UPD
Прочитал, что это спутник Yahoo. Но показывает он в саспланете максимум до 14 зума. От 15 и далее пишет "Data you have requested is unavailable". Хотя на том же росреестре всё показывает и в большом приближении.
UPD
Вот этот zmp загружает эти снимки.
- Вложения
- Rosreestr_sat_ESRI.zmp
- (2.79 КБ) 197 скачиваний
YBI
никто не поправлял цмп на http://geoportal.md, там на разных уровнях разная привязка нереально найти нужное место..?
это наикривейшая с точки привязки карта.
что ж все к ней испытывают такую любовь....
там подбирать надо, а так как заинтересованых нету - то и поправлять некому...
SAS + Kosmosnimki.ru = ошибки
Kosmosnimki.ru отдают (иногда или начиная с сейчас) изображения не только в jpg формате, но и в png.
Собственно поэтому:
И на карте синий прямоугольник
Увидев ошибку пока игрался специально удалил папку со слоем 2, точно заранее загруженный, т.к. его было видно. Ушел зумом, удалил, а потом вернулся - все ошибка. При закачке через выделеную область результат видно выше. 80% в jpg, 20% png.
Примечтально еще то что слой z2 я буквально 5 минут назад скачал и он отображался (был он в jpg наверное), т.к. я первый раз вообще включил космоснимки.
При этом я до получения ошибки еще нечего не качал (из выделенной области) - только руками побродил по карте (один раз призумил Москву и обратно в z1), так что бан на сервере вряд ли получил.
Как редактировать ожидаемый тип получаемого файла в настройках не нашел, собственно поэтому на сколько я понял багрепорты нужно писать сюда.
Собственно поэтому:
Обработка файла: A:\tmp\карты\SASPlanet_110418\cache\kssat\z6\0\x30\0\y30.jpg ...
Загрузка...
(Ok!)
Обработка файла: A:\tmp\карты\SASPlanet_110418\cache\kssat\z6\0\x30\0\y31.jpg ...
Загрузка...
Сервис вернул тип "image/png", а не один из ожидаемых
Спутник (kosmosnimki.ru)
ошибочный тип данных.
