А я вот чего делал (например для бинга, яндекса, гугла; а снимки которые в принципе отдельно сохранялись, я сейчас не рассматриваю).Papazol писал(а):Можно волевым усилием назначить текущему кэшу версию 01
1. Смотрел какие снимки полностью не покрыты другими.
2. Смотрел дату загрузки тайла (просмотр тайла - AcdSee показывает).
3. По логу проверялки версий смотрю, какая версия тогда была.
4. Выделяю кусок.
5. Выполняю операцию копирования над выделенной областью по нужным зумам. При этой операции можно включить галочку "я знаю что
6. После этой операции на целевом хранилище выполняю генерацию от самого верхнего зума наверх (например от 11 на яндексе - чтобы на меньших зумах была видна картинка).
При этом если есть сохранённая область выделения с подписаной версией в имени файла - ещё проще, не надо искать версию и выделять область.
А вообще говоря правдивое значение версии указывать не обязательно )) важно только чтобы в одной области разные снимки имели разные версии.
Я например половину европейской части РФ яндекссата залил как версию 1.26.0 ))))).
Ещё есть такая метода (только для SACS). Можно понаделать подпапок вида v125, v126, v1.26.0,...(а внутри уже z15,z16,..) в папке с кэшем (это делается обычным копированием выделенной области, в результате которого тайлы будут переноситься в подпапочки вида v125, v126, v1.26.0). А потом при миграции в менеджере кэша включить галочку VersionInCache в исходном хранилище - и тогда тайлы сами залетят с нужными версиями (соответственно 125, 126, 1.26.0). А если тайлы будут не в подпапочке v* а сразу в подпапках zNN - они залетят с пустой версией. По крайней мере так задумывалось.
Но самое приятное, что если указать в zmp поле VersionInCache=1 - то с этим файловым кэшем в процессе разбиения его на версии можно будет продолжать работать. И только когда будет понятно, что нужное деление на версии выполнено, и остальное можно просто залить без версии (с пустой версией) - можно запустить реальную конвертилку кэша через менеджер кэша (перенос в совсем новое место). Собственно эта тема такой хитрости и посвещена )).
