я даже пресет специальный создалNack писал(а):Всем привет. рекомендую между загрузкой и экспортом в МЯК3 прогнать тайлы через Фотошоп.
Re: Инструкция по экспорту карт SAS.Планета в МЯК3
Trick: Естественно через "автомат", для себя я еще масштабы по разному корректирую.
Надеюсь эта возможность "подмены" подтолкнет Яа на постоянное обновление карт, что собственно мне и многим другим и надо.
Пробки и маршруты - это вторая немаловажная (Питер) возможность проги.
________________________
SE c702, MapNav, МЯК 3.01
Привет!
Огромное спасибо за программу!
Вот здесь пишут следующее:
Как я вижу, кэш, создаваемый SAS не имеет такого большого заголовка.
Как я понимаю, именно поэтому "Кэш для мобильных..." не открывает кэш, сгенерированный с помощью SAS.
Это ошибка в SAS или в этой программе?
Структура файла кэша (обновлено с учетом наблюдений klimrad)
Заголовок
1024 байта. Начинается сигнатурой Яндекса "YNDX", остальное нули. Возможно может быть что-то ещё, но пока не наблюдалось.
- feya
Regris
Да, в этом и проблема несовместимости.
На самом деле заголовок не 1024 байта а 8, последние 2 - смещение таблицы от начала файла. Я так подумал что 1 кб на нули тратить нет смысла, поэтому и пишу что смещение не 1024 а 10 байт (меньше МЯК не понимает почему-то).
Здравствуйте, очень нужна помощь.
Версия программы 91010. Скачал я Карту города Харькова как google, так и Яндекс (все: карта, гибрид, спутник), решил экспортировать на мобильный (Яндекс карты 3.0), но тут одна загвоздочка...Если я экспортирую Яндекс Карту (гибрид+спутник), все работает, но когда я экспортирую карту от Яндекс, а гибрид от Google, то я вижу только Google гибрид (улицы, метро,...), а все остальное черное. Можно ли как-нибудь сделать все видимым?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
cito писал(а):Можно ли как-нибудь сделать все видимым?
Заранее спасибо.
если ты делал вот так ->
то проблем не должно было быть, а если все же были.. то попробуй все заного стереть (кеш из сас.планеты) потом все заново прокачать и экспортнуть! еще как вариант: поставить все таки спутник гугла или же тогда если спутник яндекса делаешь то и делай гибрид яндекса, у харькова он есть! и вообще есть раздача уже СОБРАННОГО кеша на торренте http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2314497
Спасибо, буду пытаться. Обидно конечно удалять, стока накачал:)) Я выбрал именно так, потому что (у яндекс - хоорший спутник, у google-он на харькове, выглядит как склеенный из кусков, а гибрид googlе'овский, потому что он прорисован лучше: и односторонка и дороги выделены желтым).
И еще раз, спасибо за то что откликнулись.
- feya
Не соит кэш удалять, маловероятно что он как то влияет на ошибку
Trick писал(а):Фея, очень часто зависает "на проч" при экспорте![]()
Аналогичную ошибку встретил на 91111 - экспортировал с 10 по 18 слои, зависло на 17 слое (видноч что папка создалась и туда уже что то писалось).
Кстати, заметил что при экспорте двухядерный проц занять процессом не более чем на 50% - экспорт не использует многоядерность?
Upd: опять зависло, на 18 слое.
А у меня и 91111 при конвертировании ЯК в МЯК3 конвертация прохидит успешно, а на телефоне получается 4 квадратика как у автора выше (((( как тут download/file.php?id=682&mode=view
И после запуска на телефоне размер карт меняется...
Что делать, ((((
Что делать, ((((
