vlasto1
Сообщение vlasto1 »
BB222 писал(а):Приветствую!
Как сделать чтобы в самой программе при отдалении не падала детализация?(сохранялась на неком выбранном уровне)
Можно конечно просто картинку области, сохраненную в нужной детализации, просматривать на удобном уровне приближения/отдаления, но в самой программе удобнее, и возможностей больше.
Если важно-пользуюсь как источником яндекс-картами, не спутником.
Вы серьёзно думаете что детализация 250 метровки должна сохраняться на 10 километровке? Любая карта имеет предел детализации.
CarolusMagnus
Сообщение CarolusMagnus »
С помощью SAS Planet наложил две карты: карту Генштаба и Яндекс полупрозрачный. Но есть сдвиг "на полшишечки" между слоями - и это легко определяется по множеству статических ориентиров (здания, водоёмы, перекрёстки etc). Как можно вручную подвинуть или скорректировать привязку верхнего слоя относительно подложки или подложки относительно верхнего слоя? На сайте etomesto есть привязка вручную, т.е. технически ничего сложного, но реализована ли эта функция в SAS Planet? Я не нашёл, как совместить карты :(
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
Если речь идет о растровой карте ГШ(возможно Топомаппер?) и слое (формата .png с прозрачностью) НЯК, то:
во-первых: вы прибросьте точность контуров карты прошлого века масштаба z14, и слоя отрисованного по спутнику до z20,
во-вторых, не факт, что снимки Яндекса везде абсолютно точно привязаны(недаром же там периодически производят групповой сдвиг слоя НЯК при приобретении свежих снимков), а ГШ привязывали по координатной сетке. Да ещё и проекция у них разная.
CarolusMagnus
ingener писал(а):Если речь идет о растровой карте ГШ(возможно Топомаппер?) и слое (формата .png с прозрачностью) НЯК, то:
ГШ 250-метровка от nakarte.me :)
Но из Вашего ответа я так понял, что зря ищу "кнопку" - её просто нет :(
Я понимаю причины неточностей привязки. Мне не причины нужны - мне нужно добиться результата, а именно совместить эти карты, тем более, я вижу, что они физически могут быть совмещены: много ориентиров и везде ровный шаг сдвига. Всё, что мне нужно - та самая кнопка, которая есть в движке сайта etomesto.ru, называется "Поправка" и предназначена для ручной коррекции привязки карт. Пробовал выделить кусок карты и произвести эту операцию с выделенной частью, но нет такой функции.
Ну, вот что мешало сделать такую опцию в SAS? Жаль, очень жаль, что никто за 14 лет SASGIS её не предложил.
vlasto1
Сообщение vlasto1 »
CarolusMagnus писал(а): Мне не причины нужны - мне нужно добиться результата, а именно совместить эти карты, тем более, я вижу, что они физически могут быть совмещены: много ориентиров и везде ровный шаг сдвига.
Чем не устраивает Global Mapper (или другая ГИС)? Если так хочется получить нужный результат.
BB222
Сообщение BB222 »
Я правильно понимаю что программа не сохраняет карты в таком формате, в котором может сама же потом их открыть?
Это я посравнивал варианты расширений которые предлагает программа при сохранении если делать как в примере в F.A.Q., и какие расширения записаны как "все доступные" когда нажимаешь "открыть фаил" и смотришь какие файлы в папках программа видит.
tikhpetr
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение tikhpetr »
Кэш сохраняйте и смотрите на здоровье без всякого инета.
BB222
Сообщение BB222 »
tikhpetr писал(а):Кэш сохраняйте и смотрите на здоровье без всякого инета.
Это понятно что программа кэш сохраняет, но это надо пройтись по всем интересующим местам полем экрана, в нужном масштабе, чтобы потом иметь возможность нормально без интернета всё посмотреть. А так чтобы как в примере FAQ выделил нужную область и нажал кнопку всё скачать из неё, без всяких просмотров, да так чтобы эта же программа этот фаил потом и открыла, такого нету?
Выделил нужную область, сразу появляется окно скачивания. Выбрал нужные масштабы, старт.
Закончилось скачивание - всё, больше ничего делать не надо, кэш на диске, можно лазить без интернета.
BB222
Сообщение BB222 »
Да, действительно, работает, я просто думал что таким образом оно сохраняет информацию для каких-то дальнейших действий, например формирования файла цельного, а не для просмотра в том числе, и что для этого нужно отдельно подтягивать как-то этот уже сформированный фаил чтобы из него данные программа брала.
Ещё как оказалось, когда внимательно посмотрел, вся карта и так перезагружена в довольно мелком масштабе, поэтому когда загружал область для экономии времени, для проверки, в не самых мелких масштабах, не мог понять почему ничего не меняется, что с источником "кэш" что с "интернет+кэш" что вообще с отключенным интернетом.
Спасибо.
