VMatveev
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение VMatveev »
Господа! SASPlanet пишет в окне закачки:
Скачивание...
Отсутствует подключение к интернет!
Ждем 5 секунд...
Где это в программе закопано и как это "Ждем 5 cекунд..." отключить, чтобы программа долбила запросами непрерывно (пока г..носервис не отдаст-таки тайл)?
В SASPlanet.ini искал — не нашел.
P.S.
Вообще, какая-то нелепая надпись... Что значит "Отсутствует подключение к интернет!" при наличии этого самого "подключения к интернет"? Если это ошибка http 403, 429, 502 и т.д. — то это и нужно указывать в логе. :roll:
J'avais rêvé du mot aimer...
© MF
ademon41
Сообщение ademon41 »
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, обновился спутниковый снимок, есть метки, линии, полигоны и они смещены, как подвинуть групповой правкой все метки?
TSA
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение TSA »
ademon41 писал(а):Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, обновился спутниковый снимок, есть метки, линии, полигоны и они смещены, как подвинуть групповой правкой все метки?
а для чего? вы используете Sasplanet как навигатор?
импортируйте куда нибудь там подвиньте и экспортируйте обратно
я так думаю!
tikhpetr
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение tikhpetr »
Действительно, почему не проверить привязку снимка в какой-нить проге? Точки и линии, поди, из навика? Скиньте ссыль на снимок, я посотрю.
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
О как! Если точки и линии(треки что ли?) получены по GPS, и предполагается, что поставлены точно - то толку от них будет после группового сдвига.
А если криво привязанный снимок позже заменится, или в SAS переключитесь на другой источник - то опять придется делать групповой сдвиг?
ademon41
Зачем так много вопросов что какие метки, зачем двигать, я спросил конкретно как сделать подвижку линий, полигонов и меток одной групповой правкой, можно ли вообще делать, если нет то предложение команде сервиса реализовать такую функцию :)
Реализовать такую функцию - двигать карты или слои - предлагали много раз и много лет назад. Не реализовали. САС Планета открывает то, что есть на сервере, так, как привязано на сервере. А метки привязаны к координатам. Если у вас неправильные координаты меток - исправьте их. Можно написать скрипт, который прибавит к каждой сколько-то градусов (минут, секунд).
SergeyKa
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение SergeyKa »
Tolik писал(а):Реализовать такую функцию - двигать карты или слои - предлагали много раз и много лет назад. Не реализовали. САС Планета открывает то, что есть на сервере, так, как привязано на сервере. А метки привязаны к координатам. Если у вас неправильные координаты меток - исправьте их. Можно написать скрипт, который прибавит к каждой сколько-то градусов (минут, секунд).
Как привязано на сервере не всегда верно! Гугл я яндексом гуляют по 20м легко... А если взять старые карты, там вообще караул. Фишка со сдвигом карты безусловно нужна для определенных целей, как и наложение карт с прозрачностью. Но тут что-то требовать от разработчиков нет смысла. И так грандиозный проект и его непросто поддерживать. На мое скромное мнение проекту требуется вторая часть - развитое отображение скачанных карт и их адекватный менеджмент...но это совсем другая история :)
CarolusMagnus
Сообщение CarolusMagnus »
Апрельский вопрос карт ГГЦ и Генштаба как-то в итоге решился, или нет? Не могу понять по форуму. Если да, то как?
aerodim
Сообщение aerodim »
Здравствуйте. Использую программу для создания авиационных маршрутов. Есть ли возможность, чтобы при прокладке пути азимут и дальность до следующей точки не пропадали, а были видны всегда?
И ещё хотелка такая. Чтобы поставив метку на карте я мог видеть абсолютную высоту этой точки.
