Sunbeamik
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Sunbeamik »
Все приборы Garmin выпускаются на Тайване. Но рассчитаны на несколько рынков, среди которых американский, европейский и азиатский. Отличаться приборы могут по прошивкам. Вот я и интересуюсь: пойдут ли все карты на азиатские приборы.
vlasto1
Сообщение vlasto1 »
Карты универсальны, NT, NTU. Можно и без родного языка обойтись транслитом.
sergeifromrussia
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение sergeifromrussia »
Добрый день! Я много лет не пользовался программой, и у меня на компьютере стояла версия 151111. Сейчас решил обновить карты, установил последнюю версию и, увидев, что за 9 лет здесь многое изменилось, почувствовал себя динозавром. На форуме интересующую меня информацию не нашёл (хотя, возможно, плохо искал), поэтому решил обратиться за объяснениями здесь.
1) Я вижу, что теперь у программы стоит новый тип кэша по умолчанию - SQLite3, которого в моей версии не было. В чём его преимущество, чем он лучше "родного" кэша, почему теперь по умолчанию используется именно он? В первую очередь, мне интересно дальнейшее использование карт в Sas4Android, экспортировать собирался через программу SASPACK. Удастся ли мне это сделать с указанными (разными) типами кэша?
2) Часть старых карт у меня находится в папке cache, часть - в папке cache_gc, часть - в папке cache_gmt. Раньше я мог в программе переключаться между разными картами и слоями, и они все выводились, если были скачаны. Теперь же для вывода карт из разных папок мне надо дополнительно переключать в настройках тип кэша по умолчанию. То есть если я изучал гугловские снимки, а потом решил поизучать генштабовские карты, то мне нужно изменить карту, а потом зайти в настройки и изменить тип кэша. Так и должно быть, или я не замечаю какую-то настройку, и всё делается проще?
3) Некоторые старые карты у меня вообще не открываются. Например, карты Навионикса у меня хранятся в папке cache\navionics_com, но даже изменив тип кэша на SAS.Планета, мне их всё равно не открыть, а в Параметры -> Настройки на вкладке "Карты" в столбце "Папка в кэше" даже нет такой папки (есть "navionics" и "navionics_layer"). Есть ли возможность докачать старый Навионикс, потому что будет обидно потерять время на новое скачивание уже имеющихся 1,5 ГБ. Не будет ли подобных проблем с обновлением генштабовских карт, которые сейчас у меня находятся в папке "cache_gmt"?
4) Можно ли сделать пожертвование через СБП?
Благодарил (а): 1067 раз
Сообщение ingener »
Доброго времени суток!
1) Если привыкли к стандартному тайловому кэшу, просто проставьте в Настройках - Кэш в последней строке "Тип кэша по умолчанию" - "SAS.Планета".
Для упаковки в SAS4Android проще применять родной упаковщик SAS.Планеты. Он, кстати, работает с любым типом кэша, на "лету" пережимая его в нормальную упаковку SAS4Android.
2) То же самое - если надо добраться до уже накопленного старого кэша, проставьте в Настройках - Кэш в последней строке "Тип кэша по умолчанию" - "SAS.Планета". А персональные типы для источников с _gmt и т.д. - прописаны в params.txt.
3) За эти года во многих источниках поменялись параметры zmp. Так что для доступа к старому кэшу либо используйте те же древние zmp, либо исправьте названия имеющихся папок кэша в соответствии с новыми NameInCache= из params.txt. Тогда сможете загружать новые тайлы в старые, уже имеющиеся, папки с кэшем.
Но кроме Навионикса - так как он накрылся для нашей территории, вы вместо докачки нового просто снесете старый кэш и зальетесь пустышками.
UPD: Насчет "Navionics Marine Charts" - есть, хоть и с костылями, доступ к нашим водоемам - это сайт fleetviewonline.com от WÄRTSILÄ. Покурите тему отсюда - https://www.sasgis.org/forum/viewtopic. ... 820#p51495
Более оптимизированный zmp здесь: https://www.sasgis.org/forum/viewtopic. ... a43#p51693
rsuan
Благодарил (а): 35 раз
Сохранение и восстановление видимого участка карты
Сообщение rsuan »
Есть ли в новых версиях (у меня ещё 201212) возможность сохранять позицию видимого участка карты? Видимый участок карты отличается от метки. Если метка это точка, то при возвращении к ней просто эта метка становится по середине карты, и масштаб не обязательно тот, который был при сохранении. А при восстановлении позиции видимого участка карты хотелось бы чтобы восстанавливался бы и масштаб, и именно та часть карты, которая была при сохранении. Ещё при сохранении видимого участка карты не нужно было бы задавать опций, которые есть при создании меток.
rsuan
Сообщение rsuan »
Подсказали, что в Избранном при выставлении нужных галок сохраняется и положение участка карты. Это уже хорошо! Жаль только, при добавлении под именем, которое уже есть в Избранном, не перезаписывает его, а добавляет с таким же именем. Приходится дополнительно открывать Управление и удалять предыдущую (версия 201212).
У меня задача такая: с одной позиции на карте несколько раз надо "приблизить" несколько участков, каждый раз возвращаясь к позиции "общего вида", потом сменить позицию и вновь проделать то же, и т.д. Т.е. не нужно плодить позиции в Избранном, а сохранять с перезаписью предыдущей.
TSA
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение TSA »
rsuan писал(а):Подсказали, что в Избранном при выставлении нужных галок сохраняется и положение участка карты. Это уже хорошо! Жаль только, при добавлении под именем, которое уже есть в Избранном, не перезаписывает его, а добавляет с таким же именем. Приходится дополнительно открывать Управление и удалять предыдущую (версия 201212).
вы хоть сами понимаете что написали?
такое ощущение, что по вашему заходу в программу спутники должны быстро сфотографировать ту местность куда вы заходите и быстро быстро положить снимки в вашу папку!!!
такого нет не было и не будет. скачайте все вам нужное в кеш хоть все зумы. они будут у вас всегда в офлайне.
или я ничего не понял из написанного вами)))
tlg
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение tlg »
Как конвертировать kml-файл в группу gpx-файлов?
ПОДРОБНЕЕ:
Имеются kml-файлы созданные в SAS.Планета из сотен gpx-файлов. Как извлечь/экспортировать gpx-файлы из kml-файла не по-одному, а группами или все сразу? Онлайн сервисы не подходят.
Сообщение ingener »
tlg писал(а):Как конвертировать kml-файл в группу gpx-файлов?
Так-то через "Операции - Открыть" залить этот сборный kml в SAS, открыть "Управление метками", выбрать "Показывать только указанные метки", затем отключить в чекбоксах все лишние категории, в нужных категориях аналогично убрать крыжики с лишних путей/меток/полигонов, естественно включить все нужные пути/gpx, убедиться на экране они ли, далее "Экспорт только отображаемых" в формат gpx или куда ещё...
tlg
Сообщение tlg »
Так-то через "Операции - Открыть" залить этот сборный kml...
Сделал по указанному, на выходе получил один gpx-файл. Похоже, что я опять не чётко сформулировал чего хочу.
Уточняю: на выходе мне нужно получить в одном пакете (за одну операцию) количество gpx-файлов равное количеству треков/меток в kml-файле. То есть в каждом gpx-файле должен быть только один трек.
Помню, что лет 5-8 назад где-то читал, что такое можно сделать с групповыми gpx-файлами. Но с помощью каких программ/сервисов - не помню. Пытался сформулировать свою хотелку для поиска в Сети. Тоже не получилось.
