Ошибки и неточности
svp
Re: Ошибки и неточности
Сообщение svp »
feya писал(а):2. Если честно - не представляю( у самого такого некогда не наблюдалось. Скорее наоборот - окно прогресса норовит вылезть по верх всех окон.
У меня тоже случалось то, о чем говорит Parasite. Такое ощущение, что дочерние окна (окна закачек) теряют связь с родительским окном и болтаются отдельно, то есть при активации родительского окна они остаются под ним. Если свернуть окно планеты, то они тоже сворачиваются. Добраться до них можно нормализовав размер окна основного и отодвинув его в сторонку. Заметил, что подобной отвязки, похоже, не происходит, если окна закачек находятся в свёрнутом состоянии.
feya писал(а):1. Скорее всего подвисает из-за загрузки maps.google.com каждые 900 тайлов
А где это отключается (ибо я в данном конкретном случае качал не с гугля, а с яндекса)?
Я бы сделал скрин, но кроме основного окна САСа там ничего не будет (в чем и вопрос, собссно). :(
svp писал(а):Добраться до них можно нормализовав размер окна основного и отодвинув его в сторонку. Заметил, что подобной отвязки, похоже, не происходит, если окна закачек находятся в свёрнутом состоянии.
О! Действительно...Слона-то я и не приметил...
Попробую, спасибо. :)
Немного критики: да простит меня автор, но последняя скачанная версия (90213) меня сильно разочаровала. Вдогонку к описанному вчера, добавлю:
1. Версия очень любит самозакрываться при более-менее продолжительной работе (оставляешь запущенной на ночь, с утра - запущенного САСа нет ни на экране, ни в процессах, никакого еррора на экране. Как будто вчера ничего и не оставлял качаться на ночь. Две ночи - два вылета. Старая же версия .941, запущенная параллельно на той же машине - работает на ура и никуда не девается уже вторую неделю от своего запуска).
2. Версия уже стремится к гигантомании и монстрообразности. Поясняю: мало того что она периодически необьяснимо просаживает камень на 80-100% на довольно продолжительное (непиковое) время, так еще и пухнет в памяти без видимых причин, заставляя всю машинку биться в свопной истерике - вплоть до комы и ДДОСа.
Аттач (как с просаживанием камня, так и с размером в памяти+свопе). Автор, скажи пожалуйста - а ПОДО ЧТО текущая версия занимает почти гигабайт памяти, если с нею никто\ничто по большому счету не работает, и запущена там только закачка в один поток с яндекса (скриптик делающий то же самое - занимает в памяти 1.8мб вместе с транслятором себя)? Ведь даже на невыгрузку графики из памяти уже не спишешь - ибо рандомного чтения\показа\выгрузки графики на экране нет, программа раз запущена пока еще не было кэша и соответственно показывает чистый экран, стартована в ней единственная закачка и все это дело свернуто на таскбар, да так и оставлено на полдня? И (при любом варианте ответа автора) - почему старая версия так себя не ведет в абсолютно том же режиме скачки абсолютно с того же яндекса?
Резюме: на данном этапе - феерический низачот. Откатываюсь назад на .941. :x
Критика никогда не помешает)
Вобщем, Вы загружаете яндекс, у вас идет утечка памяти из-за этого возникают тормоза и программа вылетает? Давайте поступим так. Копируете дистриб в отдельную папку чтобы настройки все были 100% по-умолчанию и потом каждое свое действие до того как прога сожрет кучу памяти записываете. Я делаю тоже самое и нахожу причину) ок?
dsd_corp
Сообщение dsd_corp »
При экспорте для iPhone в списке нет гуртамовской карты. с чем это связано? просто забыли включить или с ней проблемы какие-то?
dsd_corp
Исправил уже, в след версии будет
dsd_corp
Спасибо.
И еще есть такая небольшая просьба: у меня вот например дома на холодильнике ( :D ) валяется домашний сервер. подключения к нему только через RDP(Remote Desktop). В том числе и из внешки(с работы).
выкачку тайлов всегда ставлю на нем, т.к. он включен всегда. Просьба заключается в следующем: нельзя ли в настройках где-нибудь сделать галку, отключающую анимацию при смене масштаба на соседний?
Т.е. если колесом мыши например приближаешь карту, происходит этакий "наезд камеры", который при удаленном подключении тормозит дико.
А так, когда уже используешь в дороге как навигатор - наоборот, приятная фича )
dsd_corp
Меню вид-анимация при масштабировании.
restivex
Сообщение restivex »
2all: яндекс-карты изменил версию. я поменял строку http://vec.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.2.1&x= на http://vec.maps.yandex.net/tiles?l=map&v=2.2.2&x= и у меня заработало.
feya писал(а):Parasite
Описываю на словах на примере Карты Гугля зум 16, версия САСа 90213 (качаю прямо сейчас):
1. Запускаю САС. Кэш данной карты на данном зуме пока чист, в САСе настройка "Только кэш", соответственно при запуске вижу чистый экран. Размер САСа в памяти ~56Мб
2. Выделяю весь мир, ставлю режим "ВЫКАЧАТЬ/КАРТЫ ГУГЛЯ/16" в один поток.
3. Начинает качать, начинают бежать цифирки....
4. ...и тут же буквально в ту же секунду, примерно на 5м-10м скачанном тайле (как когда) получаю "зависон" саса с нагрузкой на камень ~100%. Ничего больше в этот момент на этом компе сделать не удается - даже мышка елозит с лагами.
5. Привыкши к этому делу - сижу, курю, жду.
6. Примерно через 30сек...минуту (как когда) САС оживает, продолжает качать, цифирки начинают бежать дальше как ни в чем ни бывало. Нагрузка с камня слетает, на компьютере можно продолжать работать. Размер САСа в памяти уже около 90Мб.
7. Сворачиваю САС в трей, продолжаю чего-то делать на компе параллельно.
8. Примерно через полминуты\минуту получаем опять мышку с лагами\невозможность работы\100% камня. Оставляем мышку в покое, ждем минутку - нагрузка снимается - продолжаем работать....
И так - по кругу, пункты 3...8, бесконечно. Размер САСа в памяти постоянно растет - даже если ничего больше не делать на компе, а просто оставить его качать в таком режиме.
Если принудительно снизить приоритет процесса на более низкий - то получаем просто более "легкие", но и более длинные паузы с замираниями при нагрузке на камень.
Если же открыть два и более потоков на скачку - то про нормальную параллельную работу на компе можно вообще забыть, получаем практически постоянную 100% нагрузку на камень, и возможность шатдауна винды только по рестарту всей системы кнопкой-ссс. В конце концов к завершению рабдня получаем размер САСа в памяти по гигабайту и даже больше (скрин присылал вчера), система разумеется начинает жутко свопиться и тормозить уже и сама по себе, бо памяти не остается...
Если же оставить качающий 213й работать на ночь - то с утра он не обнаруживается в запущенных. Вообще его нет на экране с утра, как будто и не оставлял ничего качаться с вечера. Третьий раз вчера оставил - третий раз с утра не нашел его. Подозреваю, что он пухнет до пределов, допустимых системой, а потом тупо виснет, и система его выгружает к чертям собачьим. Но сам воочию этот процесс самозакрытия еще не наблюдал, говорю только про то, что он существует по факту.
Версия .941 запущенная тут же, в параллель новой 213й на том же компьютере но на другой зум той же карты - качает БЕЗО всего этого великолепия уже которые сутки без остановок, размер в памяти никогда не превышал 50-60Мб, ни разу не наблюдалась нагрузка на камень в 100% даже в пике. Единственное НО - качает тайлы почему-то много медленнее 213й (видно по бегущим цифиркам), хотя Sleep=0 в обоих версиях.
Примерно так.
