Слой Яндекс.Пробки
slazar
Re: Слой Яндекс.Пробки
Сообщение slazar »
Все одинаково переносится с одного на другой!
Даже переустановка не помогает
Надеюсь, другие-то карты и снимки скачиваются нормально?
Переустановка в таком случае не помогает. Только zmp.
Надо снифером посмотреть, какие запросы отсылает программа и какие ответы сервера.
Чудес не бывает.
slazar
Сообщение slazar »
Все качается без проблем, только яндекс пробки, правда пару дней назад грузились, а потом резко перестали !!!!!!!!!!!
slazar
Сообщение slazar »
Papazol писал(а):Только zmp.
Чудес не бывает.
Я не такой продвинутый!!!!
Проверил txt в zmp все идентично!
slazar писал(а):Я не такой продвинутый!!!!
Харэ флудить. Правила, 2.4
BustEd
Сообщение BustEd »
Papazol писал(а):Придумал скрипты, помогающие обновлять пробки. Есть два варианта: по горячей клавише и по кнопке на экране. Первый вариант удобней при использовании ноутбука. Горячая клавиша - F8. Второй вариант удобнее при использовани тачскрина. Кнопка специально сделана крупной, чтобы попадать было проще. Экзешники нужно положить в папку с SAS.Планетой. По нажатию горячей/экранной кнопки происходит удаление всех папок кэша Яндекс.Пробок, затем эмулируется небольшое движение карты для обновления экрана. Вскоре после этого скачиваются новые тайлы.
Вот ещё один вариант: полностью автоматическое обновление. Каждую минуту.
Добавлена установка таймаута через ini-файл. Таймаут указывается в миллисекундах!
Если использовать автоматическое обновление - нужно просто вместе с картой запустить экзешник скрипта и все? И, собсна, каждый раз при перезапуске его запускать? А если через F8 или кнопки на экране? Тоже сначала запустить, потом уже кнопки жать?
BustEd писал(а):Если использовать автоматическое обновление - нужно просто вместе с картой запустить экзешник скрипта и все? И, собсна, каждый раз при перезапуске его запускать? А если через F8 или кнопки на экране? Тоже сначала запустить, потом уже кнопки жать?
Прошло некоторое время, и эти скрипты устарели. Дело в названии окна SAS.Планеты. Предлагаю опробовать свежий скрипт, автоматически обновляющий Яндекс.Пробки. Запускать его следует при запущенной SAS.Планете. Работает при любом установленном языке программы. В момент обновления пробок должен показываться тултип на курсоре.
YaTraf_Auto.zip
(287.84 КБ) 294 скачивания
BustEd
Сообщение BustEd »
Скрипт работает на ура. Работал. Пока я не скачал вот эту бету:
SAS.Planet.Nightly.120302.5140.7z
Сначала перестали обновляться яндекс-пробки. Появляется надпись "обновляю пробки" и все. Ничего не меняется. Потом я переключился на гугль и на мейл.ру пробки, они по разу загрузились и все. Ничего не происходит. Вопрос - это я как-то криво бету обновил или это в ней баг?
defecator
Сообщение defecator »
Народ, подскажите, пожалуйста, где можно скачать исходники YaTraf.dll ?
Вот это не открывается:
исходники библиотеки(для параноиков и просто интересующихся ):
проект Delphi в zip: http://cs.911.ru/traffic/YaTraf_dll_src.zip (2,6 кб zip)
BustEd писал(а):Сначала перестали обновляться яндекс-пробки.
Да, теперь такая беда. Всё потому, что раньше экран обновлялся при однократном коротком нажатии любой кнопки со стрелкой, а теперь, чтобы обновить, нужно подвинуть изображение чуть ли не на половину экрана. Вот и не обновляется. Надо что-нибудь придумать...
Придумал.
Немного костыль, но работает. Горячие кнопки для зум ин и зум аут - по умолчанию.
YaTraf_Auto.zip
(303.01 КБ) 257 скачиваний
