Карты
Jon410
Re: Карты
Сообщение Jon410 »
ПОПРОБУЮ ОБЪЯСНИТЬ ПО ДРУГОМУ. В НАВИТЕЛОВСКОЙ КАРТЕ ЕСТЬ ТОЧКА, ОНА ИМЕЕТ КООРДИНАТЫ, ЗАДАЧА СОЗДАТЬ ТАКУЮ ЖЕ ТОЧКУ СКАЖЕМ НА СНИМКЕ ГУГЛА, ПРИЧЕМ НЕ ВРЕМЕННУЮ ТОЧКУ ИЛИ ПОЛИГОН, ТАК КАК ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В НАВИГАТОР НЕ ПЕРЕНОСИТСЯ, А ИМЕННО ВНЕДРИТЬ ЕЕ В САМ СНИМОК, ЗНАТЬ БЫ ХОТЯ БЫ АЛГОРИТМ ИМЕН ФРАГМЕНТОВ, ЧТОБЫ ПРОБОВАТЬ В РУЧНУЮ, ИЛИ ВВЕСТИ ФУНКЦИЮ В САС, МНОГО БЫ ЮЗЕРОВ РАСКЛАНЯЛИСЬ В БЛАГОДАРНОСТИ, ВСЕГДА НЕБХОДИМО НАНЕСТИ ЧТО ТО НА КАРТУ
Re: Карты
Я, конечно, понимаю Ваше негодование, но зачем так кричать? :D
Ну, право же, всё начиналось с экспорта-импорта меток. А теперь оказывается! что нужна зависимость пикселей от координат. Здесь уже выкладывали формулы, по которым считается точка на изображении, поиском их можно найти. Только метод этот весьма затратный и "кривой". Это же нужно сколько тайлов подрисовать, да без ошибок... Можно сделать по-другому. Например, склеить нужный участок в одно изображение, в Global Mapper'е нанести нужные метки, зная их координаты, потом вместе с метками порезать картинку на тайлы. Только я не знаю, поддерживает ли мобильная версия SAS такой кэш. В обычной, не мобильной, SAS.Планете функция рисования прямо по картинке не нужна, прекрасно работает существующий редактор меток, линий и полигонов. К тому же все созданные метки видны на всех картах и всех масштабах, а при нужде их можно и отключить. Зачем портить такой хороший функционал?
А по мобильной программе - к автору её.
Jon410
Re: Карты
Сообщение Jon410 »
извиняюсь если показалось что я кричу, просто клава была в другом режиме, с автором мобильной версии связывался, но он слишком гордый - ничего доделывать и совершенствовать не хочет, да и на вопросы отплевывается, конечно ози нравится, но версия для навигатора как гипермаркет, слишком заворочена, загромождена, а иногда приходится останавливаться чтобы что то сделать, за ваши ответы спасибо попробую сшить и распороть
установил программу гдеб взять мануальчик русский, а то не совем понятно как сшивать и расшивать и прочее
SergeyKa
Благодарил (а): 110 раз
Re: Карты
Сообщение SergeyKa »
А в мобильной версии SAS есть метки, почему бы их не использовать? Можно экспортировать их из SAS. Можно и свой слой нарисовать и наложить
Jon410
Re: Карты
Сообщение Jon410 »
похоже я угробил кэш включил наложение слоев каких не запомнил, просто ради пробы, а теперь как убрать эту катавасию не знаю, и как отключить заполнение слоев не нашел, жалко, столь было накачано. А можно ли создать пустой слой и на нем наносить информацию, затем когда необходимо включать его и соответственно выключать, а то чтобы убрать слой и отключить его заполнение пришлось сносить программу
gpsMax
Благодарил (а): 44 раза
Re: Карты
Сообщение gpsMax »
Jon410 писал(а):с автором мобильной версии связывался, но он слишком гордый - ничего доделывать и совершенствовать не хочет, да и на вопросы отплевывается
У меня сложилось совершенно противоположное впечатление - автор очень отзывчивый, спокойно относящийся к конструктивной критике и доброжелательно настроенный к пользователям. Те несколько багов SAS4WinCE, что я некогда зарепортил, были исправлены очень оперативно.
Sant118
Ергаки, Арадан
Сообщение Sant118 »
Есть вот такая карта Ергаков и Арадана, http://depositfiles.com/files/warvxovkz может кому полезной окажется, а в идеале может ее кто в САС.Планетовский формат сделает?
никак у меня не выходит, из global mapper'a получаю z10-z15 например, но явно что-то с координатами.... в общем карта пустая (пути правильные, zmp вроде тоже, проблема судя по названиям файлов именно с координатами)
Re: Карты
К сожалению, скачанное представляет собой лишь jpg файл. А привязка? Без неё это только красивая картинка. Если есть точные координаты хотя бы четырёх точек, изображённых на этой карте (а лучше - больше!), карту можно привязать, и тогда уж порезать на тайлы.
Sant118
Re: Карты
Сообщение Sant118 »
Точки не проблема, можно прикинуть 4 штуки. Я вот тут нашел схожую, уже привязанную в ozi - http://depositfiles.com/files/4qr8ohzor , открываю в глобал маппере ее, выглядит какой-то помятой сильно... пытаюсь экспортировать в формат google maps tiles в png, процесс идет, закидываю кэш в саспланету - глухо, кэш не подхватывается. так что либо в zmp проблемы, либо при экспорте что-то с координатами.
zmp можете посмотреть на предмет ошибки? он там же в архиве с картой. или подсказать куда еще копать
еще вот такое нашел, может с этим будет как-то проще? http://www.ergaki-park.ru/map/index.php ... 5306#begin
yori
Благодарил (а): 71 раз
Re: Карты
Сообщение yori »
Как минимум указать в свойствах карты тип кэша-Google maps tiles.
