KillerBeer
Сообщение KillerBeer »
Смещение большое. В режиме просмотра карты найдите на Яндекс-карте славный город Паневежис (например)... и переходите на 18-й уровень Спутника Литвы.
Смещение большое - это существенно больше 20 км? По крайней мере найденный на гугль-карте славный город Вильнюс на Спутник Литвы впечатления не произвел.
И еще - для Карты Литвы - уровень тот же?
Спасибо.
YBI
Сообщение YBI »
там помоему не везде работает некоторые места грузит некоторые нет наверноъ не все по одному адресу лежыт.
Sash1970
Сообщение Sash1970 »
Спасибо.
Да, что говорить zmp кривые (не в укор автору). Для Карты Литвы там вообще караул... уровни то там все есть, только искать их устанешь по всему глобусу. И исправить это насколько я понимаю возможности нет (если только перепривязывать вручную). Обратите лучше свой взор на http://www.balticmaps.eu/ ... в плюсовом репозитории или в разделе обновления карт, или ещё посмотрите в этой теме, чо-то было по-моему про Литву...
На сайте произошли некоторые изменения, в силу чего теперь с тем zmp не совсем работает. Дело в том, что максимальный зум теперь у них стал трёхмерным, или, как оно сами его прозвали, 2,5-мерным. Соответственно, тайлы берутся с другого URL, вот вам и "такого изображения нет на сервере". С меньшими уровнями зума тот zmp работает, но сдвиги для этих уровней другие, поэтому компенсации не происходит. Сейчас сваял zmp для скачивания двух максимальных зумов, которые 2,5D. В SAS.Планете надо установить 16-й и 17-й уровни. Сдвиг по сравнению с картой гугля небольшой, так что почти попадает. Но по масштабу получается отличие: на 16-м уровне изображение соответствует 17-му гуглевскому, а на 17-м - соответственно 18-му гуглевскому.
Maps.lt.3d.zmp
(3.37 КБ) 193 скачивания
KillerBeer
Скачал, опробовал. Из 17 уровня собрал себе прекрасную карту Каунаса... жаль только, не живу я там уже четыре года как. А кроме Каунасских окрестностей ничего выудить не удалось. Двигаясь в гугль-слое по магистрали Каунас-Вильнюс (что там наложилось в карте, не уточнял), обнаружил, что 16 слой перестает отображаться чуть левее Электренай. 17 тянется дальше, но чуть далее чем на пол-дороге до Вевиса снова пошло "такого изображения нет на сервере". Где именно обрывается доступ по другие стороны Каунаса, тщательно не уточнял, но ни Кедайняй, ни Мариямполе - не грузятся точно. Другие точки, на остальной части Литвы, выбранные навскидку - тоже.
KillerBeer писал(а):Скачал, опробовал.
Это естественно. Покрывать столь высоким разрешением всю площадь страны никто не будет. Остальное идёт с меньшим масштабом и без объёма. Будет время - попробую скомпоновать zmp и для других уровней.
KillerBeer
В смысле - сами maps.lt не предоставляют такого увеличения по всей территории? Ну, не знаю, не знаю. На самом сайте без проблем грузятся все доступные ползунку уровни, что на карте, что на спутнике. Но даже если бы оно так и было как вы говорите, было бы логично, если бы высокое разрешение предоставлялось для нескольких крупных городов... причем столица в этот список уж точно бы попала (UPD: согласно обьявлению на сайте, 2,5D работает в четырех городах: Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, и Клайпеде). Пока что я наблюдал иное. Область вокруг Каунаса грузится программой, в том числе и те сельские местности, которые сайт предоставляет без 2,5D. Вильнюс же, где 2,5D на сайте есть, программа не видит.
Всё оказалось просто: в разных частях карты смещения относительно гугля разные. Значит, проекции не совпадают. Надо пробовать по-другому.
KKS
Сообщение KKS »
Или я пропустил, или не было замечено. Уже довольно долгое время назад Яндекс обновили карту Украины (купленую у трансавиакома скорей всего), а старый zmp берет карты с старой версии. Новые карты подгружаются с урл kiev-vec0#.maps.yandex.net . Есть ли новый zmp для новых карт?
Вот так всегда, сначала спрашиваешь, а потом думаешь :). Нужно просто поменять версию карт на 2.16 :)
egorqa
Карта г. Ковров
Сообщение egorqa »
Извините если пишу не в том форуме. Не могли бы вы сделать zmp следующей карты http://kvrv.ru
Заранее спасибо
