Fetser
Сообщение Fetser »
Nule писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, как разбить полигональную область на куски с определенным разрешением. Например, не более 1024х1024. Спасибо!
А если просто скопировать все тайлы внутри полигона. Карта же и состоит из кусков 256х256. Если такой вариант подойдёт то на полигон правой кнопкой мышки и выбрать "Операции с выделенной областью". Затем закладка "Скопировать"
pobezhimov
Сообщение pobezhimov »
Помогите,пожалуйста разобраться Добавил новый кусок карты И получилась вот такая вот ..... Изображение
То есть получилось,что добавилась только половина фрагмента
Видимо, попались граничные тайлы, входящие в оба фрагмента. Они же не накладываются друг на друга, а более поздний затирает более ранний. С ними надо работать отдельно. Возможно, лучшим решением было бы сохранять в *.png с прозрачностью.
divinets
Сообщение divinets »
Добрый день!
Есть карта (zmp), но на ней в некоторых масштабах бывают на краях не отображаемые перекрещивающиеся полосы.
Видно там какое-то несоответствие форматов. При пересохранении в кеше этих файлов в "png" все ок, но при очережной загрузке все по прежнему.
Как можно побороть без ручного вмешательства?
Последний раз редактировалось divinets 25 дек 2011, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJ VK »
Вопрос. ПОЧЕМУ НАСТРОЙКИ КАРТ (URL,ПАПКИ) НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ? хоть тыщу раз набери новые, программа тупо отображает старые. Перезапуск программы не помогает, если запустил со старыми настройками хоть один раз, а потом подменил ZMP, программа молча отображает старые и все. :evil:
Нажимаем кнопку дефолтных настроек пишет правильные. НО НЕ ПРИМЕНЯЕТ. All by default помогло только. :shock:
DJ VK, я вас просто не узнаю :)
Вы ведь можете и сами решить проблему, а как минимум - открыть багрепорт.
кстати да, был такой косяк.
2 DJ VK: реально в багтрекер писать лучше!
Nule
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nule »
Здравствуйте!
САС.Планета нормально экспортирует в формат .ecw? Дополнительные файлы привязки можно не делать? (Мне надо карты для tomtom).
Спасибо!
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Werefox »
Sas.Planet правильно генерирует *.ecw и файлы привязки map, dat, kml,tab, w. Если нужен более широкий список привязок или манипуляции с растром, то их можно получить из *.ecw например в Global Mapper.
С Tom-Tom не работал, более точно ответить не могу.
rsuan
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение rsuan »
Возможно ли чтобы в истории изменений программы https://bitbucket.org/azya/sasplanet/changesets поле Date отображалось не в относительных ("14 hours ago") а в абсолютных величинах (год-месяц-число)?
