Обновления на Bing Maps
Карты от Microsoft
rass
Благодарил (а): 61 раз
Re: Обновления на Bing Maps
Сообщение rass »
Papazol писал(а): но поиск на z19 представляет большие трудности
а если сделать zmp, который будет скакать скажем с шагом 50 тайлов горизонтально и вертикально на 19 уровне и сравнивать
скачиваемый таил с существующим, но если будут различия, то пусть не скачивает новый тайл, а заменяет его, например, красным тайлом из образца,
таким образом потом можно будет видеть по красным тайлам-флажкам где есть области с новыми снимками.
Последний раз редактировалось rass 08 июн 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Papazol писал(а):Это интересно, но поиск на z19 представляет большие трудности :D
В SACS - никаких 8-)
Загрузка по модулю - ставим большо число - грузится шахматка по данному модулю.
Собственно для этого и делалось.
А вообще может быть имеет смысл сделать как для нокии - проверять до двух зумов: 15 (или более высокий текущий) + 19.
Правда, просматривать придётся все скачанные тайлы, и ведь на z19.
Ну может быть получится сохранить весь лог закачки в файл и проанализировать его автоматически (для этого надо правда сделать такую возможность)))).
Или карту заполнения построить по дате тайла по z19 (но это риск на небольшом зуме ждать до второго пришествия))).
Так что пока что если надо гарантированно обойти выделенную область на z19 - это самое разумное: качалка (с большим шагом*) с обновлением тайлов только при их различии, следить глазами за счётчиком закачанных тайлов, и при увеличении его сразу паузить и смотреть в логе, где нашлась разница. Ну первый раз "вхолостую" выкачивается. Проще пока всё равно никак**. Даже если встроить проверялку z19 в форму поиска - она всё равно покажет только снимок в точке тыка мышой на z19, а это дом вправо - дом влево - и не попал ((( ну не будешь же всю область истыкивать врукопашную ))))
* скажем если на z15 можно качать каждый 4, то на z16 каждый 8,... на z19 - модуль 64.
** можно по идее по тайлу смотреть дату снимка на z18 и z19 и при разнице - алерт, но будет куча "ложняков" на границах, то есть как бы полностью автоматический вариант всё равно не получится.
Версия 1457.
Есть обновления, например Игра, Красногорское (Удмуртия).
Версия 1476.
Есть обновления (например, по северу Пермского края чуть южнее Валая и вниз уникальный снимок от 20110626).
В МО совпадают с NSS. Уже совсем не новые, но чуть новее, чем гугл и яндекс (которые совпадают с NSR).
В результате, при всём многообразии провайдеров... снимков всего 2.
Tsvetik
Сообщение Tsvetik »
1490
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
1515
нижняя Волга 2 уникальных
опять куски другого покрытия на z19
example, крутим зум http://binged.it/1f5kZpP
и ещё http://binged.it/1f5kRXi
правда в этих примерах новые сверху, с z15, прошлые примеры были хуже - новое снизу
или я плохо искал
Сообщение DJ VK »
Наконец то опубликовали обновление.
На беглый взгляд добавили вторую половину снимка (южнее Красной Горбатки) во Владимирской области.
Полный список изменений будет попозже...
Вернуться в «Bing Maps»
