Слой Яндекс.Пробки
Re: Слой Яндекс.Пробки
Papazol писал(а):Та dll-ка, что написана топикстартером, давно не работает.
Т.е. вообще не работает и её можно выбросить из релиза? Там же в zmp есть на неё ссылки (импорт функций), хотя без этой dll SAS нормально стартует и не ругается сильно.
Papazol писал(а): Всё из-за изменений, внесённых в саму SAS.Планету.
Нужно внести какие-то изменения в zmp/dll/SAS чтобы оно заработало? Хотелок или багов в Багтрекере по-моему по этому поводу небыло ещё. Или этой фишкой реально никто не пользуется?
Глянул сейчас подробнее - всё же без той dll пробки вообще не показывает. Но насколько я понимаю, единственное назначение этой либы - загружать из интернета скрипт и выпарсивать из него таймштамп? Так сейчас в zmp доступен Downloader, так что можно выбросить ту dll и переписать zmp без неё (жаль, исходники библиотеки уже недоступны). А вся проблема, видимо, заключается в том, что САС перестал удалять тайлы из кэша, т.е. не работает функция DelAfterShow.
Да, именно удаление кэша после вывода на экран и не работает. Может, вернуть функцию в программу?
В завтрашней ночнушке в params.txt прописывайте CacheType=9 (это новый тип кэша) и оно не будет сохранять тайлы на диск.
По-умолчанию, кэшируется 100 тайлов с временем жизни 60 секунд для каждого тайла в отдельности. Изменять эти параметры из zmp пока-что невозможно.
Но для того, чтобы экран перерисовался, карту всё-равно нужно будет дёргать...
Переписал zmp без использования внешней dll. Вроде бы работает - тестируйте, кому интересно, и если всё будет гладко, то добавим этот вариант в репо, а старый похерим.
Он работает только в ночнушке?
Для обновления надо менять зум?
Да 2 раза.
Скачал, работает. Для обновления достаточно сдвинуть карту.
А можно сделать, чтобы даже без сдвига обновлялась раз в минуту, например?
И чтобы не появлялась ошибка 404 в тех местах, где нет пробок во всём тайле...
Без серьёзной доработки САСа - нет.
