Garmin USB напрямую
maximuslt
Re: Garmin USB напрямую
Сообщение maximuslt »
Garmin Nuvi 1260T 1490T
Software ver. 6.10
CREATED
EGarminUSB_Fatal_Exception: SetupDiEnumDeviceInterfaces (error_code=259)
Press ENTER to close
maximuslt
Проект свернулся ?
maximuslt писал(а):Проект свернулся ?
Какой?
Эта ошибка означает, что garmin подключен не как USB-устройство для выдачи данных gps, а любыми другими способами, типа mass storage или ещё как.
Буквально - устройство не нашлось.
Вероятность того что гарминовцы сменили класс своего устройства ненулевая, но она где-то около нуля.
Werefox
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Werefox »
Необходимо поставить самые свежие драйвера. Я вынимал архиватором 7z из установщика последнего Map Source, можно так же из BaseCamp выковырять их.
NewYurok
Сообщение NewYurok »
Приветствую всех. Прочитал форум, увидел информацию что eTrex 30 нормально работает с САСом. Но то ли у меня навигатор неправильный, хотя и модель вроде та же (прошивка 2.8, если вдруг потребуется), то ли еще какая беда. Драйвера последние установлены (2.3.1), SASPlanet тоже вроде последняя (121010), навигатор в режиме Garmin, при запуске garminusb_getinfo получается вот что:
Starting
Created
Connecting
Connected
Timeout
Disconnecting
Disconnected
EInvalodPointer: Invalid pointer operation
Может кто знает, в чем загвоздка?
NewYurok писал(а):увидел информацию что eTrex 30 нормально работает с САСом
Нет. Скорее "может нормально работать". Хотя вроде бы с момента реализации и драйвера обновлялись, и прошивки тем более обновлялись. Как-никак целый год прошёл.
NewYurok писал(а):Может кто знает, в чем загвоздка?
Загвоздка в одном косячке реализации гарминовского протокола у новых етрексов (10-30).
Подробности тут и далее, вплоть до тут.
Надо сделать ini-шку и положить рядом с сасом.
Хотя возможно дело и не в этом. Если с ini-кой не запустится - придётся потестить на дебажной версии саса и написать пункт в багтреккер.
maximuslt
Наверно проще купить usb трекер за $20-30 и не мучить garmin.
qwerty
Сообщение qwerty »
Удалось подключить Dakota 20 к SAS.Planet и к Ozi.
Для этого:
1. В настройках GPS (в SAS.Planet) ставим галку "USB Garmin".
2. Включаем Dakota 20.
3. Жмем на значек указывающий уровень приёма спутникового сигнала.
4. Ждем гогда поимает спутники и определит свои координаты.
5. Зажимаем и держим верхний левый угол экрана для выхода в инженерное меню (ничего там не нажимаем)
6. Подключаем Garmin по USB к компу.
7. В SAS в вкладке GPS выбираем "подключить GPS приемник".
8. Видим своё местоположение на экране SAS.Planet.
qwerty писал(а):Удалось подключить Dakota 20 к SAS.Planet и к Ozi.
Для этого:
интересно, а на OREGON 550 не обязательно выходить в инженерное меню
спс буду иметь в виду
greatvovan
Сообщение greatvovan »
Намедни удалось успешно подключить Oregon 600t.
Как тут уже неоднократно писалось, надо добиться того, чтобы навигатор НЕ подключался как Mass Storage Device (флэш-диски), а подключился, как специальное устройство, видимое в Диспетчере задач:
В моём устройсве этого счастья удалось добиться единственным образом:
Изображение Изображение Изображение Изображение
В этом случае при подключении USB-кабеля прибор спросит, чего от него хотят:
Тут нужно ответить "Нет".
В самом SAS настройки GPS такие:
После этого по кнопке «Подключиться к GPS-приёмнику» всё начинает работать.
