Google Earth .LOCAL
Re: Google Earth .LOCAL
Ссылки на 5.1 LOCAL - в шапке на первой странице темы.
- Hellraiser
Parasite писал(а):Ссылки на 5.1 LOCAL - в шапке на первой странице темы.
Большое спасибо, все работает на 5 с +
Я скачал себе GoogleEarthPlus_5.1.3533.1731_LOCAL_Portable.exe и GeoCacher_1.4.2_20100621, сделал настройки с прокси сервером 127.0.0.1 и порт 8081. Проблема вот в чем, при запуске GeoCacher не отображается его иконка в трее (пробовал на другой машине отображается). Как теперь с ним работать дальше если его в трее нет, но зато в диспечере задач есть процесс GeoCacher. Пока все упирается в это.
Также не понял следущие вопросы:
1) в чем состоит отличие версий GE_Portable от GE_LOCAL_Portable. Если я правильно понял, то основное отличие в том что GE_LOCAL_Portable должен работать без создания сессии?
2) почему программа GeoCacher состоит из 2-х файлов GeoCacher.exe и GeoGui.exe? Разве нельзя все функции сделать в 1-м файле?
На всякий случай у меня - WinXP, SP2, IE 6.0
Igor писал(а):1) в чем состоит отличие версий GE_Portable от GE_LOCAL_Portable. Если я правильно понял, то основное отличие в том что GE_LOCAL_Portable должен работать без создания сессии?
GE.LOCAL не требует авторизации на сервере гугля, и способен работать вообще без доступа в Интернет. Добывание контента к нему в этом случае ложится на Ваши плечи.
Простой GE до начала работы ВСЕГДА требует подключения к серверу гугля, и в отрыве от них - практически неработоспособен.
Igor писал(а):2) почему программа GeoCacher состоит из 2-х файлов GeoCacher.exe и GeoGui.exe? Разве нельзя все функции сделать в 1-м файле?На всякий случай у меня - WinXP, SP2, IE 6.0
На всякий случай - тут ветка обсуждения не GeoCacher, а совершенно другой программы.
на сколько я понял это из нового (в этой версии):
Такой вопрос, GE_Local может показывать 3-D здания ? У меня в кеше GC есть какие-то текстуры (папка ...\cache\Tiles\Earth\Textures\) а в программе GE_Local зданий не видно.
Ставил галочку на 3-D зданиях, лазил по стандартным меткам: Сидней, Титаник, ... ни одного 3-D здания не видел
Версия пока 5.1.3533.1731
Макс.размер разово сохраняемого изображения увеличен до 4800 точек по длинной стороне
Естественно, весь функционал обычного клиента сохранён.
А вот этого нет. Размер сохраняемых изображений стандартный для Free клиента (4800 это у Pro).
Upd
По поводу 3D-зданий: для нормального просмотра, убедитесь что у вас на вкладке Кэш в настройках клиента стоит достаточное количество на "кэш в памяти". По дефолту там 500Мб должно быть, но зависит от объёма оперативы в системе. Поскольку слой 3D-зданий довольно тяжеловесен, то для комфортного просмотра желательно дать по-более оперативки клиенту под кэш.
zed писал(а):По поводу 3D-зданий: для нормального просмотра, убедитесь что у вас на вкладке Кэш в настройках клиента стоит достаточное количество на "кэш в памяти". По дефолту там 500Мб должно быть, но зависит от объёма оперативы в системе.
Спасибо, помогло. У меня там вообще 32 Мб стояло
Будьте добры - раскажите пошагово как это все настроить.
Измучался уже.
Нигде нет нормальной пошаговой инструкции.
Скачал файл GeoCacher_1_4_2_20100621.rar (md5 f6d1c79818f4d71f6620893c36f698f5) - распаковал в папку GeoCacher_1_4_2_20100621.
Отдельно с первого сообщения сего топика скачал файлы dbroot.v5.200.rar (md5 44b4b2eccd1ef4cc6796d47e9024d242) и geauth.rar (md5 eb774a5789f22c501203e5a57b1b396d).
Оба файла скопировал в папку GeoCacher_1_4_2_20100621, заодно и распаковал содержимое обоих файлов туда же в папку GeoCacher_1_4_2_20100621.
В файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts добавил строку "127.0.0.1 kh.hoogle.com"
Запустил GeoCacher.exe и GeoGui.exe
GUI подключился к GeoCacher.exe, но окнно монитора пустое.
Дальше скачал и распаковал файл GoogleEarth_5.2.1.1588_LOCAL_Portable.7z (md5 67b83aecd9150501749250a2e6e4e74e).
Запустил GoogleEarth.Local.5.2.1.1588.Portable.exe и вылетают окно, что ничего не подключается и не работает.
ЧТО ДЕЛАТЬ. ПОДСКАЖИТЕ.
Измучался уже.
Livesms писал(а):Нигде нет нормальной пошаговой инструкции.
В ПЕРВОМ посте данной темы есть пошаговая инструкция.
На каком КОНКРЕТНО шаге происходит ошибка?
Livesms писал(а):Запустил GeoCacher.exe и GeoGui.exe
В данной теме обсуждается совершенно другая программа.
Измучался уже.
Вопросы по использованию Google Earth.LOCAL + GeoCacher задаём тут или тут (предварительно изучаем хелп).
Все эти действия, в случае использования GeoCacher-а - неверны! Все подробности по линкам выше.
