Экспорт в растровый IMG
vlasto1
Re: Экспорт в растровый IMG
Сообщение vlasto1 »
Делайте 31
Kuhtiev
Сообщение Kuhtiev »
Коллеги,столкнулся с такой проблеммой:выделяю интересующую меня зону,загружаю тайлы,(все тайлы загружены-проверял),конвертирую в .img
Дальше начинается трабл:картплоттер(Garmin gpsmap421s) карту видит,отображает,но на карте появляются дыры.При этом ХоумПорт карту видит целиком.При создании файла для OziExplorer,карта то же отображается корректно.
Самое интересное,что раньше конвертация проходила гладко,дыр на карте не было.Софт переустанавливал(кроме винды)-не помогает.Причем такая фигня творится на разных картах (ГГЦ500,ГГЦ250,ОSM).Создавал тайлы ГлобалМаппером из Озика-та же беда!
vlasto1
Сообщение vlasto1 »
Не Win10 случайно?
Kuhtiev
Сообщение Kuhtiev »
Она самая,хомяк...На ней проблеммы?
Kuhtiev
Сообщение Kuhtiev »
результате "множественных половых актов" ( :))с картами,выяснилось следующее:
1) от винды проблемма не зависит,на Win7 имеет место быть те же дыры в карте.
2)дыры возникают на месте тайлов окрашенных в один цвет( в моем случае-голубой,цвет воды) на котором нет градиента цвета(других объектов,типа островов).
3) туристические навигаторы корректно,без дыр отображают картк,проблемма касается только морских картплоттеров.
4) создание карты с TRE ТОПО РФ(1 4 23 13),вместо блючартных (0 6 31 17) проблеммы не решают.
Kuhtiev писал(а):выяснилось следующее:
1) проблемма
3) проблемма
4) проблеммы
5) Я не умею грамматически правильно писать слово "проблема".
SpitRider
Сообщение SpitRider »
Здравствуйте!
Пытаюсь сделать экспорт карты "Генштаб 1 км" в IMG формат, выбираю для нее такие масштабы:
13 - 5 км
14 - 2..3 км
15 - 1,2 км
16 - 500..800 м
17 - 300 м
Параметры Map Series и Draw Order оставляю по умолчанию (36 и 24 соотв.). В итоге, при открытии карты в BaseCamp или на Garmin Edge 1030, она отображается только при масштабе 2 км или выше, ниже - просто белый экран.
Понимаю, что 300 м может быть не совсем подходящим масштабом для такой Генштабовки, но при 800 м - 1 км она же то должна была бы отображаться?
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Спасибо.
vlasto1
Сообщение vlasto1 »
И с чего взяли что должна? Если у неё максимальный Z14.
Для чего существует карта заполнения слоя?
SpitRider
Спасибо, с максимальным зумом для карт разобрался (птичка Вид - Брать карты из меньших масштабов), с картой заполнения слоя тоже.
В моём конкретном случае нужно было установить соответствие SAS и Garmin масштабов как
13 - 5 км
14 - 2..3 км
14 - 1,2 км
14 - 500..800 м
14 - 300 м
В BaseCamp теперь всё правильно отображается, на приборе ещё не тестил.
gisx
Сообщение gisx »
Доброго времени суток уважаемые знатоки, у меня вопрос такой, можно ли загрузить созданный таким путем img в часы garmin fenix 5x plus? Будет ли карта там отображаться и корректно работать?
А задача поставлена просто- конвертировать в SAS спутниковую карту района z19 20 на 20 км и загрузить в устройство.
