И снова эти метки
tikhpetr
Re: И снова эти метки
Ну если групп иконок не много, я бы создал соответствующее кол-во вложенных категорий.
roneld, под ваш случай - при переходе на другую (более свежую) версию с изменением директории (новая папка SAS.Планеты) обычно прокатывает простой перенос(копировать из старой/вставить в новую с заменой) двух файлов: базы меток marks.sml и категорий меток Categorymarks.sml.
Если в старой папке MarksIcons были свои пользовательские иконки, либо они лежали в отдельной папке, то и их перенести в новую.
- roneld
-Получилось! Но только на 18й ночной сборке, на 16й не пошло..ingener писал(а):roneld, под ваш случай - при переходе на другую (более свежую) версию с изменением директории (новая папка SAS.Планеты) обычно прокатывает простой перенос(копировать из старой/вставить в новую с заменой) двух файлов: базы меток marks.sml и категорий меток Categorymarks.sml.
roneld, угу, у меня тоже были проблемы с метками на версиях 160606 и 160707 с глюком из-за файла midas.dll, на следующих версиях - всё нормально.
Доброго времени суток!
Не нашел более подходящего форума-пишу здесь...
Может знает кто-нибудь существует возможность производить групповую обработку меток не в открывающемся окне, а выделив их на карте? В окошке они выстраиваются по алфавиту, а мне нужно перетащить оч.много меток с определенной территории из категории в др.категорию. Заранее СПАСИБО)))
Я сделал так, но результат отрицательный.zed писал(а):Метки хранятся в файлах marks.sml и Categorymarks.sml, бэкапы - в одноимённых файлах с расширением *.~sml. Если у вас размеры этих файлов не равны нулю, то восстановить метки можно (например, изменив расширение у бэкапа на *.sml).
и
Что делать?
Последний раз редактировалось MG74 05 апр 2019, 14:44, всего редактировалось 4 раза.
Ваши фотки не видны.
Проблема с бэкап файлами простая: если что-то не работает, обычно программу перезапускают. При этом бэкап перезаписывается и ...
psv
Проблемы при импорте kml
Версия 181221.9814 Stable
При импорте меток из файла kml загружаются огромные рисунки значков (размер 60). Изменение размера метки в процессе импорта ни к чему не приводит. Какой бы размер я не задавал - грузится в размере = 60... Kml-файл создавался предыдущей версией программы. В теле файла никаких данных о размере метки не содержится. Количество меток более 1000. Пробовал загружать файл с небольшим количеством меток. В результате основное количество значков отображается в нормальном размере (32-размер по умолчанию в настройках импорта), а некоторые в размере 60... Если добавлять метку в ручную - проблем никаких нет. Сотни раз производил подобные импорты-экспорты, ничего подобного не наблюдалось. В чем может быть проблема? Попробовал загрузить этот же файл в версию 160707... все загружается корректно.
psv
Вот файл, часть меток которого грузится в заданном размере, а часть в размере 60...tikhpetr писал(а):А можно пример меток в исходном виде(не больше сотни).
- Вложения
- .kml
- (10.04 КБ) 411 скачиваний
