Сообщение DJ VK »
Прекрасная программа. Знает почти все сайты. только рамблер не попал, ну и как говорится хрен с ним.
Как программисту часто приходится работать с фрагментами карт, поэтому приходится выдирать их их кэша. Как правило программными методами.
Пожелание к программе - не только геогр. координаты но и номера тайлов.
1)вариант 1
При выделении определенной области (в данном случае интересует прямоугольное выделение) программа из долготы и широты подсчитывет количество тайлов и их X и Y. Можно ли вывести для выделенной области прямоугольник с номерами квадратов в кэше.
например вот так
папка с данной картой \\192.168.0.141\map\SASPlanet\cache\SAT\
x1=3400 x2=3450 (51)
y1=2700 y2=2790 (91)
2) гораздо проще просто при движении курсора мыши выводить имя тайла внизу. (в нижней части экрана есть поле с именем файла, но при ширине экрана 1024 это поле обрезано и я не вижу какое там имя файла). Надеюсь там оно и есть.... может его перенести на вотрую строку или иметь настройки колонок внизу ?
И еще хотел попросить если это возможно расказать как производится пересчет из конкретных пикселей тайлов в широту и обратно. долгота считается просто и легко если известно кол-во файлов на 360 градусов, а оно известно. А вот с Меркатором сложнее....
кстати по поводу строки статуса:
надо с ней что-то делать, она нечитаема на 1024*, или сделать её нстраиваемойц, или перемещаемой
Сообщение DJ VK »
насчет строки статуса.
можно вставить просмотр ее полей в контекстное меню, тогда не страшно что она подрезана.
Выбрал в меню сведения о файле и посмотрел его координаты.
Но все таки хотелось бы иметь возможность получать информацию о X Y номерах тайлов любого масштаба, а не только текущего. Тогда можно комбобокс с номером масштаба рядом добавить и высчитывать из экранных координат номер файла произвольного масштаба как это делается при выделении.
Vinil_37
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Vinil_37 »
А можно сделать так чтобы при сворачивании окон загрузки, они "падали" не поверх статусной строки, а над ней? ИМХО неудобно когда много свёрнутых окон закрывает статусную строку.
И ещё хотелось бы чтобы можно было управлять пропаданием окон загрузки (как это в Интернет Эксплорере сделано), после окончания закачки.
DVC
Сообщение DVC »
Спасибо за программу! (90403)
Несколько вопросов:
1) Выставил в настройках привычный формат отображения координат "градусы-минуты-десятитысячные минут", но при постановке новой метки координаты можно заносить только "градусы-минуты-секунды". Может, я не вижу какую-то настройку?
2) Непонятна работа с архивом путей и меток. По образу и подобию Озика нельзя ли сделать?
3) Окошко "точность" (спутники) было бы полезно, заходить через операции не совсем удобно.
4) Одометр тоже не помешал бы.
Спасибо.
DIM784
Сообщение DIM784 »
Спасибо за прогу очень нравится.
---Хотелось бы при работе с выделенной областью иметь возможность обращаться не только к последнему выделению.
Например идёт скачивание трех разных областей ,и если в первых 2-х происходит какой нито затык (гугл почему- то выдаёт не более 900 файлов и.т.п. ) возобновить закачку или обработать эти области не получается.
Либо в окне **загрузка** добавить 4-ю кнопку что то типа **обновить** чтобы заново начать загрузку именно этой области.
Или чтобы в окне **опер-и с выделенной обл-ю** эту область можно было выбирать.
---В **настройках программы**возможно ли добавить пункт *восстановление подкл . к интернет* .
asekirin
Сообщение asekirin »
для ускорения загрузки данных осуществить бы параллельную загрузку картинок с адресов типа
i0.wikimapia.org
i1.wikimapia.org
i2.wikimapia.org
i16.wikimapia.org
например
http://i0.wikimapia.org/?x=10026&y=5092 ... brid&lng=1
http://i12.wikimapia.org/?x=10026&y=509 ... brid&lng=1
одна и та же картинка
поэтому можно было бы с адресов i0.wikimapia.org и i12.wikimapia.org загрузить 2 разные картинки одновременно.
И как-то предусмотреть схему последовательно обхода таких адресов в скрипте
GetUrlScript.txt
В Слое дорог и рек WikiMapiya
я попробовал решить так
ResultURL:='http://i'+inttostr((GetX+GetY) mod 14)+'.'+GetURLBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&zoom='+inttostr(GetZ-1)+'&r=764397&type=hybrid&lng=1';
но это не инетерсно, т.к. иногда один из серверов i[0-16].wikimapia.org может не отвечать, тогда определенные координаты не загрузятся.
Сообщение DJ VK »
при выделении полигональной области карту можно двигать правой кнопкой но выпадает контексное меню. На другом компе не выпадает. Дело значсит в режимах и настройках. Можно сделать включатель контекстного меню, оно нужно не часто?
Может просто у вас такая версия программы, был тут с контекстным меню такой глюк, вроде был исправлен. (Возможно я даже без изменения вярсии обновил, не помню точно)
bbdb
How to Download Google Mapmaker Data in SASPlanet
Сообщение bbdb »
Высоко Пожалуйста если вы смогли включить характеристику для данных по загрузки от Google Mapmaker через SASPlanet. Много спасибо.
Hi
Please if you could include the feature for downloading data from Google Mapmaker through SASPlanet. Many Thanks.
