Для petroff
rsuan писал(а):Перезапакуйте программу в другой тип архива. Шутка :)
Программа может работать, находясь в любом месте, она портабле. Нужно учитывать, что по умолчанию папка с кэшем находится внутри папки с программой, а там может со временем накопиться много чего (в смысле гигабайт), поэтому лучше, если под программу выделен отдельный раздел диска (можно разместить в таком разделе только кэш, но раз уж с архивом проблемы...)
Если пользуетесь Тотал Командиром, он умеет входить в архивы как в папки. Просто входите в архив, скачанный с сайта. Выделяете всё (либо нажав "плюс" на "серой" клавиатуре, затем Enter, либо, зажав правую кнопку мыши, проводите сверху вниз по всему содержимому папки-архива). Выделенное становится (обычно) красным. Во втором окне Тотал Командира в это время должна быть пустая папка, куда предполагается распаковать архив, лучше, если она будет называться SASПланета или SASPlanet. Нажимаете F5, затем Enter. Содержимое архива будет скопировано куда надо. Оттуда и запускаете SASPlanet.exe.
Papazol писал(а):Если пользуетесь Тотал Командиром
Чтобы Total Commander открывал архивы 7z, надо сначала скачать и установить плагин Total7zip.
vdemidov писал(а):Та не хочется еще один файл со скриптом добавлять, пока хватало обычного батника.
Погодите, у меня и так всё удаляется! Постоянно пользую update.cmd, проблем нет.
Tolik писал(а):Чтобы Total Commander открывал архивы 7z, надо сначала скачать и установить плагин Total7zip.
Раз раньше получалось запускать программу из архива, стало быть, плагин был.
ЗЫ Вспомнил! Это ночнушки в 7z, а релизы были в rar! Так что да, плагин надо.
petroff
Сообщение petroff »
rsuan писал(а):
petroff писал(а):
Создайте папку для программы например в "Моих документах" (лучше в Program Files, но вдруг пользователь без админских прав). Распакуйте в неё содержимое архива и пробуйте поработать в программе, расскажете получилось или нет.
Спасибо !Все заработало с отдельной папки- еще волнует вопрос абсолютного новичка- Можно настроить что бы названия НП отображались и на спутниковых снимках-а то постоянно приходится переключатся на Янд.карты?
Есть слой "Гибрид" - это то, что нужно.
pobezhimov
Сообщение pobezhimov »
А для чего нужна "ночная сборка"?
pobezhimov писал(а):А для чего нужна "ночная сборка"?
а в ней всегда свежие наработки и возможно свежие "глюки" (что менялось смотрим тут)
Zubr14
Сообщение Zubr14 »
Приветствую. Скачал обычные карты( не ночные), поставил дополнительные наборы карт по интрукции - загружается все только в кэш+интернет. Но ведь по идее, если я закачал доп.наборы карт - они уже кэшированные или нет? и надо самому открывать нужный участок и кэшировать?
Просто например если поехал куда то без интернета, то боольшая проблема получается, т.к с простым кэшем без интернета карты не прогружаются.
В общем проясните,пожалуйста, вопрос с кэшем. Может что то надо в настройках изменить и т.д...
Zubr14 писал(а):Но ведь по идее, если я закачал доп.наборы карт - они уже кэшированные или нет?
Вы скачали не сами карты (которые могут занимать много терабайт), а только их описания их параметров (килобайты).
