Использование SAS.Планеты с пользовательскими картами
Re: Использование SAS.Планеты с пользовательскими картами
Shaggy писал(а):Может можно руками создать map файл?
Можно, но он не самый лучший кандидат в плане ручного редактирования. В этом случае tab файл привязки будет гораздо проще.
jeanbon
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение jeanbon »
Здравствуйте,
Пожалуйста, простите мой перевод Google с русского
Я хочу поздравить вас с качеством SAS PLANET.
ПЛАНЕТА SAS представляет собой программное обеспечение профессионального уровня.
Я использую SAS в течение года, и теперь я пытаюсь использовать новый возможность proj480.dll библиотеки.
Я сделал первый тест с картой Бельгии (прилагается) и это работает прекрасно.
Мой второй тест effecué с Walkinghighland карте с помощью EPSG 27700 (Великобритания).
В этом случае я отмечаю разницу 100м с Google Map.
Я также прикрепить файл и HighLanderwms.xml WalkHighLands25.zmp
Можете ли вы изучить параметры, используемые в proj480.dll книжном магазине?
Может быть, проблема точности?
Спасибо заранее.
сердечно
Jeanbon
HighLanderwms.rar
(11.44 КБ) 240 скачиваний
walkhighlands25.zmp.rar
(2.81 КБ) 197 скачиваний
Belgium.zmp.rar
(1.42 КБ) 220 скачиваний
Как ни странно, перевод совсем неплохо читается! Переводчик Гугла с французского гораздо лучше, чем с английского.
Я думаю, проблема именно в параметрах proj480. К сожалению, я в этих параметрах не разбираюсь, может zed сможет помочь. И заодно нам объяснит, как их настраивать.
Niki
Сообщение Niki »
http://sasgis.org/wikisasiya/doku.php/% ... 0%BE%D0%B2
Работа с хитрыми системами координат
Если в папке с программой присутствует proj480.dll
Tolik писал(а):Я думаю, проблема именно в параметрах proj480
Строка инициализации proj4 берётся из справочника "как есть" для нужного кода EPSG, поэтому никаких проблем с параметрами быть не может.
А проблема со смещением видимо из-за того, что SAS не умеет отображать такую проекцию. Сервер-то возвращает спроецированные растры в проекции EPSG:27700, а SAS думает, что оно в проекции гугла (EPSG:3785) или яндекса (EPSG:3395), в зависимости от того, что прописано в zmp. Поэтому чтобы победить это смещение нужно либо добавить в SAS поддержку этой проекции на уровне отображения растров, либо вручную клеить снимки и перенарезать их на тайлы через GlobalMapper, не забыв при этом верно указать исходную и целевую проекцию тайлов.
Как вариант, раз в параметрах запроса есть EPSG, то можно попробовать указать одну из поддерживаемых в SAS проекций (для отображения) и возможно сервер сам сможет отдать тайлы в нужной проекции. Тогда, естественно, никаких параметров proj4 в zmp прописывать не нужно.
P.S. У меня лично приложенный zmp вообще ничего не качает, поэтому и оценить смещение нет возможности.
Shaggy
Сообщение Shaggy »
Провёл 2 дня в экспериментах. Многое узнал. Остались ещё некоторые вопросы.
Как оказалось у меня даны координаты сфотографированной области, но сама область состоит из двух tiff файлов размером более 1 гига и размером более 35 000х35 000.
QGIS нормально воспринимает картинки с более 32 000 пикселями, нормально обрабатывает. Но координаты то у меня по углам области, решил склеить 2 тифа в 1 (получился более 2х гигов), склеил, фотошоп предупредил, что не каждый вьювер откроет тифф размером более 2х гигов. Так и получилось, QGIS обругался на размер и не стал открывать такой файл (т.к. QGIS открытая программа, может кто подбросит людям в мысль доработать?). На этом попытки использовать заранее известные координаты решено было прекратить.
Решил привязать только один тифф по объектам недвижимости.
На карте Google в SAS.Планета наметил 5 точек, скопировал координаты.
Привязал в QGIS. На входе ставил координаты WGS84 EPSG4326 (не знаю что такое EPSG4326, поправте если не правильно). Трансформация - тоже самое WGS84 EPSG4326.
Загрузил в Глобалмеппер изменил проекцию на Меркатор. Экспортировал в Google тайлы. Всё порезалось, сгенерировался html файл при открытии которого видно, что растр лёг точно, видно по совпадению дорог на растре и гуглкартах. Возможно я использовал не те проекции, но это не сказалось ввиду малого размера растра 10х2 км.
Исправил zmp, положил в кеш полученные файлы но SAS.Планета отображает серое поле, ни чего не подгрузилось. В связи с этим 2 вопроса:
1. Путь для спутниковых карт гугла имеет вид \cache\sat\z19\181\x185345 у меня же получились такого вида \cache\gor\Z18\92525 Я что то сделал не правильно при экспорте в гуглтайлз? Из за этого они не грузятся?
2. Как в моём случае устанавливать и менять проекции в QGIS и Глобалмеппере?
Shaggy писал(а): вид \cache\sat\z19\181\x185345 у меня же получились такого вида \cache\gor\Z18\92525
Это тип кэша GlobalMapper Tiles и всё у вас получится!
Shaggy
Сообщение Shaggy »
В разделе Экспорт веб... нет такого (
У меня 13й Глобалмеппер
посмотрел другие экспорты - не нашёл, ткните носом
Shaggy писал(а):В разделе Экспорт веб... нет такого (
всё правильно в САС планете подключайте его как тип кэша GMT. (в свойствах карты)
Ivan30
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Ivan30 »
Видимо тип кеша надо выставить в настройках саспланет
опередили
