P.S. Подскажите, мне так никто и не ответил, можно ли как-то указать путь к кешу определенной карты, который находится на другом диске?
Было бы неплохо добавить к линейке еще и автоматическое определение площади выделенной области (выделяешь полигональную область, а тебе показывает площадь).
Насколько я знаю, пока нельзя. Если я таки когда-то доделаю плагины (опять дефецит времени образовался), то там будет точно можно.
- VMatveev
Доброго времени суток!
Поскольку поддержки формата MrSID у SAS.Планеты по некоторым причинам в обозримом будущем не появится, есть небольшое предложение. Кодировщик в MrSid может клеить растры по таблице - aux-файлу. Это простой текстовый файл следующей структуры:
X\ nx ny где X\=путь и имя файла с расширением, nx=отступ в пикселах слева ("ряд" блоков), ny=отступ сверху ("колонка" блоков), проще говоря пиксельные координаты на плоскости растра, отсчитываемые от левого верхнего угла.
например нужно сложить мозайку из восьми блоков 8192x8192 на два ряда и четыре колонки:
С:\mosaic\0-0.jpg 0 0
С:\mosaic\0-1.jpg 8192 0
С:\mosaic\0-2.jpg 16384 0
С:\mosaic\0-3.jpg 24576 0 (верхний ряд)
С:\mosaic\1-0.jpg 0 8192
С:\mosaic\1-1.jpg 8192 8192
С:\mosaic\1-2.jpg 16384 8192
С:\mosaic\1-3.jpg 24576 8192 (нижний ряд)
ИТОГО: 32768x16384
[0-0.jpg][0-1.jpg][0-2.jpg][0-3.jpg]
[1-0.jpg][1-1.jpg][1-2.jpg][1-3.jpg]
Надеюсь внятно обьяснил.
Точно так же генерится таблица для блоков любого размера, в т.ч. и стандартного 256на256пикс. Добавьте пожалуйста по возможности в SAS.Планету генератор (по выделенной области) табличных списков для кодера в этот замечательный формат - MrSID.
В долгу не останусь...
P.S.
[!]просьба не публиковать варез/ссылки на него в открытом доступе на форуме - тем более от контор, которые довольно лихо дают по темечку, обычно начиная со стука провайдеру и прикрытия форума. Ящерки-как раз такая компания.
Весь варез - только через систему ПМов или другие персональные виды связи. Спасибо за понимание.
Ссылка удалена. А формат действительно хороший, как и идея. Присоединяюсь.
ИТОГО: 32768x16384
В долгу не останусь... P.S.
Добавить возможность определение доступных снимков GeoEye в SAS-планету.
Скачать возможно только превью около 10 метров, но все же лучше чем Ландсат
Пример запроса для Киева:
т.е. в запроск нужно только менять координаты
В ответе получаем все что необходимо:
Реализовать хотелось бы по принципу DG
Нажимаешь - получить информацию о доступных снимках этого места в GeoEye и в окне появляется перечень снимков с ссылками на эти фотографиии в каталоге, откуда можно скачать превью.
Первое фото из ответа на запрос:
Превью:
http://geofuse.geoeye.com/static/browse ... at.0.0.jpg
Ссылка на фото в каталоге
http://geofuse.geoeye.com/landing/image ... 8283200THC
+ даются координаты для привязки.
http://geofuse.geoeye.com/handler/ArcGIS/rest/services/GeoEyeCatalogFeatures/MapServer/2//query?geometryType=esriGeometryPoint&geometry={x:30.5364990234375,y:50.42251884281915,spatialReference:{wkid:4326}}&inSR=4326&outSR=4326&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&returnGeometry=true&where=CLOUD_COVER_PERCENT%20%3C%3D%2020%20AND%20COLLECTION_DATE%20%3E%3D%20date%20'10%2F1%2F1999'%20%20AND%20COLLECTION_DATE%20%3C%3D%20date%20'6%2F2%2F2009'%20&outFields=ORDERING_ID%2CCOLLECTION_DATE%2CIMAGE_FILE_URL%2CLL_LAT%2CLL_LON%2CUR_LAT%2CUR_LON%2CCOLLECTION_VEHICLE_LONG%2CCLOUD_COVER_PERCENT%2CDATA_OWNER%2CCOLLECTION_ANGLE_ELEV%2CGSD%2CPRODUCT_INFO_URL%2CFULL_METADATA_URL&pageStart=1&pageSize=50&spatialRank=false&f=json&callback=esri.arcgis.gmaps._RestRequest._requestQueue.ArcGISJson_6238932542037219._callbackт.е. в запроск нужно только менять координаты
Превью:
- feya
temp
Интересная информация, надо буджет реализовать.
Было бы неплохо.
Эти данные открыты и довольно много сервисов предлагают сделать тоже самое. Только через SAS-планету будет удобней.
Там, по-моему, даже партнерская программа есть. Только нужно узнать как она работает. Возможно будет дополнительный доход за привлечение новых клиентов
- feya
Думаю не многие пользователи программы будут покупать снимки, т.к. она какраз и нужна чтоб их не покупать))
Да, но к сожалению, архив GeoEye еще не найден, поэтому надо хоть упростить поиск и скачивание превью их снимков.
Многие про них даже не знают.
давно не читал эту ветку. может кто уже и предложил.
нехватает возможности при старте закачки разбить ее на несколько потоков.
например. выделяю я украину или белоруссию в DG. 14 масштаб. если тащить одним потоком, то т.к. DG отдает медленно, это будет долго. несколько часов.
а если при этом указать бы что разбить скажем на 4 потока, чтоб программа разбивала выделение(необходимые тайлы) на 4 части и запускала соответственно 4 окна закачки этих частей.
в таком случае та же область закачается в 4 раза быстрее. и вроде как эмуляция многопоточной закачки.
однако тут небольшая засада.
если при этом бить полигон по площади на 4 равных куска(ну или сколько укажешь) - это для проги будет слишком интеллектуально, особенно на сложных полигонах.
а если тупо массив необходимых тайлов разбить на 4 - это проще, но возможно придется переделать немного процедуру цикла закачки. ну это если оно сейчас предварительно массив закачки не готовит.
feya, это возможно в ближайшем будущем?
