Ошибки и неточности
Re: Ошибки и неточности
feya писал(а):
Если же поставить "свои настройки подключения", но не вбивать ничего в них - то получаем еррор ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ С ПРОКСИ или как-то так
Специально проверял - все ок, идет напрямую. Может галочки забыл убрать с прокси/пароля а поля пустыми оставил?
Хм. Ну не сам же я эту всю тему придумал...точно еррор был, а соединения - не было....
Дойду до проги, проверю, сделаю скриншот. :)
Baza
Сообщение Baza »
Программа почему-то не работает на слабом компьютере :(
ThinkPad 560X P1-233MMX, 64MB, 30Gb HDD
Под вин98 вылетает с ошибкой через несколько минут попыток запуститься (грузит только оболочку без карты)
Под ХР просто делает вид что запускается и может так висеть часами без видимого прогресса, нагружая постоянно процессор на 50%
Java поставлена.
Я подозреваю что все дело в вин98. Программа рассчитана на ядро NT и требуется вин2000 или ВинХР.
Baza писал(а):Программа почему-то не работает на слабом компьютере :(
Java поставлена.
Памяти весьма и весьма мало. Лично у меня один САС (без учета системы) при работе занимает от 100Мб до 3Гб(!)
Ява не нужна.
axel13
Сообщение axel13 »
У меня следующая проблема: при склейке с файлом пространственной привязке подключаю к ArcMap. По координатам вроде все в порядке, а вот расстояния между двумя произвольными точками показывает ровно в 2 раза больше (т.е. вместо 100м. показывает 200)....... :(
Baza
Сообщение Baza »
Обнадёжили :(
в порядке эксперимента попробую потом запустить на 1200 целероне....постепенно уменьшая объём памяти.
ладно, пока пусть пашет озька навигатором в машине :)
kokos3
Сообщение kokos3 »
обновил до последней версии. при запуске программы просто виснет.
Пробовал удалять каталог и ставить чистую. не помогает:(
логотип отключал - не помогает. Система ХР. хелп!
ikanashev
Сообщение ikanashev »
Не хочет программа качать снимки с DigitalGlobe. при любом разрешении в любой точке мира пишет что такого изображения нет на сервере. В чем может быть проблема и как решить?
Baas
Сообщение Baas »
ikanashev писал(а):Не хочет программа качать снимки с DigitalGlobe.
viewtopic.php?f=11&t=102&start=210#p6947
timex
Сообщение timex »
версия 90710
остался глюк с отображением имён полигонов.
a в версии 90703 вместо имён было <BR>
