Ошибки и неточности
abrist
Re: Ошибки и неточности
Сообщение abrist »
Загрузить информацию о доступных картах DG
почемуто работает 1 раз.
Открыл - пролистал все стэки с 49 до 1, инфа отображалась. Больше не отображается. На всех стэках поле Доступные снимки пустое.
Скачал "чистую" версию, распаковал, один раз просмотрел все стэки и опять пусто.
проделеал это еще раз. При просмотре некоторых стэков, например 32 вылетает окно "такого изображения нет на сервере". Вот после двух таких окон, инфа по остальным стэкам и не отображается.
feya писал(а):Так проблема всетаки такаяже как у Virtual ?
Указанные им шаги - пока не пробовал (заполнение просто смотрю в более старой версии начиная с момента обнаружения бага в этой), но скорее всего - проблема та же, других-то вроде не было с картой заполнения ни у кого вроде.
Сори, но пока не получу подробных результатов теста исправить не смогу - у меня все прекрасно работает) (как обычно))
feya писал(а):у меня все прекрасно работает) (как обычно))
Обычная уличная магия?? :)
Стандартная ситуация - я большинства ошибок пользователей не наблюдаю, при этом конечно не отрицаю что они есть, просто возникают в некоторых ситуациях на которые я не натыкаюсь, потому, если самому юзеру у которого есть ошибка, до конца не понять когда же возникает ошибка - мне этого не понять тем более.
ncux
Сообщение ncux »
abrist писал(а):Загрузить информацию о доступных картах DG
такой же "стереоэффект". стабильно воспроизводится.
ось - виста х64. амд.
думал мой локальный глюк.
Virtual
Сообщение Virtual »
держи:
1.выбрал уровень для карты заполнения
2.выбрал откуда строить
_все строится
3. параметры карты, клик по "принять" :) (ну там тид добавить, ибо ручками приходится исключать зиму)
карта построения "забыла" по чем строить.
feya писал(а):если самому юзеру у которого есть ошибка, до конца не понять когда же возникает ошибка - мне этого не понять тем более.
Если были бы, например, логи (про tester edition - логгящий всё и вся вплоть до кликанья мышкой по кнопкам - я уж и не заикаюсь) - юзеру было бы весьма понятнее, да и тебе тоже. А так - остается только наблюдать глюки визуально и описывать их "своими человеческими красноречивыми словами", не более того.
Предложи другой, более информативный для тебя способ багрепортов? Воспользуюсь. :)
Virtual
Сообщение Virtual »
про выбор стеков подтверждаю, уже озвучивал
может это поможет?. два раза такой ответ придет и все, сетка не работает никак.
+++GET 445+++
GET /cgi-bin/anon-www.cgi/http://image.globexplorer.com/gexservlets/gex?encrypt=YmxlPGhvZ24naGU8MzAyMzExMTkxMCdgcXFoZTwxNzEwMTFWJ21yPDIzJ3liPDQ3LzIwNjcyNTQ5MzQwODQneGI8NDUvOTIwMjU2NDYxMTIxMCdscXE8OSdodjwzNDcnaGk8MzQ3J2R5dWRvdXJkdTxgbW0 HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;; .NET CLR 2.0.50727)
Host: anonymouse.org
Pragma: no-cache
Cookie: geximgcookie=193.200.150.152_1505042829_1248664198517
Connection: keep-alive
Accept-Charset: windows-1251, cp-1251
Accept-encoding: gzip, deflate
Referer: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://image.globexplorer.com/gexservlets/gex?encrypt=YmxlPGhvZ24naGU8MzAyMzExMTkxMCdgcXFoZTwxNzEwMTFWJ21yPDIzJ3liPDQ3LzIwNjcyNTQ5MzQwODQneGI8NDUvOTIwMjU2NDYxMTIxMCdscXE8OSdodjwzNDcnaGk8MzQ3J2R5dWRvdXJkdTxgbW0
Browser reload detected...
+++RESP 445+++
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 27 Jul 2009 03:10:09 GMT
Server: Apache/2.2.10 (Fedora)
GexTokenId: token-mw-02--6744846877373576174-1248664210197128047
GexErrorId: 7
GexErrorDescription: The request is not recognized and not able to be serviced.
X-Cache: MISS from Anonymouse.org
X-Cache-Lookup: MISS from Anonymouse.org:3128
Proxy-Connection: close
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: image/jpeg
+++CLOSE 445+++
кстати после этого гдет на заднем фоне выскакивает окошко типа нет подключения к инет.;) и все более не пытается подключится.
Virtual
ситуация у меня не воспроизводится(
С стеками у мя то же самое, поправлю, но это не срочно.
