Экспорт в JNX
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
Сообщение AlexWhiter »
Draude, реализация хотелки про масштабы JNX ушла в последнюю ночную сборку.
Тестим :)
Формат INIшника понятен из приложенного к обращению файла.
Re: Экспорт в JNX
а если файла нету по дефолту файл сам создастся?
AlexWhiter
Re: Экспорт в JNX
garl писал(а):а если файла нету по дефолту файл сам создастся?
Нет, если файла нет, будут использованы стандартные настройки.
OverPaw
Благодарил (а): 14 раз
Re: Экспорт в JNX
Сообщение OverPaw »
Преобразование JNX в IMG
http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/forum/s ... ber=142081
Seva
Наложение слоёв
Сообщение Seva »
Может кому и пригодится ;)
В общем надо было мне сделать JNX с OSM и наложением Wikimapia и рельефа gis-gid. Простые способы с map2jnx и mobat2jnx отпали из-за ошибок в этих прогах (map2jnx не видел нижний слой (кстати, не в первый раз такое), mobat в принципе заработал, но для этого пришлось конвертировать сложенные тайлы в jpg, что занимает время (иначе - "Unable to pate")
Более оптимально на мой взгляд оказалось скопировать кэш sas нужной области в отдельное место, и указать путь уже к нему.
Затем с помощью bat’ников:
переименовываем тайлы прозрачных слоёв (добавляя например «(1)» перед именем)
в данном случае располагаем его в папке, файлы которой (и в подпапках которой) переименовываем. Переменная %%i пробегает значения адресов файлов
for /r %%i in (*.png) do ren %%i "(1)"%%~ni.png
pause
Затем переносим/копируем их в папку основной карты, каким-нибудь файл менеджером (хотя это тоже можно из консоли всё сделать, но руки не дошли пока)
дальше самое главное (и длительное) – сложение ImageMagic’ом, с помощью модификаторов для имени. На первом месте стоит тайл прозрачного слоя, на втором основной карты, затем выходной
for /r %%i in (y*.png) DO call "C:\Program Files\ImageMagick\composite.exe" -gravity center -alpha set %%~dpi(1)%%~ni.png %%i %%i
pause
Потом удаляем тайлы прозрачного слоя. С помощью ключа /s сделать не получилось, работало по очереди с каждой папкой, и в конце писала "неверный параметр" вроде :roll:
хотя наверно этого можно не делать, а в сразу же их заменить следующими
for /r %%i in ("(1)*.png") DO del %%i
pause
В один bat'ник пока не сводил, хотя можно попробовать.
Дальше повторяем, если несколько слоёв, потом самой sas планетой и получаем jnx, причём с удобной настройкой масштабов.
ps на форуме видел упоминание про «ночную» версию, в которой можно как с экрана делать. Но только 7z архив битый всё время :evil: или это только у меня?
Кто как вообще подобное делал?)
Re: Экспорт в JNX
Seva писал(а):на форуме видел упоминание про «ночную» версию, в которой можно как с экрана делать
"Как с экрана" по-моему и там не сделать. Но с недавнего времени можно наложить на карту слой и сохранить результат в виде тайлов в папку (Операции с выделенной областью - Скопировать - Изменить). Соответственно, если надо наложить 2 и более слоя, то нужно повторять операцию несколько раз. Фича не совсем доделанная оказалась.
Seva писал(а):Но только 7z архив битый всё время :evil: или это только у меня?
Первый раз о таком слышу.
Re: Экспорт в JNX
Значит у вас неправильный распаковщик 7z.
Я вот пользуюсь плагином к тотал коммандеру Total7zip
Seva
Наложение слоёв
Сообщение Seva »
Да, дело было в моём распаковщике :? поставил другой - всё ок, спасибо
Кстати, метод от zed действительно работает. Единственное, когда из вкладки "изменить" копируем с наложением, sas создаёт новую папку с названием масштаба, дальше надо вручную с заменой её переносить в основную.
Тем временем я таки довёл костыль для автоматизации процедуры наложения слоёв, теперь всё в одном bat'нике. Вот он:
всё просто - копируем кэш sas в его же формате, кидаем туда этот bat, main - название папки основной карты, папки других слоёв переименовываем в "1" "2" итд, вписываем в цикл, и запускаем. Но из-за imagemagic это медленнее.. потом в планете указываем новый адрес, и создаём jnx (ну или что надо)
@echo off
set %main=osm_CycleMap
set s=
for %%s in ("1" "2") do (
	echo "renaming layer %%s"
	cmd /c "for /r %~dp0"%%~s" %%i in (*.png) do ren %%i new%%~ni.png"
	echo "coping layer %%s"
	cmd /c xcopy %~dp0"%%~s" %~dp0%main% /E /Y
	echo "composing layer %%s"
	for /r %~dp0%main% %%a in (y*.png) DO call "C:\Program Files\ImageMagick\composite.exe" -gravity center -alpha set %%~dpanew%%~na.png %%a %%a
echo "killing tiles"
for /r %~dp0%main% %%i in ("new*.png") DO del %%i
echo "All is ready! change cache in SAS to this"
pause
ps первый раз со скриптами возился, так что коряво возможно, но работает
Konger
Re: Экспорт в JNX
Сообщение Konger »
Подскажите пожалуйста, как сделать JNX файл с метками и гибридом для гармина. Ситуация такая, закачиваю Z19 выделенной области (бинг спутник) и (яндекс гибрид), ставлю необходимые метки. Во вкладке экспорт выбираю (бинг спутник) первым слоем, а второго слоя (яндекс гибрид) во вкладке экспорт нет. Что делаю не так? Как проще сделать JNX файл с метками и гибридом?
Спасибо!!!
Re: Экспорт в JNX
Konger писал(а):Подскажите пожалуйста, как сделать JNX файл с метками и гибридом для гармина. Ситуация такая, закачиваю Z19 выделенной области (бинг спутник) и (яндекс гибрид), ставлю необходимые метки. Во вкладке экспорт выбираю (бинг спутник) первым слоем, а второго слоя (яндекс гибрид) во вкладке экспорт нет. Что делаю не так? Как проще сделать JNX файл с метками и гибридом?
Спасибо!!!
http://www.sasgis.org/mantis/view.php?id=2744
vasketsov писал(а):Возможность выбора растровых слоёв при экспорте в JNX была убрана специально.
Они очень плохо выглядят при масштабировании в устройстве.
Пользуйтесь векторными картами IMG и спутниковой подложкой JNX.
